Analogen Eingang über zweiten Stromkreis ansprechen?
Hallo,
ich habe eine Frage zur Ansteuerung/Schaltung des analogen Ports. Ich habe bereits ein anderes Modul (CompuLab) im Einsatz, mit dem ich andere Projekte bereits realisiert habe. Jetzt möchte ich folgendes machen:
  1. Mit der Steuerung des CompuLab's gebe ich über einen Port ein Signal aus.
  2. Dieses Signal möchte ich jetzt im Arduino über einen analogen Port einlesen und dann verarbeiten.
    Beispiel:
    Wenn am CompuLab der Port 1 ein Signal hat, soll im Arduino eine LED an Pin3 leuchten. Wenn kein Signal ansteht, natürlich nicht leuchten.
Da es sich hier ja um zwei Schaltkreise handelt, bekomme ich das nicht hin :frowning:
Könnt ihr da helfen???
Gruß
Torsten
Was ist CompuLab?
Wie sehen die Signale aus? Handelt es sich um ein richtiges analoges Signal, oder doch nur um eine pwmoduliere Spannung? Wie hoch ist die maximal zu erwartende Spannung?
GND beider Systeme müssen verbunden werden. Bevor du das machst, solltest du aber die nötigen Infos nachliefern.
Sowas kann man auch elegant - je nach überbrückbarer Entfernung - per Optokoppler machen. Siehe Midi-Schnittstelle.
