premesso che di arduino ne capisco ben poco, prova a vedere questo straccio di codice che feci!!!
l'array tasto racchiude tutti i codici, nel mio caso erano 7X3 = 21.
il 22esimo equivale alla pressione del tasto premuto.
con "T_Init();" inizializzi l'IR e con "Telecomando();" lo lanci.
la variabile Temp, dopo aver lanciato "rilevamento tasto" assume il codice del pulsante che hai premuto una volta terminato il primo processo c'è una sezione Switch case dove dovrai scrivere il codice per ogni tasto premuto.
spero sia soddisfacente, per qualsiasi cosa (nel mio piccolo) basta chiamare.
Marco
#include <IRremote.h>
//Collegamenti
int RECV_PIN = 11; //Ricevitore Segnale PIN
int UltimoTasto; //Ultimo Tasto Premuto
(/* Variabile Tasto
N° Codici Telecomando: 22
Tastierino numerico :7 X 3
long unsigned Tasto[22]={
16753245,
16736925,
16769565,
16720605,
16712445,
16761405,
16769055,
16754775,
16748655,
16738455,
16750695,
16756815,
16724175,
16718055,
16743045,
16716015,
16726215,
16734885,
16728765,
16730805,
16732845,
4294967295,
//Inizializzazione Ricevitore
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void T_Init() {
Serial.println(" Inizializzazione Ricevitore IR");
irrecv.enableIRIn();
//Funzioni Telecomando//
//Funzione Base Telecomando
void Telecomando () {
if (irrecv.decode(&results)) {
int Temp = RilevamentoTasto();
String Cancella="";
switch (Temp) {
case 1: //OnOff
Cancella="OnOff";
case 2: //Mode
Cancella="Mode";
case 3: //Mute
Cancella="Mute";
/* case 4: //Indietro
case 5: //Avanti
case 6: //Play/Pause
case 7: //+
case 8: //-
case 9: //EQ
case 10: //0
case 11: //100+
case 12: //Return /
case 13: //1
Luci_loop(0);
case 14: //2
Luci_loop(1);
case 15: //3
Luci_loop(2);
case 16: //4
Luci_loop(3);
/ case 17: //5
case 18: //6
case 19: //7
case 20: //8
case 21: //9
case 22: //Pressione Continua
default://Errore
irrecv.resume();
/*Rilevamento Tasto
Restituisce il tasto premuto
int RilevamentoTasto () {
int N = 0;
while (results.value != Tasto[N]) {
N++;
return N + 1 ;
