analogWrite led 2,6V
Ciao a tutti, ho itnenzione di costruirmi un faro posteriore per la bicicletta con un led osram ssl80 rosso che va a 2,6V. la mia domanda : posso utilizzando le uscite pwm dell'arduino per abbassare il voltaggio oppure il led riceve comunque dei picchi a 5v che andrebbero a bruciarlo?
nel caso pensavo ad un capacitore o ad un induttore per eliminare i picchi, ma non saprei come scegliere i valori :grin: Grazie in anticipo :)
http://it.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation http://en.wikipedia.org/wiki/Duty_cycle http://it.wikipedia.org/wiki/Duty_cycle
Ciao Uwe
I led si pilotano in corrente non in tensione.
il datasheet del led (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f8a/0900766b80f8a7e0.pdf) parla di una corrente nominale di 320mA.
Non puoi collegarlo direttamente ad Arduino, devi usare un transistor. A parte una bella resistenza. :smiley:
sisi il fatto di collegarlo con un transistor era gia messo in conto. la mia domanda era per capire se pilotandolo con un pin PWM rischiavo di danneggiare il led con gli impulsi a 5 v(in realtá 3,7 in quanto non userò un arduino ma un attiny85 e per alimentare il tutto una batteria al litio che di nominale fa 3,7V)
jack7893:
PaoloP:
Ti serve una resistenza per limitare la corrente. La devi calcolare in base alla tensione con cui alimenti il circuito, alla caduta di tensione del LED ed alla corrente max ammessa dal led.
scusate se vi rompo ma mi mancano queste basi :disappointed_relieved: quindi non ha importanza a che voltaggio li sottopongo, l'importante é che limiti la corrente? basterá quindi un tip120 con una resistenza in serie con il gate (se si quale valore dovrei utilizzare)? PS considerate che usero un attiny85 e una betteria da 3,7 v
La resistenza la devi calcolare in base alla tensione di lavoro del led, alla corrente massima che sopporta e alla tensione che gli fornisci. --> http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator Mettendo 3.7 come tensione fornita 2.15 come tensione di lavoro (non si chiama proprio così) 200 mA per la corrente. (la massima è di 400) ottieni: 7.75ohm ovvero una resistenza, da mettere in serie al led, da 8.2 ohm da 1/2W ma meglio da 1W.
Per il gate mi pare da 4.7K a 10K.
il TIP120 non và bene, devi usare un mosfet tipo irlz44 con sul gate una R da 1k e sul drain una R da 4R7 1watt o 2watt meglio
