Analyse du mouvement du membre inférieur :cadence , pas ,vitesse de la marche
Bonjour à tous , Je travaille sur un mini projet de fin d'étude sur l'analyse du mouvement du membre inférieur , en effet , je dois mesurer avec des capteurs : l'angle du genou , la cadence de la marche , la vitesse , le pas et la pression . Pour l'instant , je suis dans le choix des capteurs , j'aimerai savoir le capteur le plus pratique avec la carte arduino Uno parmi les 2 capteurs suivants : l'ADXL335 ou le MPU6050 ? si ADXL pourquoi ? si le MPU pourquoi? J'ai commencé mon travail avec l'ADXL335 en mesurant l'accélération mais j'ai du mal à le calibrer .
ps : je suis débutante en électronique
Compare les datasheet :
  • ADXL335
  • MPU6050 Le MPU contient un gyromètre en plus de l'accéléromètre et communique en SPI en plus de l'I2C. Pour le reste, il faut comparer les dynamiques et les précisions de mesure
