Je suis en train de récupère une sonde de température extérieur sans fil afin de la coupler a un Arduino.
Cette sonde et très basique et acheter chez Leclerec (marque SIPLEC type LEC 1).
La fréquence est 433 Mhz.
Avec une sonde logique, j’ai récupéré la trame envoyé pas cette sonde de temperature.
Mon problème est que je ne sais pas identifier sur cette trame les Bits a 1 ou 0.
Aurait-il une personne qui pourrais prendre un peu de temps pour m’explique comment vous faite pour l’identifie les bits a 1 et 0, car j’ai parcouru plusieurs site sur le net afin de trouver cette information et je n’ai pas trouvez de signal ressemblent à celui-ci.
Je cherche juste à identifier les bits pour le reste je continuerais a cherché (le Protocol et le décodage)
Merci part avance pour votre aide.
La on voit nettement où sont les zéro et les uns. Le "truc" c'est simplement de chercher les formes qui se répète. La on voit que périodiquement on a un créneau de largeur fixe, donc on peut deviner l'horloge virtuelle et de fait on visualise les 0 et les 1 : créneau = 1 pas créneau = 0
La c'est encore plus net, 8 bits/ 10 ms => horloge virtuelle à 800 hz
En plus le protocole est presque classique : 3 bits de synchro au départ, un temps mort puis un 1010 pour dire qu'on attaque les données. Il y a surement une partie identifiant, et une partie donnée. Pour identifier c'est simple : y'en a un qui varie et pas l'autre donc place ton module dans un frigo, récupère la trame, met le en plein soleil, récupère la trame et compare avec la première. Une partie de la trame ne devrait pas avoir changer, c'est l'identifiant
Je rejoins Artouste et B@tto dans leurs remarques et demandes.
içi le bit est codé par la durée de l'état bas
tu peux partir avec un choix arbitraire pour associer 0/1 à long/court
Au bout d'un moment quand tu chercheras à donner du sens aux quartets ou octets, une des deux associations possibles s'imposera.
Si l'afficheur est OK ou si le récepteur est OK il sera facile de progresser ! ça ressemble de très près aux trames de certains produits LIDL (pas tous , il y a des variantes) Avec du LIDL ressemblant j'avais 0010 0000 0101 quelquepart pour 20.5°C. (BCD) et vers la fin de la trale une Somme de Contôle (complément à 2 de la somme des quartets reçus)
voici une 'tranche' entre 11mS et 90ms environ qui, pourrait être la trame envoyée avec redondance. (Trame de 36 bits) Je la joins , exportée en CSV avec le soft Saleae
Un tableur permet de gagner du temps et moins solliciter la vue avec ce type de codage élémentaire:
isoler les états bas, faire apparaitre leur durée, attribuer '1' ou '0' selon qu'ils sont plus ou moins longs... etc ....on peut même obtenir les quartets (cest souvent des quartets) en decimal ou en hexa....
Il serait intéressant de voir sur quel bout de la trame joue le n° de la sonde ('inter' en face arrière?) . + L'état de la pile est souvent codé sur 1 bit
al1fch:
oui al1
avec 3 exemples bien différencié en T° et la méthode des calques glissant , ça ne devrait pas etre trop compliqué de faire ressortir les similitudes.
en fait , sous influence du 'déjà vu ailleurs ??' , cherchant donc là aussi un codage BCD sur 3 quartets
-> je vois , après deux octets, une suite de 3 quartets interprétables de 2 manières possibles (MSB ou LSB) en "2", "4" et "0"
....... 24,0°C ou 20,4°C.... ?? sans oublier les 4x,x et les 0,xx .... vient ensuite içi l'octet FF
"Faux positif" ? fort probable .... les prochaines données de nolimit60 viendront peut-être balayer cette interprétation !!
al1fch:
Tu n'es surement pas loin de la solution, perso j’attends les 3 # jeux pour replonger dedans
