Ancora alle prese con ArduinoProMini (Alimentazione)
Buonasera a tutti.
Vi stresso ancora con l'arduino pro mini.
Attualmente ho una board arduino 2009 che viene alimentata a 9V tramite il pin Vin, oppure tramite il suo jack con una serie di batterie stilo fino ad arrivare a 9.6V. A questo punto il pin Vcc di arduino 2009 mi restituisce 5V che mando, insieme alla massa ed al pin di lettura ad un sensore.
Ora, questa cosa con Arduino Pro Mini, come avviene? Se io volessi alimentare il Pro Mini a 9V tramite pin RAW, i 5V che do al sensore dove li prelevo?
Spero che la domanda sia chiara...
Grazie.
risposta lunga: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini
risposta corta: l'ingresso RAW è per l'alimentazione non stabilizzata e l'uscita VCC è quella dei 5V stabilizzati. occhio a stare nel limite di corrente max assorbita.
Ciao grazie. Al raw do 9V che sono nel range consentito.
Vediamo se ho capito: do i 9 al raw e lui me ne restituisce 5V sul pin Vcc.
Se alimento dal Vcc devo dare 5V. Quindi il pin Vcc prende i 5V se voglio alimentare arduino da li, mentre me ne restituisce 5 se alimento dal raw.
È corretto questo?
in sostanza (non vorrei sbagliarmi) il pin VCC è collegato all'uscita del regolatore di tensione e all'ingresso del microprocessore. quindi, sì!
Grazie.
Con questo progetto ho sbagliato tutto... :frowning:
Ho dovuto buttare un mini, mai più saldato su pcb direttamente. Spero quanto prima arrivi il nuovo e poi devo darmi una regolata e fare le cose con calma.
