andere AT Prozessoren programmieren?
Hallo zusammen, kann man über die IDE auch andere Prozessoren programmieren ? Ich möchte z.B. einen Atmel ATXMEGA32A4-AU benutzen. Dieser ist aber auf keinem Arduinoboard, sondern auf einem selbsgebastelten Board, programmierung soll über ISP (mit AVR Dragon) erledigt werden. Ist so etwas über die IDE möglich, auch unter einbindung der vorhandenen Lib (TFT, RTC etc.) ? Gruß und Danke
Nein, außer du verwendest den Arduino Due. Das ist ein AT91SAM3X8E Von Atmel. Desweiteren musst du aufpassen, da die Kontroller nur mit 3,3V arbeiten nicht mit 5V, daher ist ein großteil der Addons nicht kompatible.
Falls du so einen Kontroller ordnungsgemäß programmieren willst, dann verwende bitte AtmelStudio 6.1 und das Atmel Software Framework. Hier werden so wie bei der Arduino IDE die Register aufrufe in Funktionen gekapselt.
Doch, für die meisten AVRs gibt es Hardware-Files, die du direkt in den “hardware“-Ordner reinkopieren kannst. Damit kannst du den jewiligen Controller wie ein Arduino in der IDE programmieren. Such einfach mal nach “Controllername+ arduino hardware“.
