Salve, sto cercando dove il led connesso al mio arduino è accesso/spento attraverso un app per android. La scheda arduino è dotata dell’ethernet shield e quindi connessa in rete. Sto avendo dei problemi perchè non riesco ad accendere o spegnere il led , molto probabilmente è un problema di code. Se qualcosa riuscisse ad aiutarmi gliene sarei veramente molto grato.
Allego i codici:
Arduino:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,0,254);
int led=3;
EthernetServer server(2000);
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, LOW);
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.println("Ethernet e Android");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// wait for a new client:
EthernetClient client1 = server.available();
char thisChar = client1.read();
if (client1) {
if (thisChar=='0') {
digitalWrite(led ,LOW);
if (thisChar=='1') {
digitalWrite(led, HIGH);
Java:
package com.example.cerone.arduinoledsimple;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.Socket;
import java.net.UnknownHostException;
public class MainActivity extends ActionBarActivity {
String s="0";
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
Button pulsanteOn = (Button) findViewById(R.id.On);
Button pulsanteOff = (Button) findViewById(R.id.Off);
TextView stato = (TextView) findViewById(R.id.text);
stato.setText(s);
pulsanteOn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
s = "1";
connetti(s);
pulsanteOff.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
s = "0";
connetti(s);
public void connetti(String s)
Socket socket = null;
DataInputStream dataInputStream=null;
DataOutputStream dataOutputStream=null;
try
socket =new Socket("192.168.1.254",2000);
dataOutputStream=new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
dataOutputStream.writeUTF(s);
catch(UnknownHostException e)
e.printStackTrace();
catch(IOException e)
finally
if(socket!=null)
try
socket.close();
if(dataInputStream !=null)
try
dataInputStream.close();
if(dataOutputStream !=null)
try
dataOutputStream.close();
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
return true;
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
// Handle action bar item clicks here. The action bar will
// automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
// as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
int id = item.getItemId();
//noinspection SimplifiableIfStatement
if (id == R.id.action_settings) {
return true;
return super.onOptionsItemSelected(item);
XML :
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity">
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:hint="Stato led :"/>
<Button
android:text="ON"
android:id="@+id/On"/>
<Button
android:text="OFF"
android:id="@+id/Off"/>
<LinearLayout
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:weightSum="1">
<TextView
android:text="Stato :"
android:padding="20dp" />
<TextView
android:layout_width="98dp"
android:id="@+id/text"
android:layout_weight="0.07" />
</LinearLayout>
</LinearLayout>
Non so risponderti sulla parte android, ma posso dirti con certezza che il loop() dalla parte arduino è tutta sbagliata.
riguarda bene un esempio IDE di webserver, l'header di risposta di un client non è fatta di un char soltanto, c'è molto, molto di più da filtrare
ciao
Ciao,grazie della risposta.
Ho modificato il codice di arduino in questo modo:
#include <SPI.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
int led = 3;
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// start the Ethernet connection and the server:
server.begin();
Serial.print("server is at ");
// listen for incoming clients
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
Serial.println(c);
// send a standard http response header
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
if (c=='0') {
if (c=='1') {
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disonnected");
Ora inserendo ip e porta nell’app android(sto usando un app fatta da terzi, una volta risolto provo a farla da me), nel seriale mi viene stampato questo:
new client
GET /?out=all HTTP/1.1
Host: 192.168.0.254
Connection: Keep-Alive
client disonnected
Ma il resto non funziona.
E' un errata formattazione della pagina, si inchioda, ricontrolla.
Hai una leonardo?
se no, questo non ti serve
while (!Serial) {
inoltre come ti ho scritto più in su non puoi controllare un solo char(c)
come vedi nella risposta c'è
composta da 22 char e ci sono diversi 1, va confrontata una stringa con indexof() e cercare un blocco di char
"out=all"
"out=1"
"out=0"
Quella stringa GET /?out=all HTTP/1.1
viene mostrata solo utlizzando un app prensente nel market legata a questo sito http://www.domotichome.net/ dove si fa riferimento a JSON, utilizzando un'altra app che crea semplicemente una client socket quella stringa non viene mostrata e mi cieve stampato (attraverso l'istruzione Serial.wirte(c)
il char che io nell app inserisco ovvero quel famoso 1 che dovrebbe accendermi il led.
se usa json perchè nello sketch che hai messo sopra non ci sono chiamate json?
utilizzando un’altra app che crea semplicemente una client socket quella stringa non viene mostrata e mi cieve stampato (attraverso l’istruzione Serial.wirte(c)
questo non è lo stesso sketch che hai messo sopra?
#include <SPI.h>
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip(192, 168, 2, 177);
server.begin();
if (client) {
Serial.write(c);
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println("</html>");
if (c == '\n') currentLineIsBlank = true;
else if (c != '\r') currentLineIsBlank = false;
delay(1);
client.stop();
guarda bene cosa viene mostrato nel serialmonitor tramite il Serial.write(c); … centinaia di caratteri, tra i quali caratteri ‘0’ è ‘1’ dei parametri vari della request e tanti anche
se tu metti
if (c==‘1’) o if (c==‘1’)
non otterrai mai il tuo scopo, il tuo led si accende e si spegne ogni volta che trova uno di quei char
magari usando un “Callback”, un client.println(“Content-Type: application/json”); e una struttura adeguata per fare il parse json allora viene letta solo la parte interessata
a me sembra fermo da 3 anni quel sito
ciao
Pablos ora con questo codice riesco a leggere i valori json sto cercando con un app di leggerli. Tu non puoi aiutarmi?
#include <SPI.h>
byte mac[] = {
String readString;
int temp = 0;
String requestMessage;
server.begin();
if (client) {
requestMessage="";
Serial.write(c);
client.println("Content-Type: application/json;charset=utf-8");
client.println("Server: Arduino");
client.println("Connnection: close");
client.println();
int temperatureIndoor = getTemp();
int temperatureOutdoor = getTemp();
client.print("{\"arduino\":[{\"location\":\"indoor\",\"celsius\":\"");
client.print(temperatureIndoor);
client.print("\"},");
client.print("{\"location\":\"outdoor\",\"celsius\":\"");
client.print(temperatureOutdoor);
client.print("\"}]}");
client.println();
if (c == '\n') {
delay(1);
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
int getTemp()
int val = analogRead(temp);
val = (5.0 * val * 100.0)/1024.0;
val = int(val);
return val;
Grazie.
Ti aiuterei volentieri, ma non ho mai messo mani sul software android, però nessuno ti vieta di iscriverti ad un forum specializzato e/o di appassionati sulla programmazione android... Sicuramente li troverai un supporto completo.
Il forum androidiani. Com mi sembra molto popolato, ricco di sezioni e a giudicare dalle migliaia di treadh per ogni sezione non dovresti rimanere ignorato
Ciao
