Android y Arduino
Hola Jomagon, perdona que haya tardado tanto en contestarte pero he estado un poco liado.
Ayer me descargue el enlace que nos pasaste, pero no veo el código fuente de basic4java. Probando la aplicación si que he visto algo que podría retocarse, como por ejemplo el control de la señal PWM. Dependiendo como toques el scrool, si lo pones a valor 0, no llega a pagarse. Esto podría modificarse en el código de Arduino.
Lo del sensor, va perfect.
Muchas gracias.
Ok, ya lo tengo arreglado en cuanto pueda lo subo.
Un Saludo
Jomagom
Hola, muy bueno el proyecto, estoy haciendo una aplicación con el mimo bluetooth pero no encuentro documentación, Serias tan amable de pasarme el codigo de basic4android? Gracias
Como comprenderás el código Fuente entero de la aplicación no te lo voy a pasar, lo que estaré encantado sería de ayudarte en todos los problemas que te vayan apareciendo, cualquier parte que no entiendas te la pasaré.
Un Saludo
Jomagom
Hola Jomagon, gracias por ofrecer tu ayuda.
En principio lo único que necesito es un pequeño ejemplo de como enviar y recibir las tramas por medio del puerto serial del bt con basic4android.
Y la libreria que utilizaste.
Gracias otra vez.
Bueno pues ya me contesto yo solo.
En este enlace dejo como comunicar por bluetooth con una placa arduino y el codigo de ejemplo utilizado en basic4android para hacerlo, es una aplicación a modo de chat para enviar por puerto serie bt.
http://www.extremadura-web.es/Blog/2012/10/29/comunicacion-bluetooth-serie-arduino-y-basic4android/
The link which have the code not working :frowning: can you please give share the code again and give me the code.
Alguien me podria pasar la aplicacion ya que a esta fecha los links estan caido gracias
Están muy buenos los aportes de Jomagon! yo también deseo realizar aplicaciones con arduino y utilizar Smartphones o tablets como interfaz HMI, es lo mas didáctico y entendible por muchísimos usuarios, así que me uno al team de seguidores y desarrolladores fanáticos!
saludos desde Perú! :slight_smile:
Jomagom:
Hola, me presento me llamo Jomagom y hace poco tiempo que estoy disfrutando com mi hobby que es la informatica. Desde hace poco conoci Arduino, ya que antes estaba con algún entrenador pero de Pic.
Tengo algunos conocimientos de programación (Aunque me considero novato).
Por unir mis dos aficiones (programación y Arduino) acabo de terminar una aplicacion para moviles Android y quiero presentarla ( Creo que este es el mejor sitio para ello).
Simplemente mediante Bluetooth podemos controlar nuestro Arduino (Siempre con un modulo Bluetooth por supuesto) ![](http://i.ebayimg.com/t/Arduino-Bluetooth-Module-Slave-Wireless-Serial-Board-Module-PCB-/00/s/NDAwWDQwMA==/$(KGrHqF,!okE63(r0IUgBO51Z3dfvw~~60_12.JPG)
Podemos controlar los Pines Digitales (encenderlos y Apagarlos), los Pines PWM, las entradas Analógicas y hasta manejar las Salidas PWM mediante el Acelerometro del movil, siempre y cuando se disponga de el.
Os dejo unas Fotitos y por supuesto si quereis que realice alguna modificación e implementar mejoras estaré encantado ya que como os digo es mi hobby.
Estoy haciendo un video para que veais su funcionamiento en cuanto lo tenga terminado lo subo.
Actualización 2.1 (17/03/2012)
Añadido la Lectura de Sensores Temperatura y Ultrasonidos.
En el pack encontrareis las librerias Necesarias para compilar el Arduino.
Sensor de Temperatura Digital (Utiliza una Pin Digital para la Lectura)
Sensor Ultrasonico (Mide la Distancia en Cm, utiliza Dos Pines Digitales):
![](http://i.ebayimg.com/t/New-HC-SR04-Arduino-Ultrasonic-Module-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-YV-/00/s/NDAwWDQwMA==/$(KGrHqJHJCgE9!MFGW2FBPY3+Vtdzg~~60_12.JPG)
http://www.4shared.com/rar/ao63oX5a/Btduino.html
Un Saludo
Jomagom.
hola amigo disculpa como puedo hacer que un boton mientras lo este picando mande el pin al arduino para que se axione un mecanisco, (solo cuando este picando el boton, cuando lo suelte que deje de mandar el pin me parece que es salida salida por ejemplo: prender un led)
soy nuevo en esto disculpa es que no se a quien preguntarle y me parecio buena idea decirte a ti que te ves mas conocedor)
