Anemometro con uscita Hz su Arduino??
Ciao a tutti, avrei una domanda da farvi.
Esiste un modo per collegare un anemometro con uscita in hz su Arduino UNO???
Il Datasheet anche se in tedesco è questo Datasheet Anemometro
Da quello che si legge l'alimentazione del sensore avviene tramite i fili Nero(+) e Marrone(-) L'uscita in frequenza avviene tramite i fili Rosso (+) e Arancio(-)
L'alimentazione va da 4,7Vdc a 28Vdc quindi con i 5 Vdc di Arduino dovrei alimentarlo tranquillamente, sempre dal datasheet leggo che il suo assorbimento è 8mA max.
il mio unico problema è collegarlo ad arduino e provare a vedere se funziona leggendo magari con un Serial.print il valore della velocità.
Esiste un modo oppure sono troppo presuntuoso da tale scheda?? ;D ;D
Grazie Fabio
Quella frequenza (0 .. 192 Hz) la leggi tranquillamente con l'ottima libreria FreqMeasure (0.1 Hz .. 1 kHz) ... occhio comunque che quella è un'uscita open collector quindi dovrai metterci l'opportuna resistenza di pull-up ...
Guglielmo
gpb01: occhio comunque che quella è un'uscita open collector quindi dovrai metterci l'opportuna resistenza di pull-up ...
Guglielmo
Ciao Guglielmo, per opportuna intendi una 10Kohm ??
Intendo quello che c'è scritto nel datasheet ...
1. schaltspannung - switching voltage  = 2 .. 28V
2. schaltstrom    - switching current  = 0.1 .. 20 mA
3. schaltleistung - switching capacity = max. 0.5W
... per cui, se la tua pull-up è verso 5V e vuoi, ad esempio far scorrere max. 5mA, dovrai scegliere 5V / 0.005A = 1000Ω e la potenza in gioco sarà 5V * 0.005A = 0.025W ovvero sarai in tutti i limiti del datasheet.
Guglielmo
