Anfänger bittet um Hilfe :-)
Hallo. Kann mir jemand helfen? Ich habe vergeblich in Visuino den Voltage Sensor (Voltage Sensor Module 4pcs Max 25V Voltage Tester 3 Terminals Sensor Module for Arduino Micro Controller : Amazon.de: Business, Industry & Science) gesucht. Wie muss ich vorgehen um den Sensor auszulesen und das eine LED bei einer Spannung von 0,3 v einschaltet?
Vielen Dank schon mal im voraus
Moin @michel_by ,
[Edit: Hat sich erledigt :wink: ] Du hattest Deinen Beitrag im internationalen Bereich gepostet, besser gleich im Deutschen Forum (oder ansonsten in Englisch!).
Zu Deiner Frage:
Hier https://www.roboter-bausatz.de/p/spannung-sensor-modul-dc0-25v
findest Du unter "Dokumente (3)" Beispielcode sowie Produktinformationen & Sicherheitshinweise zum Download
Hier gibt es den dort verlinkten Beitrag, der aufzeigt, wie man diesen Sensor verschaltet und ausliest:
https://draeger-it.blog/arduino-lektion-54-spannungssensor/
Achtung: : Beim genauen Hinschauen zeigen sich Teile der o.a. Links als fragwürdig. Die Anschlussbeschreibung bei der Draeger-Seite entspricht nicht den Angaben des Datenblatts.
Draeger:
Datenblatt:
  • Anschlüsse: Output "+" auf 5V/3.3V, "-" auf GND, "S" auf einen analogen Pin.
  • Anschlüsse: Input "+" auf VCC, "-" auf GN
(Nach einigem Hin und Her): Gemäß https://lastminuteengineers.com/voltage-sensor-arduino-tutorial/
braucht Output "+" nicht angeschlossen zu werden ...
Ausprobieren und testen, ob Du die von Dir gewünschten Wertebereiche und Genauigkeiten damit erreichst ...
Viel Erfolg!
ec2021
Beachte bitte, das ist kein Sensor, auch wenn es so betitelt wird, sondern ein einfacher Spannungsteiler, der allerdings für deine Anwendung und passenden Einstellungen im Code funktionieren sollte.
Sorry für den umfangreichen Anwortpost :slightly_frowning_face:
Insgesamt sollte der Link
weiterhelfen ...
