Anfänger braucht Starthilfe beim Code :)
Moin,
ich bin grad bissl am basteln, und versuche aus mehreren Codes einen passenden für mich zu stricken. :slight_smile:
Wenns fertig ist, soll folgende Funktion erfüllt werden :
  1. Arduino 1 misst 3 Phasig Strom und errechnet die Gesamtleistung (Funktioniert )
  2. Arduino 1 soll per NRF24 die Gesamtleistung an Arduino 2 senden (( Da haperts leider schon, im TX Code Zeile 51 wird der Fehler liegen, leider keine Ahnugn wie ich es beheben kann. ( Es soll der wert “gesamtpower” übertragen werden
  3. Arduino 2 mappt die 0-10000W in einen 1024 Wer um, womit dann ein Digitalpoti angesteuert werden
    soll ((( Zukunft, erstmal muß Problem eins behoben werden )))… Der Arduino 2 ist bisher soweit das er
    bereit wäre Daten zu empfangen ( Siehe RX Code ))
Wäre für Hilfer jeglicher Art dankbar :slight_smile:
(( Die Codes sind unten auch nochmal als Anhang dran ))
TX Code
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(9, 10); // CE, CSN       // Funkmoduk
const byte address[6] = "00001";    // Funkmodul
int currentPins[3] = {1,2,3};              //Assign phase CT inputs to analog pins
double calib[3] = {11.8337,11.8234,12.0325};
double kilos[3];
unsigned long startMillis[3];
unsigned long endMillis[3];
double RMSCurrent[3];
int RMSPower[3];
int peakPower[3];
int gesamtpower;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
 radio.begin();
 radio.openWritingPipe(address);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
 radio.stopListening();
 lcd.init();
 lcd.begin(20,4);              // columns, rows.  use 16,2 for a 16x2 LCD, etc.
 lcd.backlight();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(4,1);           // set cursor to column 0, row 0 (the first row)
 lcd.print("Stefans");
 lcd.setCursor(5,2);
 lcd.print("Powermeter");
 delay(3000);
void readPhase ()      //Method to read information from CTs
 Serial.println(gesamtpower);
 unsigned char text[] = "Testversuch";
 radio.write(&text, sizeof(text));
 for(int i=0;i<=2;i++)
   int current = 0;
   int maxCurrent = 0;
   int minCurrent = 1000;
   for (int j=0 ; j<=200 ; j++)  //Monitors and logs the current input for 200 cycles to determine max and min current
     current =  analogRead(currentPins[i]);    //Reads current input and records maximum and minimum current
     if(current >= maxCurrent)
       maxCurrent = current;
     else if(current <= minCurrent)
       minCurrent = current;
   if (maxCurrent <= 517)
     maxCurrent = 516;
   RMSCurrent[i] = ((maxCurrent - 516)*0.707)/calib[i];    //Calculates RMS current based on maximum value and scales according to calibration
   RMSPower[i] = 220*RMSCurrent[i];    //Calculates RMS Power Assuming Voltage 220VAC, change to 110VAC accordingly
   if (RMSPower[i] > peakPower[i])
     peakPower[i] = RMSPower[i];
   endMillis[i]= millis();
   unsigned long time = (endMillis[i] - startMillis[i]);
   kilos[i] = kilos[i] + (RMSPower[i] * (time/60/60/1000000));    //Calculate kilowatt hours used
   startMillis[i]= millis();
void loop()   //Calls the methods to read values from CTs and changes display
 gesamtpower = RMSPower[0]+RMSPower[1]+RMSPower[2];
 readPhase();
 displayKilowattHours ();
 readPhase();
 displayCurrent ();
 readPhase();
 displayRMSPower ();
void displayKilowattHours () //Displays all kilowatt hours data
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Energie");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("L1 : ");
 lcd.print(kilos[0]);
 lcd.print(" kWh");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("L2 : ");
 lcd.print(kilos[1]);
 lcd.print(" kWh");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("L3 : ");
 lcd.print(kilos[2]);
 lcd.print(" kWh");
void displayCurrent () //Displays all current data
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Ampere");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("L1 : ");
 lcd.print(RMSCurrent[0]);
 lcd.print(" A");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("L2 : ");
 lcd.print(RMSCurrent[1]);
 lcd.print(" A");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("L3 : ");
 lcd.print(RMSCurrent[2]);
 lcd.print(" A");
void displayRMSPower () //Displays all RMS power data
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Leistung");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("L1 : ");
 lcd.print(RMSPower[0]);
 lcd.print(" Watt");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("L2 : ");
 lcd.print(RMSPower[1]);
 lcd.print(" Watt");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("L3 : ");
 lcd.print(RMSPower[2]);
 lcd.print(" Watt");
RX Code
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
RF24 radio(10, 9); // CE, CSN
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.startListening();
 if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D for 128x64
   Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
   for(;;);
 delay(2000);
 if (radio.available()) {
   char text[32] = "";
   radio.read(&text, sizeof(text));
display.clearDisplay();
 display.setTextSize(2);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(1, 10);
 // Display static text
  display.println(text);
  Serial.println(text);
 display.display();
EnergyMonitor.ino (3.89 KB)
Empf_nger_mit_DisplayMOD.ino (1.05 KB)
Setze Deinen Code bitte in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *).
So ist er auch auf portablen Geräten lesbar. Das kannst Du auch noch nachträglich ändern.
Gruß Tommy
Möglicherweise suchst Du etwas wie sprintf, hier ein praktisches Beispiel.
Dank Tommy, wusste nicht ganz wie´s funkioniert :slight_smile:
agmue, die Richtung mit dem sprintf wird bestimmt die Richtige sein, ich glaube aber, das ich mit den Infos nicht viel weiter kommen werde :confused: :confused:
Die Infos zum Format stehen beim in der Seite verlinktem printf.
Gruß Tommy
Hi
Anmerkung: Sofern Du NUR die Ströme misst, werden die Ergebnisse nicht viel mit der Realität gemein haben, da der Strom und die Spannung wahrscheinlich nicht phasengleich sind.
Da Du nur zwei Teilnehmer hast, sollten die Beispiele dafür eigentlich genügend Ansätze für liefern.
Kannst Du - ganz ohne den Strom-Kram - ein einzelnes Byte/einen festen Text sicher versenden?
MfG
Mein Cos im Haushalt ist nicth ganz versaut, die Phasengleicheit der Ströme/Spannungen möchte ich erstmal vernachlässigen, das Projekt dient dazu einen Einspeisewechselrichter die aktuell gezogene leistung vom Netz mitzuteilen,… da dieser nur einen Eingang für einen CT hat,…werde ich dem mit 5VAC und einem Poti ein passendes Signal vorgaukeln ;)…
Bin froh wenn die Grundpfeiler vom Code stehen, den Rest kann man dann beschnöigen wenn Zeit ist,… Spannugnsmessung kommt evtl später noch dazu,…vorher wird mit Festwerten gerechnet.
Übertragung von Arduino 1 auf zwei funktioniert,… also… zumindest ein “Text” …aber ich bekomme meinen “gesamtpower” wert nicht rüber
Hi
Senden von z.B. Strukturen zwischen zwei NRF24L01 geht z.B. so:
//Sender 0
// http://www.bajdi.com
// Sending a struct with the nRF24L01 module
// Data to be sent is the reading of 2 analog pins
// Data received is the analog reading of 2 pins on the other Arduino
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
typedef struct {
  int A;
  int B;
  float C;
  float D;
A_t;
typedef struct {
  int W;
  int X;
  float Y;
  float Z;
B_t;
A_t duino1;
B_t duino2;
//9,10 beim Uno/Nano und 9,53 beim Mega müsste passen
//RF24 <erzeugte Instanz>(CE-Pin,CS-Pin);
//RF24 <erzeugte Instanz>(CE-Pin,CS-Pin,SPI_Speed);
RF24 radio(9, 10); // make sure this corresponds to the pins you are using
const uint64_t pipes[2] = {
  0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL
  Serial.begin(57600);
  delay(10);
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(pipes[1]);
  radio.openReadingPipe(1, pipes[0]);
  radio.printDetails();
void loop(void)
  // we need data to sent...
  duino1.A = analogRead(A0);
  duino1.B = analogRead(A1);
  duino1.C = analogRead(A0) / 102.3;
  duino1.D = analogRead(A1) / 102.3;
  // end of analog reading
  // radio stuff
  if ( radio.available() )
    bool done = false;
    while (!done)
      done = radio.available();
      radio.read( &duino2, sizeof(duino2) );
    radio.write( &duino1, sizeof(duino1) );
  // end of radio stuff
  // serial print received data
  Serial.print("duino2.W = ");
  Serial.println(duino2.W);
  Serial.print("duino2.X = ");
  Serial.println(duino2.X);
  Serial.print("duino2.Y = ");
  Serial.println(duino2.Y);
  Serial.print("duino2.Z = ");
  Serial.println(duino2.Z);
  // end of serial printing
//Sender 1
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
const int led = 13;
typedef struct {
  int A;
  int B;
  float C;
  float D;
A_t;
typedef struct {
  int W;
  int X;
  float Y;
  float Z;
B_t;
A_t duino1;
B_t duino2;
  pinMode(led, OUTPUT);
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(pipes[0]);
  radio.openReadingPipe(1, pipes[1]);
void loop(void)
  duino2.W = analogRead(A0);
  duino2.X = analogRead(A1);
  duino2.Y = analogRead(A0) / 102.3;
  duino2.Z = analogRead(A1) / 102.3;
  // radio stuff
  bool ok = radio.write( &duino2, sizeof(duino2) );
  if (!ok) Serial.println("Send fail");
  unsigned long started_waiting_at = millis();
  bool timeout = false;
  while ( ! radio.available() && ! timeout )
    if (millis() - started_waiting_at > 250 )
      timeout = true;
  if ( timeout )
    Serial.println("Failed, response timed out.");
    digitalWrite(led, HIGH);
    radio.read( &duino1, sizeof(duino1) );
    digitalWrite(led, LOW);
  Serial.print("duino1.A = ");
  Serial.println(duino1.A);
  Serial.print("duino1.B = ");
  Serial.println(duino1.B);
  Serial.print("duino1.C = ");
  Serial.println(duino1.C);
  Serial.print("duino1.D = ");
  Serial.println(duino1.D);
Die im Sketch genannte Quelle gibt’s zwar, dort finde ich aber bei nrf24L01 dieses Beispiel nicht mehr.
MfG
Danke , läuft,.... SPRINTF war der ausschlaggebene Hinweis :wink:
    while (!done)
Völliger Quatsch.
Scheint qualitativ in der Nähe von Instructables zu liegen.
Hi
Etwas mehr an Erklärung als 'Quatsch' hätte ich mir nun dann doch erbeten.
done=radio.available(); wird wohl false zurück geben, wenn nix vorhanden ist.
Das anschließende Read wird somit einen ungültigen Buffer auslesen - da die Schleife wiederholt wird, sehe ich hier noch kein Problem.
Lasse auch mich den Quatsch in dem Beispiel erkennen.
MfG
postmaster-ino:
Blockierender Kode ist in einer Kommunikation per se Quatsch,
so wie das geschrieben ist hängt der Receiver wenn kein Paket empfangen werden kann.
Ermitteln ob ein Paket gelesen werden kann und dann ohne Beachtung dieses Ergebnisses den Puffer zu lesen,
ist auch Quatsch, weil
  • es in der Regel völlig überfüssig ist, da eigentlich fast nie ein Paket vorhanden ist,
    und immerhin ist es eine ausgewachsene SPI Transaktion
  • das Datenblatt eine solche Vorgehensweise nicht explizit erlaubt, man damit dokumentierten Bereich verlässt
    und man sich darauf verlässt dass der Chip auch noch funktioniert wenn man ihn hemmungslos mishandelt
    Traurig, dass sich dir die Qualität deines Vorschlags nicht erschließt.
Whandall:
So ein Satz erstickt jeglichen Mut, eine Frage zu stellen. Aber um Fragen zu stellen, weil wir Dinge nicht verstehen, sind wir hier doch aktiv. Zumindest trifft das auf mich zu.
postmaster-ino:
Die im Sketch genannte Quelle gibt's zwar, dort finde ich aber bei nrf24L01 dieses Beispiel nicht mehr.
Möglicherweise ist die blockierende Art der Programmierung der Grund dafür.
agmue:
Da wurde aber keine Frasge gestellt, sondern die blockierende Art der Programmierung als "ohne Probleme" hingestellt. Mit > 5000 Postings sollte man solche Grundlagen eigentlich schon wissen, dass blockierung in der Kommunikation kein guter Weg ist.
Gruß Tommy
Dann mal eine nächste Frage um die wirklichen Probleme meines Lebens zu lösen ;);):wink:
Wie bekomme ich den “empfangenen Text” “gesichert” so das ich ihn weiterverarbeiten kann zb.
für die Ausgabe an ein Digipot ???
Die Funkverbindung ist natürlich nicht perfekt, da nur einseitige Kommunikation herrscht,… mir war es nur wichtig einen kurzen Code zu finden,… den ich grad am Anfang noch überblicken kann,…
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <Wire.h>
  radio.begin();
    for(;;);
    char text[10] = "";
  display.setTextSize(3);
  display.setCursor(25, 10);
   display.setCursor(25, 40);
  display.println("Watt");
  display.display();
Kopieren von strings → strcpy, strncpy
Umwandelnd in Ganzzahlen → atoi, strtol, strtoul
Warum hältst du dir am Anfang zusätzlich eine Sekunde die Ohren zu?
Strg-T in der IDE formatiert deinen Kode schöner,
die überflüssigen Leerzeilen musst du selbst entfernen.
Den statischen Text musst du nur einmal schreiben, setup bietet sich da an.
Hi
Tommy56:
... sondern die blockierende Art der Programmierung als "ohne Probleme" hingestellt. Mit > 5000 Postings sollte man solche Grundlagen eigentlich schon wissen, dass blockierung in der Kommunikation kein guter Weg ist.
Ich schrieb nicht 'ohne Probleme', ich schrieb 'noch kein Problem'.
Außerdem sagt die >5000 was über das Quantum, aber danke, daß Du darin auch etwas Qualität rein interpretierst.
In dem Beispiel-Sketch (Der zumindest nicht auf meinem Mist geboren wurde ... gewachsen könnte Er wohl schon sein) sehe ich diese Blockierung aber, da gebe ich Euch Recht, als kein Problem an - unschön, Ja, aber Problem?? Nein.
Aber wie im echten Leben, wo jedes Arduino-Beispiel mit delay() nur so um sich wirft, wo Das doch ebenfalls böse ist, soll das Beispiel das gegenseitige Empfangen von Daten demonstrieren - Das sollte auch gegeben sein.
Ich verstehe ich Kritik, aber wie mit dem delay kommt es in dem Sketch nicht darauf an, ob die While-Schleife blockiert - eine Nennung im Kommentar, daß Das auch besser geht, wäre halt schön - ich gelobe Besserung, daß ich in Zukunft jeden noch so uninteressanten Fitzel, Der vll. ein Problem verdeutlicht (bzw. Dessen Lösung) hier erst zur Anzeige bringe, wenn man den Code auch als Lehrbeispiel in der Universität aufnehmen würde.
Wäre aber halt blöd, wenn ich der Einzige bin, Der dann auf Etikette achtet.
MfG
stetastic712:
Meine wirklichen Probleme bekomme ich leider mit einem Arduino nicht gelöst :frowning:
stetastic712:
Wie bekomme ich den "empfangenen Text" "gesichert" so das ich ihn weiterverarbeiten kann zb.
Diese Frage verstehe ich nicht. Möchtest Du eine Zeichenkette in einzelne Variablen zerlegen? Welche Zeichenkette wird denn übertragen?
Es wird eine Zahl übertragen, max 5 Stellen ( 0-9999 )
Mit serial.print(text) bekomme ich sie auch auf den Arduino der sie Empfängt ausgegeben,
allerdings würde ich sie jetzt gern weiterverarbeiten um damit den Digipot zwischen 0 und Max. zu regeln.
Die "Map" Funktion ist mir bekannt, aber wie bekomme ich meinen "text" als Eingangquelle formatiert/deklariert ?
Vielen dank für die Hilfe :):slight_smile:
Coden ist wie englisch,... wenn man schlecht ist kann man lesen und bissl verstehen....
Sprechen und schreiben ist dann was anderes :wink:
Du suchst atoi. Das wurde Dir in #15 schon gesagt. Warum ignorierst Du die Hilfestellungen?
Gruß Tommy
