ich bin hier ein absoluter Neuling und oute mich als VB Coder
Da ich mich in das MultiWii Projekt einlese stoße ich auf Probleme, den Code zu verstehen.
die Zeile ist einfach so zu verstehn das überall wo LEDPIN_PINMODE steht ,durch die Zeile: pinMode (13, OUTPUT);pinMode (30, OUTPUT); eingesetzt wird.
Das mit dem Semikolon ist quasi auf Konstanten bezogen,in deinem Beispielt sind es ja Funktionen.
Wenn du nach einer Konstanten in der Define direktive das Semikolon setzt(#define a 3;) und dann a+b; machst, dann ist das für den Compiler nicht zu lesen, weil das ; das ende eines Befehl angibt. Es steht also für den Compiler:
3;
+b;
Wie muss ich diese Zeile also lesen und verstehen?
Wie es zu lesen ist, hat ShuftY richtig beschrieben.
Zu verstehen ist das als ein Beispiel für Missbrauch von c Syntax.
Der Sinn liegt evtl. darin, dass in der #define Anweisung die 13 und 30 am Anfang der Datei oder in einer speziellen Definitions-Include Datei leichter zu finden ( und evtl. anzupassen ) sind, als da wo irgendwo im folgenden Code ein mysteriöses
** **LEDPIN_PINMODE** **
steht.
"Das mit dem Semikolon" könnte man auch so machen, dass
verwendet wird.
( Ein Semikolon zu viel schadet hier übrigens nicht, und ist sytaktisch erlaubt )
Wobei zu bemerken wäre, dass im Sourcecode (Datei MultiWii_2_1.ino) in der Funktion setup() LEDPIN_PINMODE tatsächlich mit einem abschließenden Semikolon verwendet wird (zusätzlich zu dem Semikolon im #define in def.h) und somit ein überflüssiges Semikolon aus dem Präprozessor herauskommt.
Wie schon von michael_x gesagt ist ein einzelnes Semikolon syntaktisch zulässig (leere Anweisung) und der C/C++-Compiler wird es hoffentlich wegoptimieren.
Nichtsdestotrotz ist es für jemand, der genau hinschaut verwirrend und man sollte meiner Meinung nach entweder in MultiWii_2_1.ino das Semikolon hinter LEDPIN_PINMODE weglassen oder besser in def.h das Semikolon weglassen und stattdessen in MultiWii_2_1.ino das Semikolon hinter LEDPIN_PINMODE setzen (sieht irgendwie natürlicher aus).
