Also agmue hat 3 sketche gepotet mit meiner Schaltung für die LED Stripes habe ich nur ein Dauerleuchten aber kein Blinken.
nun habe ich auf dem Board 4 LED gesteckt 1 bein auf Masse 1 bein mit Vorwiderstand am Adruino sketch auf dem Adruino geladen und es Blinkt.
Meine Schaltung für die LED Stripse sind ja mit Dauerplus und 1* Masse pro Farbe dies ist folgender maßen gelöst Vom Adrunio ( Pins 9,10,11 ) auf eine Transistor der dann masse von 12 Volt schaltet damit die jeweilige Farbe erleuchtet.
mein Schalter ist kein echter sondern ein Optokopler 4N35 der mit meinen Steuersignal 12 Volt den Schalter am Adruino simuliert.
Dein Opto-Koppler wird Dir keinen wirklichen Strom schalten können - nutze einen N-FET.
Solltest Du so was erst bestellen müssen, nimm LL-N-FETs (logic level - Die schalten bereits bei 5V voll durch, nicht erst bei 8...10V).
Wenn die 12V wirklich nur für die LED-Stripes sind, brauchst Du keine Verbindung zwischen Arduino und Stripe - im Grunde verwendet man ja dafür z.B. Opto-Koppler, um verschiedene Potentiale getrennt zu halten.
Bei dem N-FET musst Du aber zwingend die GND miteinander verbinden, damit die Gate-Spannung (vom Arduino) von Sorce des FET (GND 12V) aus 'gesehen werden können'.
Hi also wenn ich denn so Schalte und ich dir sage das es 1a klappt
+12V -> 270Ohm-Widerstand -> 4N35 Pin1
4N35 Pin2 -> Minus der 12V Versorgung
+5V Ausgang vom Arduino -> 1KOhm-Widerstand (Strombegrenzer) ->4N35 Pin5 UND an einem Eingangs-Pin vom Arduino
4N35 Pin4 -> Masse am Arduino
muss ich kein N-FET nutzen, wie gesagt es läuft ja nur mit einem anderen prog
Dazu nutze ich noch 4 mal den BD243C und zwar so
Base --> Adruino Pin
Collector --> Led Stripe Masse
Emmiter --> Masse 12V Stromversorgung/Adruino Masse
Zwischen Arduino und dem NPN-Transistor muß ZWINGEND ein Basis-Widerstand - sonst killst Du Dir den Arduino und/oder den Transistor.
In Deiner Verschaltung 12V-seitig mit dem 270Ω-Widerstand sehe ich keine Last, Die Du schaltest.
Wenn der Opto-Koppler Das schalten kann: passt.
Mit 'normalen' Transistoren stehe ich aber eher auf Kriegsfuß - ein FET braucht keinen definierten Strom ins Gate, damit Er was definiertes macht - die FETs sind mir einfach sympatischer
