Wie bereits im Titel erwähnt, bin ich ein totaler Neuling was das Thema Arduino angeht.
Da ich mit meinem 3D Drucker gerade eskaliere und mir 1000 Projekte und Ideen durch den Kopf schiessen, möchte ich meinen Horizont erweitern und auch elektronische Teile in meine 3D Drucke einfliessen lassen.
Nun möchte ich wissen ob meine Idee umsetzbar ist und was ich alles benötigen würde.
Ich möchte mit einem Drehregler einen Schrittmotor ansteuern. Desto mehr ich den Regler drehe, desto schneller dreht sich der Schrittmotor. Das ganze verfügt über einen Ein/Aus Schalter und die Stromquelle sollte von einem Akku kommen, der selbstverständlich wieder aufladbar sein sollte.
Für das Projekt brauche ich wohl folgende Teile:
-Schrittmotor
-Platine für Schrittmotor
-Treiber Schrittmotor
-Arduino Steuereinheit
-Drehregler
-Akku
-Pins und Kabel
Hallo primocenturio
Für die ausgesuchte Hardware gibt einen großen Zoo an Tutorials.
Einfach die Tutorials ausprobieren und aus den besten Testergebnissen das Projekt "zusammenlöten".
Bei grabcad findest du einige 3D Modelle, die du in die Konstruktion übernehmen kannst.
Ich wünsche einen geschmeidigen Tag und viel Spass beim Programmieren in C++.
Kommt halt drauf an, was daraus werden soll. Aber es geht natürlich beides.
Mir unklar:
Soll "Drehregler" ein Poti sein oder ein Incrementalgeber?
"Platine für Schrittmotor" ... naja
Deine Angaben sind unvollständig.
"Schrittmotor" ist eine sehr unspezifische Angabe. Soll das nur ein Anschauobjekt werden oder sol damit etwas angetrieben werden? Wenn was angetrieben werden soll wieviel Drehmoment muß der Motor bei der höchsten Drehzahl aufbringen können?
Guten Abend und Danke für eure Antworten.
Ich baue ein Kettenschwert aus dem Tabletopspiel Warhammer 40K nach und der Motor soll die Kette wie bei einer Kettensäge antreiben.
Dabei möchte ich die Geschwindigkeit mit einem Regler einstellen können.
Das ganze Kettenschwert besteht aus Plastik und muss natürlich nichts schneiden können.
Was bräuchte ich den zusätzlich um noch einen Soundeffekt einbauen zu können?
Also die Idee wäre, dass ich den Drehregler drehe und dann der Sound von einer Kettensäge läuft.
Danke für die Antwort. Geht das auch über eine. Drehregler?
Folgendermassen stelle ich mir das vor.
Ich drehe den Regler und die Kette setzt sich in Bewegung. Dabei erklingt die Sounddatei einer Kettensäge. Wenn ich den Drehregler weiter drehe, dreht sich die Kette schneller und ab einem gewissen Drehwinkel ändert sich auch die Sounddatei (schnelleres Kettensägen Geräusch)
Umgangssprachlich machst Du am Verstärker mit dem Lautstärkeregler die Musik lauter oder leiser.
In diesem technischen Forum brauchen wir das, um Mißverständnisse möglichst gering zu halten, etwas genauer. Der "Lautstärkeregler" ist vermutlich ein Potentiometer 0 bis 270 Grad, mit dem die Lautstärke eingestellt wird, "stellen" statt "regeln". Die Regelung findet in Deinem Kopf statt, wenn Du die vorhandene mit der gewünschten Lautstärke vergleichst und sie dann eventuell veränderst. Ist- wird mit Sollwert verglichen und das Ergebnis führt zu einem Stellwert.
Meine Teileliste:
DC-Motor
Logiklevel Feldeffekttransistor (FET) z. B. IRLZ34N
Widerstand 220 bis 470 Ω und 10 bis 100 kΩ (auch andere Werte möglich, je nach Bastelkisteninhalt)
Niederfrequenzverstärker mit Lautstärkeeinstellung
Lautsprecher
Damit sollte Dein Projekt machbar sein.
Ich wollte mal einen sprechenden Wecker bauen, wozu ich einen ESP32 genutzt habe, der ein eigenes Dateisystem mit mp3-Dateien haben kann, die über einen angeschlossenen Verstärker abgespielt werden können. Grundsätzlich wäre das auch was für Dich, allerdings kenne ich Dein Wissen und Deine Ambitionen nicht.
