ich habe ein einfaches Sketch für eine RGB LED geschrieben in dem eigentlich die Farben von Rot auf Blau, weiter auf Grün und dann wieder Rot... und halt immer die Runde, halt mit den Mischfarben.
Die For-Schleife habe ich in einer Funktion, in der die eine Variable von 0 auf 255 und die andere halt entsprechend runter gezählt wird.
Dann wird diese Funktion drei mal aufgerufen.
Leider entspricht das Verhalten der LED gar nicht dem, was ich erwarten würde.
Erst leuchtet sie einmal langsam Rot auf, geht ganz kurz aus, ist dann Blau und geht dann über Lila zu Rot und dann fängt der wechsel wieder an mit Blau, über Lila zu Rot und macht dies die ganze Zeit.
Ich vermute ich habe einen schweren Gedankenfehler, aber ich komme nicht dahinter.
Hier mal der ganze Code:
//Pins Definieren
#define BLUE 3
#define GREEN 5
#define RED 6
pinMode(RED, OUTPUT);
pinMode(GREEN, OUTPUT);
pinMode(BLUE, OUTPUT);
// Funktion zum Farben wechseln
void farbwechel(int x,int y){
for(int i = 0; i != 255; i++){
analogWrite(x, i);
analogWrite(y, (255-i));
delay(10);
farbwechel(BLUE, RED); //Blau wird heller, Rot wird dunkler
farbwechel(GREEN, BLUE); //Grün wird heller, Blau wird dunkler
farbwechel(RED, GREEN); //Rot wird heller, Grün wird dunkler
Würde mich freuen, wenn mir da mal wer auf die Sprünge helfen kann.
Beste Grüße
Mario
da bleiben die Werte die auf 255 hochgelaufen sind ja da stehen beim verlassen der for Schleife. Das verfälscht sicher das was Du erwartest.
Teste die drei Farben schrittweise einzeln , dazu kannst Du ja einfach mal die drei Zeile auskommentieren. Ist alles richtig angeschlossen , farben einzeln testen.
//Pins Definieren
#define BLUE 3
#define GREEN 5
#define RED 6
analogWrite(x, i);
// analogWrite(y, (255-i));
delay(10);
analogWrite(x,0); // reset den hochgelaufen Wert
// farbwechel(GREEN, BLUE); //Grün wird heller, Blau wird dunkler
// farbwechel(RED, GREEN); //Rot wird heller, Grün wird dunkler
damit müsste ja blau langsam von 0 auf 255 steigen und dann wieder bei 0 anfangen.
schau Dir mal das HUE Farbmodell an. zB Arduino Programming - HSB to RGB ⋆ Kasper Kamperman
Da hast Du einen Farbkreis von 0 bis 359 der über alle Farben läuft. Helligkeit und Sättigung können immer gleich bleiben.
Was hat er nu? Nen Arduino oder eine Rasberry?
Laufen auf der Beere Arduino-Sketche?
Oder haben die im Raspberry-Forum bessere Antworten für Arduino als wir im Arduino-Forum?
Bin ich im falschen Forum Moderator?
uwefed:
Ich habe beides. Sogar noch vieles mehr.... ist aber vollkommen egal was ich alles habe, ich frage hier wegen einem Arduino.
Aber recht habt ihr, Crosspostings sind nicht so doll.
Bei Beispiele / Analog / Fading gibt es einen Beispiel-Sketch, der die LED (in dem Fall 9) heller und dunkler werden lässt. Funktioniert das mit dem Arduino, wenn du die LED 9 auf 3, 5 bzw. 6 änderst?
