Man sollte allgmein etwas vorsichtig sein, einfach irgendwelche ARMs Boards zu kaufen, ohne darauf zu achten, ob die IDE das ganze unterstützt. PRJC nutzt zwar keine Atmel ARM, pflegt aber die Cores und Libarys.
Eine etwas günstigere Alternative wäre der Teensy LC, welcher auf einen M0+ ARM basiert. Nicht soviel Rechenleistung, aber ein sehr guter Einstieg und deutlich mehr Performane als ein AVR.
Hallo,
ob das was mit Arduino zu tun hat wäre meine Frage gewesen. Hat das jemals jemand mit der ArduinoIde programmieren können? Oder ist das nicht möglich?
Ja, allerdings nicht 1:1 identisch wie bei einem Arduino. C-Kenntnisse sollten hier vorhanden sein. Unter dem ersten genannten Link, bzw. bei Suche mit dem Stichwort findet man entsprechende Infos bei Google, kenne mich aber zuwenig mit den Geräten aus um genaueres zu sagen.
Hallo,
da es zweifelhaft ist ob das Teil funktioniert, noch eine Frage: Gibt es mittlerweile einen so kleinen Arduino mit STM32 Controller den man mit der Arduino IDE programmieren kann und wie einen DIL40 Controller auf eine Eigenbauplatine stecken kann ?
Warum soll es STM32 sein? Es gibt das Nucleo Board, was an das PinOut des Unos angelegt ist, erwähnt wird dort aber nicht, ob es überhaupt mit Arduino programmiert werden soll, da ST eine eigene IDE anbietet.
Ansonsten, warum muss es überhaupt ein ARM sein? Brauchst du zwingend für deine Projekte sowas?
Diesen STMF103 gibt es in dem Maple Projekt innerhalb der ArduinoIDE siehe >HIER< Aber wie gesagt wirst du viele Libraries nicht nutzen können.
Wenn es um mehr Power geht sollte man sich auf die Teensy berufen Der Teensy LC hat den Nachteil das die Eingänge nicht 5V torleant sind beim Teensy3.1/3.2 allerdings schon und die Libraries sind besser gepflegt als bei Maple.
Gruß
DerDani
