Hallo,
so, der blutige Anfänger hat es mittlerweile geschafft sein Ziel in so weit zu erreichen, dass er zunächst einmal damit leben kann.
Hier der Code:
#include <Bounce.h>
int knopf_A = 3; // Alle Knöpfe über 10kOhm Pulldowns (Widerstand an GND)
int knopf_B = 5;
int start = 2;
Bounce knopf_A_Bouncer = Bounce( knopf_A,5 ); // 5 ms Bouncing für "Knopf_A"
Bounce knopf_B_Bouncer = Bounce( knopf_B,5 ); // 5 ms Bouncing für "Knopf_B"
Bounce start_Bouncer = Bounce( start,5 ); // 5 ms Bouncing für "Start"
int val_A; // Variable Zustand Knopf_A
int zustand_knopf_A; // Speicherplatz Zustand Knopf_A
int zaehler_knopf_A; // Zählt die Anschläge an Knopf_A
byte sz_knopf_A=0;
int val_B;
int zustand_knopf_B;
int zaehler_knopf_B;
byte sz_knopf_B=0;
int val_start;
int zustand_start;
int zaehler_start;
int LED_A = 7;
unsigned long LED_A_zeit = 0;
int LED_B = 4;
int piezo = 8; // Piezolautsprecher über 100Ohm Widerstand
byte phase = 1; // Phase ausf "2" setzen ("1" = Startphase, "2" = Spielphase, "3" = Endphase)
int zufallsarray[4]; // Ein Array mit vier Stellen
int i;
boolean zufallszahl; // Eine zufällige Zahl (0 oder 1)
unsigned long schleifenzeit = millis(); // Schleifenzeit
int schleifenzaehler = 0; // Zähler, der festhält, wie oft die Schleife durchlaufen wurde.
boolean erfolg=true; // Knopfüberwachung bzgl. korrekter Eingabe
pinMode(start,INPUT); // Definition der Aus- und Eingänge
pinMode(knopf_A,INPUT);
pinMode(LED_A,OUTPUT);
pinMode(knopf_B,INPUT);
pinMode(LED_B,OUTPUT);
digitalWrite(LED_A, LOW); // LED_A und LED_B ausschalten bei einem RESET
digitalWrite(LED_B, LOW);
randomSeed(analogRead(0)); // Einmalige Erzeugung der Saat
// Testroutine
Serial.print("knopf_A: ");
Serial.print(zustand_knopf_A);
Serial.print(" ");
Serial.print(zaehler_knopf_A);
Serial.print(" knopf_B: ");
Serial.print(zustand_knopf_B);
Serial.print(" ");
Serial.print(zaehler_knopf_B);
Serial.print(" knopf_S: ");
Serial.print(zustand_start);
Serial.print(" ");
Serial.print(zaehler_start);
//delay(100);
/*********************************************************************** Hauptschleife *********************************************************************************************/
while (phase ==1){
start_Bouncer.update ( );
val_start = start_Bouncer.read();
if (val_start != zustand_start)
if (val_start == HIGH)
zaehler_start++;
noTone(piezo);
phase=2;
schleifenzeit=zufallszahl; // Erste Wahl der Zufallszahl für ein neues Spiel.
tone(piezo, 311, 75);
zustand_start = val_start;
if (phase == 2 && millis()>schleifenzeit+1000- (schleifenzaehler*8)) // Formel für die ansteigende Geschwindigleit der Schleife
schleifenzeit = millis(); // Erfassung der aktuellen Schleifenzeit
schleifenzaehler++; // Erhöhung des Schleifenzählers um "1"
erfolg=true; // Erfolgszähler resetten
phase=9; // Phasenangabe auf eine nicht zugeordnete Phase setzen
noTone(piezo);
tone(piezo, 162, 75);
zufallszahl=random(0,2); // Ermittlung der schleifenzugehörigen Zufallszahl
zufallsarray[i]=zufallszahl;
sz_knopf_A=0; // Schleifenknopfzähler auf "0" zurücksetzen
sz_knopf_B=0;
digitalWrite(LED_A,LOW); // Lampe ausschalten
digitalWrite(LED_B,LOW); // Lampe ausschalten
Serial.print("Schleifenzufallszahl: ");
Serial.print(zufallsarray[i]);
Serial.print(" Schleifenzaehler: ");
Serial.print(schleifenzaehler);
Serial.print(" Schleifenzeit: ");
Serial.println(schleifenzeit);
if(zufallszahl%2==0) // Je nach Zufallszahl entspr. LED einschalten
digitalWrite(LED_A,HIGH);
digitalWrite(LED_B,HIGH);
else if (phase == 9 && millis()>schleifenzeit+1000 /*- (schleifenzaehler*8)*/){ // Wenn kein Knopf während der o.a. Schleife gedrückt wurde, wird Phase 3 aktiviert.
phase=3;
/*************************************************************************** Knopfabfragen ***********************************************************************************************************/
knopf_A_Bouncer.update ( );
val_A = knopf_A_Bouncer.read(); // Bouncerrückgabewert für Knopf_A wird in "val_A" gespeichert
if (val_A != zustand_knopf_A && val_A == HIGH) { // (Nur) wenn der eingelesene Bouncerrückgabewert "val" nicht mehr dem "Zustand Knopf_A" entspricht und dieser "HIGH" ist..
zaehler_knopf_A++; // Zähler für Knopf_A um eins erhöhen.
sz_knopf_A++; // Schleifenknopfzähler ebenfalls erhöhen
if (sz_knopf_A>1 || zufallszahl == 1){ // Wenn Schleifenknopfähler größer als ein wird, oder die Zufallszahl "1" enztspricht..
erfolg=false;} // .."erfolg" auf "false" setzen (Spiel verloren)..
else {
digitalWrite(LED_A,LOW); // ..ansonsten wird LED_A ausgeschaltet..
phase=2;} // ..und Phasenwert "2" gesetzt um ein fortlaufen des Spiels zu gewährleisten.
zustand_knopf_A = val_A; // Speichern des neuen Zustands in "val_A"
knopf_B_Bouncer.update ( );
val_B = knopf_B_Bouncer.read();
if (val_B != zustand_knopf_B && val_B == HIGH) {
zaehler_knopf_B++;
sz_knopf_B++;
if (sz_knopf_B>1 || zufallszahl == 0){
erfolg=false;}
else {
phase=2;}
zustand_knopf_B = val_B;
if(erfolg == false || phase == 3){ // Wenn ein falscher Knopf gedrückt wurde oder Phase 3 erreicht ist (siehe weiter oben)..
tone(piezo, 123, 1000);
digitalWrite(LED_A,HIGH); // Lampe einschalten
schleifenzaehler=0;
phase=1;
Nun zu meinen sich daraus ergebenden Fragen:
- Hätte ich den Code anders strukturieren sollen um mit weniger Aufwand zum Ziel zu kommen?
- Wie streue ich den Zufall "zufälliger", sprich nicht so viele Wiederholungen pro aufgeleuchtete Taste?
- Gibt es Ideen bzgl. eines "Zählers"?
- Gibt es sonstige Verbesserungsvorschläge?
Danke.
Gruß Chris
IMG_1628-H.264.mov (1.04 MB)
