Auf die Gefahr hier belächelt zu werden, eine Frage:
Habe die neue Arduino+Ethernet. Zum Downloading habe ich mit ein AVRISP zugelegt.
OK - Den Treiber aus ..\arduino-0021\hardware\tools\avr\utils\libusb\bin verwende ich.
OK - Ein Blick ins System (XP) zeigt das alles Installiert ist. (LibUSB-Win32 Device)
OK - In der ArduinoIDE den Bootloader für AVRISP gestartet.
NO - Bei downloading verlangt Arduino IDE die COM
Wie weise ich dieser Device eine COM zu? Mit rechter Maustaste/Eigenschaft klappts ja nicht oder habe ich eine Gedankenfehler.
ISP sind die 6 Pfostenstecker (2x3 Kontakte) oberhalb des SD Steckplazes.
Die Treiber die Du installierst sind für die USB-Interface die der Ethernetarduino nicht hat.
ISP programierung hab ich keine Erfahrung; muß Dir jemand anderer erklähren.
Ansonsten wird der Ethernet-Arduino mittels eines USB-Serial Interface programmiert der an die 6 Stifte oben rechts (oberhalb der ISP Stifte) angesteckt wird zB http://arduino.cc/en/Main/USBSerial oder ähnliche Platinen.
Hier gibts keine UART, daher muss ich die ISP an Board verwenden.
Warum die AVRISP - erstmal wird ja der Bootloader in der IDE angeboten und zweitens verwende ich später auch das AVR Studio
Aber ich sehe doch die 6 Stifte oben rechts, da hast du den Anschluss. was für einen ISP hast du denn, den MK2 von Atmel? Der stellt beim Programmieren keine Spannung für den Mikrocontroller bereit, dieser muss also separat versorgt werden.
Mein Board ist über einen Netzteil angeschlossen. Die ISP dient nur als Schnittstelle.
Verwenden tu ich MK2 von Atmel.
Wie oben geschrieben ->
Treiber installiert - OK,
AVRISP in Arduino IDE Bootloader geladen - OK,
beim download wird eine COM verlangt - im System per rechter maustaste/eigenschaft gehts nicht.
Du kannst avrdude auch problemlos von hand benutzen. Wenn du das oefter brauchst, tut es auch ein batch-file. Winblows kann das ja auch. Es gibt auch ein GUI front-end dafuer.
Avrdude ist integriert, dass brauchst du also nicht gesondert. Ich hab auch einen MK2, kann das heute abend zuhause mal mit einem 2009 oder Uno testen, wie das mit dem Upload klappt. Habe bisher immer die programmierung über die serielle Schnittstelle gemacht. Hast du mal probiert, den Reset zur Programmierung manuell durchzuführen?
Danke für weitere Hinweise.
Es gibt einen UART über den der Sketch übertragen werden kann, es fehlt der Serial-USB-Converter der eben extern angeschlossen werden muß:
FTDI-Kabel oder
Habe hier ein Verständnisproblem:
Change: upload.using from bootloader to the identifier of one of the programmers in hardware/programmers.txt (e.g. avrispmkii).
