Die sicherste Variante wären ReedRelais, da dadurch beide Systeme elektrisch getrennt bleiben. Diese prellen allerdings und ich weiß nicht, wie schnell die Schaltungen sein müssen.
Andere Variante Optokoppler. Das setzt allerdings voraus, dass ein Tasterkontakt im Gerät auf GND liegt und der andere über einen Widerstand an Betriebsspannung (5V).
Das kannst Du im stromlosen Zustand mit einem Multimeter im Modus Widerstandsmessung ermitteln. Diese Infos brauchen wir von Dir.
Genau (jedenfalls fast) so - wird der Schalter auf Pos-0 gestellt (kein der drei Pole sind miteinander verbunden) soll Taster 2 einmal „betätigt“ werden, wird der Schalter auf eine der beiden anderen Positionen gestellt soll Taster 1 einmal „betätigt“ werden
Da die Fusstaster auch prelllen, wird das sicher abgefangen.
Ich bin auch bei der Variante Reedrelais.
Das prellen des 1-0-1 kann dann vernachlässigt werden
Du hast geraten was das für ein Schalter sei, und Du hast nicht verstanden, was die Fusstaster für eine Funktion haben.
Hör endlich auf die beleidigte Leberwurst zu spielen, weil man Dich schon wieder erwischt hat.
Du ziehst grade zurück, was Du eben zugegeben hast?
Du hast es nicht vestanden, was das für eine Funktion ist.
Es wäre Dir spätestens aufgefallen, wenn Du den Text gelesen hättest.
Ich erwarte ja nicht, dass Du die Funktion eines 1-0-1 auf die aktuelle Aufgabe projizierst. Nur Fragen stellen zu Dingen, auf die Du sowieso keine Antwort verwerten kannst, ist halt kontraproduktiv.
Nee, es sind 3 Stellungen für 3 unterschiedliche Funktionen. Es ist allerdings so dass die Stellung Pos-0 (nichts verbunden) nur eine der drei Funktion (Stop) durch Taster E auslöst, die beiden anderen Positionen mittels Taster D zwischen zwei anderen Funktionen (Slow bzw Fast) hin und her schalten
Danke Dir!!! Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das alles an den Arduino anschalte bzw was ich zwischen Arduino und das Gerät setze um die Taster zu simulieren.
Es tut mir ja schon leid die Fragen gestellt zu haben wenn es dadurch hier direkt zum Streit kommt
Hier streitet keiner
Die Hardware ist recht einfach - ein NANO Clone reicht vollständig.
Dein Schalter haste, die Beschaltung hab ich Dir oben genannt und @Tommy56 hat einen Vorschlag für ein direkt einsetzbares reedrelays in #26 gemacht.
Da ist es (fast) egal, was Du da an Spannungen und Ströme auf der orignalen Fusstaste hast
Beschaltung ist auch recht einfach - kann ich Dir ggfls. morgen als ASCII-Art liefern.
Für mich ist heute Schluß.
Wäre super wenn du das in den nächsten Tagen hinbekommst, falls es dir nicht zu viel Aufwand ist. Ansonsten fummel ich mich mal selbst durch
Jepp verstehe ich vollkommen, wie gesagt mache ich das Gerät kommende Woche mal auf wenn ich wieder vor Ort bin, hänge dann mal mein Multimeter in die Leitung der Taster um zu messen wieviel Strom da bei Betätigung fließt, und checke auch mal ob die Taster GND oder Spannung durchschalten ob es dann wirklich 5V oder evtl 12V sind (das Stecker-Netzteil liefert 12V)
