Der Trick dabei ist: Beide Zustände des Tasters auszuwerten. Sprich:
Taster betätigt (und bleibt gedrückt), dann ist die erste Bedingung erfüllt.
Taster losgelassen, dann wird erst gezählt. Somit die zweite Bedingung erfüllt.
Oder eben die Situation umkehren: Taster gedrückt, es zählt um eins weiter. Wartet dann bis der Taster wieder losgelassen wurde, bevor es weitergehen kann ;)
Also ein kompletter High-Low Zyklus muss durchlaufen werden, damit die Zählung passiert.
Bedenke jedoch folgendes: Die meisten Taster sind nicht "entprellt". Dies führt unweigerlich zu Fehlzählungen. Diese kann man wiederrum durch Zeitschleifen minimieren.
Natürlich könnte man jetzt hingehen und sich erst einmal die Beschreibung der Bouce Library anschauen. Dehren Funktion es ist digitale Eingänge zu entprellen. Und damit auch einen daran angeschlossenen Taster.
