Anfängerfrage
Hallo
Bin neu und blutiger Anfänger.
Ich habe einen Sketch zum Betreiben eines HC-SR04 aufgespielt. Den habe ich als Grundlage be
Nutz um eine Enparkhilfe zu basteln. Kleiner Buzzer an Pin 11 und über eine if Schleife,
If (Entfernung <=60)
tone (11,100);
delay (500);
noTone (11);
delay (500);
Und das gleiche mit der Entfernung <=40 und <=25
Logischerweise piept mir so die <60 durch das ganze Programm.
Ist für euch wahrscheinlich ein Klacks. Ich wäre dankbar für ne simple Lösung.
Setze Deinen Code bitte in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *).
Das kannst Du auch noch nachträglich ändern.
if-Schleifen gibt es nicht, nur if-Abfragen und dazu gibt es ein else, dass wohl Dein Problem lösen könnte.
Gruß Tommy
Zeige mal den ganzen Sketch. Und in Code tags bitte. Das ist die Schaltfläche oben links </>
if ( entf < 25 ) {
} else if (entf < 40) {
} else if (entf < 60) {
// piepser aus
als Idee für einen Klacks
Danke, Michael_X. Probiere ich gleich mal aus
Sorry, Tommy56 und ELEspaniol.
Ich finde die Schaltfläche(</>) nicht.
Zur praktiscehn Umsetzung: der HC-SR04 ist nicht wasserfest und darum untauglich außen an einen PKW zu montieren.
Grüße Uwe
hallo Michael_X,
läuft einwandfrei danke!
und nein, will das Ding nicht am Kfz verwenden. einfach nur um mal ins Programmieren
reinzuriechen
#define trigPin 9
#define echoPin 10
long duration;
int distance;
long firstoff;
int distancefirst;
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(trigPin, LOW);
firstoff = pulseIn(echoPin, HIGH);
distancefirst = firstoff*0.034/2; // cm
delayMicroseconds(2);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance= duration*0.034/2; // cm
//distance = duration * 0.0133 / 2; // in
Serial.println(distance);
delay(50);
Serial.println(distancefirst);
if (distance <= 30)
tone(11,500);
delay (5000);
noTone (11);
else if (distance <=50)
tone(11,400,600);
delay (300);
noTone (11);
delay (300);
else if (distance <=60)
  tone(11,400,600);
delay (800);
noTone (11);
delay (800);
läuft einwandfrei
Hoffen wir, dass du genug Zeit hast.
Wenn er erstmal langsam piepsen anfängt, wird erst nach ziemlich langer Zeit (600 + 800 + 800 =2200) ms wieder gemessen.
Einerseits gilt: "Alles was so läuft wie es soll, ist gut"
Andererseits: Man kann alles verbessern
aber Achtung; man kann aber auch alles verschlechtbessern. :wink: :wink: :wink:
Grüße Uwe
