Was brauch ich alles um diese Komponenten zum laufen zu bringen ? (a.) Bewegungssensor (b.) Motor mit dem ich einen Ventilator antreiben will (c.) Temperatur Sensor (d.) Display
Hast Du die Komponenten schon oder fragst Du, welche Komponenten Du verwenden sollst?
Wenn Du sie schon hast brauchen wir Eckdaten wie Strom und Spannung, falls nicht (a.) gewünschte Reichweite (b.) Leistung (c.) Temperaturbereich (d.) Vollgrafik oder Text und Größe...
johnnyderdepp:
2. Könnte ich alles mit nur 1 Arduino betreiben ?
Ja, kein Problem, da hast Du dann noch Kappazitäten übrig.
johnnyderdepp:
3. Welche Kabel, Anschlüsse usw brauch ich ?
Kommt auf Deine Antwort auf 1. an.
johnnyderdepp:
will das ganze dann per visual basic ansteuern.
zu 1: ich dachte einfach ich bestell mir ein paar komponenten um damit in die sache rein zu schnuppern - mein wunschprojekt ist ein bewegungssensor der eine webcam auslöst wenn sich etwas bewegt.
Den rest würd ich einfach zu testzwecken und um weiter rein zu schnuppern.
