Anfängerproblem: Arduino Uno R3 wird nicht erkannt
Hallo
Habe mir auch China für 7€ inkl. Versand über Ebay einen Arduino Uno R3 Nachbau bestellt ("Dcduino UNO").
Ich bin ein absoluter Neuling was Arduino und Programmieren angeht und wollte jetzt mal stupide ein Blink Script drauf flashen.
Doch leider, wenn ich das Board per USB anschließe (habe Win7 64bit), gehen zwar die Status-LEDs vom Board an ("ON" leuchtet, "L" blinkt") aber es wird von Windows nicht erkannt.
Ein Versuch die Arduino Treiber aus dem Arduino IDE Verzeichnis (habe Arduino 1.0.5 IDE auf Windows installiert, Treiber aus Ordner C:/Programmex86/Arduino/Drivers) manuell über den Gerätemanager zu installiereren schlägt fehl ("Keine passenden Treiber gefunden").
Wenn ich versuche was mit der Arduino IDE zu flashen kommt "Binäre Sketchgröße: 1.084 Bytes (von einem Maximum von 32.256 Bytes)
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb""
Wie könnte man das Problem beheben? Ist mein Board evtl. defekt? Oder liegt es daran, dass es mein Nachbau und nicht das Original ist?
Ich bitte um Hilfe! Danke!
PS: Witziger Weise scheint auf dem Arduino-Nachbau bereits das Blink-Skript vorinstalliert zu sein. Jedenfalls habe ich eine LED und einen 220Ohm Widerstand zwischen 5V und Digital 13 geklemmt und es blinkt im Sekundentakt!? :smiley:
ForenSeil:
Im Normalfall durch die Installation der richtigen Treiber.
ForenSeil:
Wohl kaum.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% sitzt das Problem ungefähr einen halben Meter vor Deinem PC-Monitor.
ForenSeil:
Oder liegt es daran, dass es ein Nachbau und nicht das Original ist?
Wohl kaum.
ForenSeil:
Als erstes stöpsele mal das UNO-Board ab und beobachte den Windows-Gerätemanager:
Wie viele der mit einem Ausrufungszeichen gekennzeichneten "Anderen Geräte" verschwinden, wenn Du den UNO abziehst? Wie viele dieser Geräte erscheinen neu, wenn Du den UNO dann wieder anstöpselst?
Einen Dcduino Uno kenne ich (und vermutlich ein Großteil der hier Mitlesenden) nicht. Daher wäre ein Link zum entsprechenden Produkt nie verkehrt. Zumindest fehlt jedoch die Angabe, welcher Schnittstellenchip auf dem Board verlötet ist. Denn der muss schließlich erkannt werden und die entsprechenden Treiber müssen installiert werden.
@Jurs
Thx! Wenn ich das Arduino rausziehe verschwindet "USB2.0-Serial", der Rest bleibt da. Aber das Problem bleibt bestehen - wenn ich versuche den Treiber für "USB2.0-Serial" aus dem Arduino Ordner zu installieren (auch wenn ich die Unterordner "Drivers/amd64" etc. ausprobiere) meint er nur "keine passenden Treiber gefunden"
@sth77
Hier ein Link: http://buyhere22.com/DCcduino_Uno__Arduino_Uno_R3_compatible_ATmega328_Board
Mehr als da steht weiß ich allerdings auch nicht :wink:
Ich glaube ich habe das Problem selbst gelöst!
Das Ding benutzt keinen atmega16u2 wie das Original sondern einen CH340 Serial-USB-sprech Dingens.
Treiber gibt's hier: http://www.wch-ic.com/download/list.asp?id=126 ("CH341SER.EXE")
Gleich mal testen!
Danke für eure Raschen antworten!
EDIT: Es läuft jetzt perfekt!
Die andere Variante die bei Klonen und Varianten oft verbaut wird sind die Chips von FTDI. Die haben aber mehr Beine als der hier.
Ich hab mir ebenfalls diesen einen DCcduino Uno gekauft, einfach um zu sehen, was so ein Mikrcontoller überhaupt kann und wie die Programmierung aussieht. Hab einen für um die 6€ bei eBay (http://www.ebay.de/itm/221455799203) bekommen, für den Preis unschlagbar. Für alle weiteren Käufer kann ich Treibermäßig entwarnung geben. Windows 8.1 (Update 2) hat den passenden Treiber automatisch installiert und auch in der VM mit Kali-Linux wurde der Clone sofort erkannt, es war nichtmal nötig einen Treiber zu instalieren.
ForenSeil:
Gleich mal testen!
Dann solltest Du es auch nicht "Arduino UNO R3" nennen. Wenn die Hardware dem Arduino UNO R3 abweicht funktionieren natürlich die Treiber für die Arduino UNO R3 Hardware nicht.
Ein nicht kompatibler (ich miene in diesem Fall 100% gleiche Hardware) Nachbau kann nicht mit den Beschreibungen und Tutorials eines Orginal-Arduino 100% benutzt werden. Andere Hardware hat andere Eigenschaften auf die die Beschreibung des Orginals nicht eingehen kann. Als Anfänger ist man mit einem Orginal-Arduino und einer Beschreibung / Kurs/ Buch/ Tutorial für eine Orginal-Arduino sicher besser dran, als erraten zu müssen, wieso das gekaufte Produkt nicht funktioniert und was da so falsch läuft.
Ich finde es eine Frechheit vom Verkäufer für seine von Arduino UNO R3 verschiedene Hardware http://buyhere22.com/DCcduino_Uno__Arduino_Uno_R3_compatible_ATmega328_Board auf die Arduino UNO Beschreibung auf http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno zu verweisen.
Grüße Uwe
Immerhin ein "Clone", welcher nicht die gleichen Eagle Files genutzt hat :sweat_smile:
sschultewolter:
Das würde ich schon nicht mehr Clone nennen sondern "Eigenentwicklung".
Grüße Uwe
Bis auf den Originaltreiber scheint ja sonst alles zu funktionieren. Code, welcher für den Uno geschrieben wurde, konnte ich problemlos auf dem Nachbau ausführen, da sind keine Anpassungen notwendig.
Ist ja auch direkt ein Atmel atmega328p, der das ausführt.
Offensichtlich auch einer mit dem Original - Bootloader ( incl. Blink sketch ) vorinstalliert.
Hat übrigens die 328p-AU Variante aufgelötet. Schade, dass du von den zwei zusätzlichen Analogkanälen A6/A7 nichts hast,
aber trotzemd den Chip nicht ( wie beim UNO ) rausnehmen kannst.
Der Arduino-Treiber spricht allerdings mit Firmware, die auf den 16U2 geladen worden sein muss.
In dieser Hinsicht ist dann dein DCcduino 0 % "Arduino UNO R3 kompatibel", sondern braucht einen anderen Treiber.
Verweisen auf Arduino Support und Dokumentation dürfen sie natürlich,
eine Frechheit ist es trotzdem.
Sehr fraglich ist das auf der Seite zusätzlich angebotene Starterkit, der einen gefälschten "The 2012 versions UNO R3 enthält.
LED_BLINK:
HID welche auf dem Arduino UNO R3 durch umprogrammieren des ATmega16U2 laufen könnten funtionieren definitiv mit dem anderen Interfacechip nicht, aber wieviele von un haben das bereits mal gemacht??
Ich weiß nicht wie die LED auf dem Nachbau angesteuert wird. Hier könnte ein Unterschied zum Arduino UNO R3 bestehen.
Grüße Uwe
Hallo,
für mich ist es jedenfalls wieder einmal hoch interessant. Man muss sich
wundern, was sich diese "NachBauer" (von BauernFängrei?) so alles einfallen
lassen.
Noch bemerkenswerter ist es, wer das alles kauft- nur um ein paar Euro zu
sparen. Ist ja schön, wenn der Sketch läuft- aber was machst Du wenn es ins
"Eingemachte" geht?
Wenn Du Stunden über Deinem Sketch brütest und nicht sicher bist, ob es die
Fälschung ist, oder Dein Sketch- aber 4,57.- gespart!
Nicht nur als Anfänger ist man gut beraten nur ein original zu kaufen. Selbst
wenn Du fit bist, heißt das noch lange nicht, das Du in der Lage bist
HardwareDesignAbweichungsFehler zu finden, geschweige denn, diese zu umgehen.
Also, nur das Original kaufen.
Gruß und Spaß
Andreas
Der ursprüngliche Arduino Duemilanove hatte auch einen Interface Chip. Das ist nichts ungewöhnliches:
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDuemilanove
Wobei der von FTDI sicherlich weit öfter zu finden ist.
Es gibt auch viele sehr hochwertige Arduino-kompatible Boards die das genauso machen. z.B.:
http://www.exp-tech.de/Mainboards/Olimexino-328-Arduino-Like-Development-Board.html
http://www.exp-tech.de/Mainboards/Seeeduino-V3-Atmega-328P.html
http://www.exp-tech.de/Mainboards/Arduino/Sparkfun-RedBoard-Programmed-with-Arduino-Uno.html
Nachdem man den richtigen Treiber installiert hat, läuft das in der Regel.
Das Problem tritt bei meinen Pro Minis zum Glück nie auf :wink: Die paar orginalen (hauptsächlich 3,3V/8MHz, sowie einen 5V/8MHz) sind baugleich mit den Clonen. Den Unterschied kann man nur im ungelöteten Zustand feststellen (Sparkfun hat so blasse Lötpunkte).
Von der sonst verbauten Hardware nutze ich nichts. Ich nutze ausschließlich die direkte Spannungsversorgung über StepUp/Down Wandler oder 5V Netzteil. Werde mir bei der nächsten Bestellung bei Itead auch ein paar Arduino Pro Minis machen lassen. Jedoch ohne Spannungsregler mit zusätzlicher Beschriftung der Atmega Port und Pins, des weiteren wird Tx0 und Rx0 auf den Aussenseiten getauscht. Ebenfalls werde ich auch den FTDI Anschluss abändern. Hier müssen für die BT Module GND und VCC getauscht werden. DTR und der 2. GND fallen dann ebenfalls weg. Dafür kommt eine Verbindung für Key und State hinzu. Die Platine für das HC Modul werde ich dann auch anpassen.
Die LEDs auf dem Board und dem HC Modul werden getrennt und über Lötpunkte wieder verbindbar sein. Somit kann ich den Stromverbrauch noch einmal etwas nach unten drücken.
Falls jemand dann Interesse an den Platinen haben sollte, kann er sich melden und ich schicke die Layouts weiter, soweit dann fertig.
uwefed:
Die LED scheint wie beim Original zu sein, der Blikscript funktioniert.
SkobyMobil:
"Eingemachte" geht?
Es wird bei mir wahrscheinlich nicht ans Eingemachte gehen, ich hab das DIng nur bestellt, um einen NFC Shield, für den es fertigen Code gibt, betreiben zu können und das funktioniert.
Ich hab nicht vor mich mit Mikrokontrollerprogrammierung wirklich weiterzubefassen.
Von daher bin ich an dieser Stelle froh 20€ gespart zu haben.
LED_BLINK:
uwefed:
Beim Arduino UNO wird die LED durch einen Operationsverstärker vom Pin abgekoppelt. Bei früheren Modellen war sie einfach über einen Widerstand an Pin 13 angeschlossen was im Endeffekt wie ein Pulldown-Widerstand gewirkt hat. Das gab manchmal Unstimmigkeiten mit der restlichen Beschaltung.
Grüße Uwe
to make your chinese arduino uno work just dowload the driver
and install it.
Problem should be fixed
