Anfängerprobleme mit Debounce.lib
Hallo zusammen,
folgendes Problem:
ich wollte via der Debounce.lib Taster entprellen. Habe die Lib eingebunden und ein Beispiel aufgerufen. Dann habe ich auf Überprüfen gedrückt und mir wurden follgende Fehler angezeigt.
core.a(main.cpp.o): In function `main':
C:\Users\Dave\Desktop\Richi\arduino-1.0.3\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:5: undefined reference to `setup'
C:\Users\Dave\Desktop\Richi\arduino-1.0.3\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:15: undefined reference to `loop'
Identisch zu dem habe ich die Bounce.lib ausprobiert und mir wurden die selben fehler angezeigt.
Was habe ich falsch gemacht oder was habe ich vergessen?
Danke im vorraus für die Antworten
Gruß Dave
hi,
Du hast in Deinem sketch keine funktion setup und keine loop.
gruß stefan
Okey...
War von mir ein bischen blöde umschrieben.
Eingestellt habe ich die Fehlermeldungen.
Hier der Beispielsketch aus der Lib.
// This code turns a led on/off through a debounced switch
#include <Debounce.h>
#define SWITCH 5
#define LED 13
// Instantiate a Debounce object with a 20 millisecond debounce time
Debounce debouncer = Debounce( 20 , SWITCH );
  pinMode(SWITCH,INPUT);
  pinMode(LED,OUTPUT);
 // Update the debouncer
  debouncer.update ( );
 // Get the update value
   digitalWrite(LED, debouncer.read() );
Gruß David
Ohhh Mannnn... :disappointed_relieved:
sorry falsche Fehlermeldung reingestellt ..... sorry :cold_sweat:
debounce:9: error: 'Debounce' does not name a type
debounce.pde: In function 'void loop()':
debounce:18: error: 'debouncer' was not declared in this scope
hi,
Du hast die debounce-library nicht richtig reingestellt.
entweder garnicht, weil Du nicht weißt, daß sie nicht standardmäßig vorhanden ist, oder ins falsche verzeichnis.
im verzeichnis libraries des arduino-verzeichnisses muß ein ordner namens Debounce liegen, in dem direkt (=nicht in einem weiteren unterverzeichnis) cpp und h-dateien liegen.
überprüf das mal.
gruß stefan
und mach Dir nichts draus wegen:
Ohhh Mannnn...
kann ja passieren, und hat mich zum lachen gebracht, tut doch gut...
gruß, stefan
Jaaaa... da war ein Unterverzeichnis zuviel.. denke beim entzippen geschehen
Danke Eisbär!!!
Habe aber jetzt ganz andere Fehler zu beklagen :frowning:
C:\Users\Dave\Documents\Arduino\libraries\Debounce\Debounce.cpp:2:22: error: WProgram.h: No such file or directory
C:\Users\Dave\Documents\Arduino\libraries\Debounce\Debounce.cpp: In constructor 'Debounce::Debounce(long unsigned int, uint8_t)':
C:\Users\Dave\Documents\Arduino\libraries\Debounce\Debounce.cpp:9: error: 'millis' was not declared in this scope
C:\Users\Dave\Documents\Arduino\libraries\Debounce\Debounce.cpp:10: error: 'digitalRead' was not declared in this scope
C:\Users\Dave\Documents\Arduino\libraries\Debounce\Debounce.cpp: In member function 'void Debounce::write(int)':
C:\Users\Dave\Documents\Arduino\libraries\Debounce\Debounce.cpp:18: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
C:\Users\Dave\Documents\Arduino\libraries\Debounce\Debounce.cpp: In member function 'int Debounce::update()':
C:\Users\Dave\Documents\Arduino\libraries\Debounce\Debounce.cpp:28: error: 'digitalRead' was not declared in this scope
C:\Users\Dave\Documents\Arduino\libraries\Debounce\Debounce.cpp:30: error: 'millis' was not declared in this scope
hi,
damit hab' ich gerechnet...
tausche bei der library diese datei im anhang aus.
gruß stefan
Debounce.cpp (758 Bytes)
XD Super hat funktioniert
Nochmal vielen Dank Eisbär
