This is a sketch for making a cool robot animatronic that works with stepper motors, its in spanish but anyone who knows about arduino can make it work, copy paste the sketch to your arduino platform
este es un sketch creado por JORGE Davo el 5 de diciembre de 2014
es un sketch para controlar 5 motores a pasos con una targeta arduino y 5 targetas controladoras "A4988 Stepper Motor driver " una para cada motor
en este sketch los motores sopara un robot y:
el motor 1 controla el movimiento de la cabeza
el motor dos controla el hombro del brazo derecho
el motor 3 controla el hombro izquierdo
el motor 4 controla el codo dereco
el motor cinco controla el codo izquierdo
yo use este codigo para esto pero lo puedes usar para lo que quieras
nota: al pulsar el boon el motor solo dara un paso y cuando lo sueltes regresara, si quieres que se mueva mas pasos solo copia y pega las vces que quieras la siguiente parte del sketch:
digitalWrite(ledPin7, HIGH);//un paso
digitalWrite(ledPin7, LOW);
de cualquier parte que empieze con "if"
const int buttonPin1 = 13;//el boton uno esta conectado al pin 13 desde 5 volteos
const int buttonPin2 = 12;//el boton dos esta conectado al pin 12 desde 5 volteos
const int buttonPin3 = 11;//el boton tres esta conectado al pin 11 desde 5 volteos
const int buttonPin4 = 10;//el boton cuatro esta conectado al pin 10 desde 5 volteos
const int buttonPin5 = 9;//el boton cinco esta conectado al pin 9 desde 5 volteos
const int buttonPin6 = 8;//el boton seis esta conectado al pin 8 desde 5 volteos
//nota desde cada pin donde estan conectados los botones debe de haber una resistencia de diez ohms a la tierra
const int ledPin1 = 7; //se conecta un cable desde pin 7 al pin en la tabla controladora del motor 1 que dice steps
const int ledPin2 = 6; //se conecta un cable desde pin 6 al pin en la tabla controladora del motor 1 que dice direction
const int ledPin3 = 5; //se conecta un cable desde pin 5 al pin en la tabla controladora del motor 2 que dice steps
const int ledPin4 = 4; //se conecta un cable desde pin 4 al pin en la tabla controladora del motor 2 que dice direction
const int ledPin5 = 3; //se conecta un cable desde pin 3 al pin en la tabla controladora del motor 3 que dice steps
const int ledPin6 = 2; //se conecta un cable desde pin 2 al pin en la tabla controladora del motor 3 que dice direction
const int ledPin7 = 1; //se conecta un cable desde pin 1 al pin en la tabla controladora del motor 4 que dice steps
const int ledPin8 = 0; //se conecta un cable desde pin 0 al pin en la tabla controladora del motor 4 que dice direction
const int ledPin9 = 15; //se conecta un cable desde pin 15 al pin en la tabla controladora del motor 5 que dice steps
const int ledPin10 = 14; //se conecta un cable desde pin 14 al pin en la tabla controladora del motor 5 que dice direction
int buttonState1 = 0; //el boton 1 esta apagado
int buttonState2 = 0; //el boton 1 esta apagado
int buttonState3 = 0; //el boton 1 esta apagado
int buttonState4 = 0; //el boton 1 esta apagado
int buttonState5 = 0; //el boton 1 esta apagado
int buttonState6 = 0; //el boton 1 esta apagado
pinMode(ledPin1, OUTPUT); //el pin1 de led (en este caso motor) es un pin de salida
pinMode(ledPin2, OUTPUT);//el pin2 de led (en este caso motor) es un pin de salida
pinMode(ledPin3, OUTPUT);//el pin3 de led (en este caso motor) es un pin de salida
pinMode(ledPin4, OUTPUT);//el pin4 de led (en este caso motor) es un pin de salida
pinMode(ledPin5, OUTPUT);//el pin5 de led (en este caso motor)es un pin de salida
pinMode(ledPin6, OUTPUT);//el pin6 de led (en este caso motor) es un pin de salida
pinMode(ledPin7, OUTPUT);//el pin7 de led (en este caso motor) es un pin de salida
pinMode(ledPin8, OUTPUT);//el pin8 de led (en este caso motor) es un pin de salida
pinMode(ledPin9, OUTPUT);//el pin9 de led (en este caso motor) es un pin de salida
pinMode(ledPin10, OUTPUT);//el pin10 de led (en este caso motor) es un pin de salida
pinMode(buttonPin1, INPUT);//el pin de boton1 es un pin de entrada
pinMode(buttonPin2, INPUT);//el pin de boton 2es un pin de entrada
pinMode(buttonPin3, INPUT);//el pin de boton3 es un pin de entrada
pinMode(buttonPin4, INPUT);//el pin de boton4 es un pin de entrada
pinMode(buttonPin5, INPUT);//el pin de boton5 es un pin de entrada
pinMode(buttonPin6, INPUT);//el pin de boton6 es un pin de entrada
void loop(){
buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);//leector de boton 1 lee al boton 1
buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);//leector de boton 2 lee al boton 2
buttonState3 = digitalRead(buttonPin4);//leector de boton 3 lee al boton 3
buttonState4 = digitalRead(buttonPin4);//leector de boton 4 lee al boton 4
buttonState5 = digitalRead(buttonPin5);//leector de boton 5 lee al boton 5
buttonState6 = digitalRead(buttonPin6);//leector de boton 6 lee al boton 6
if (buttonState1 == HIGH) { //si el boton uno esta encendido : Motor 1
digitalWrite(ledPin2, HIGH); //direccion derecha
digitalWrite(ledPin1, HIGH); //un paso
digitalWrite(ledPin1, LOW);
if (buttonState1 == LOW) { //si el boton uno no esta encendido : motor 1 :
digitalWrite(ledPin2, LOW); //Direccion izquierda
if (buttonState2 == HIGH) //si el boton dos esta encendido : motor 1 :
digitalWrite(ledPin2, LOW); //direccion izquierda
digitalWrite(ledPin1, HIGH); // un paso
if (buttonState2 == LOW) { //si el boton dos esta apagado : motor 1 :
if (buttonState3 == HIGH) { //si el boton tres esta encendido : motor dos :
digitalWrite(ledPin4, LOW);//direccion izquierda
digitalWrite(ledPin3, HIGH);//un paso
digitalWrite(ledPin3, LOW);
if (buttonState3 == LOW) { //si el boton tres esta apagado : motor dos :
digitalWrite(ledPin4, HIGH);//direccion derecha
if (buttonState4 == HIGH) {// si el boton cuatro esta encendido : motor tres:
digitalWrite(ledPin6, HIGH);//direccion derecha
digitalWrite(ledPin5, HIGH);//un paso
digitalWrite(ledPin5, LOW);
if (buttonState4 == LOW) {// si el boton cuatro esta apagado : motor tres:
digitalWrite(ledPin6, LOW);//direccion izquierda
if (buttonState5 == HIGH) {// si el boton cinco esta encendido : motor cuatro :
digitalWrite(ledPin8, HIGH);//direccion derecha
if (buttonState5 == LOW) {// si el boton cinco esta apagado : motor cuatro :
digitalWrite(ledPin8, LOW);//direccion izquierda
if (buttonState6 == HIGH) {// si el boton seis esta encendido : motor cinco :
digitalWrite(ledPin10, LOW);//direccion izquierda
digitalWrite(ledPin9, HIGH);//un paso
digitalWrite(ledPin9, LOW);
if (buttonState6 == LOW) {// si el boton seis esta apagado : motor cinco :
digitalWrite(ledPin10, HIGH);//direccion derecha
