anomalie sketch
sto realizzando un programma per accendere una centrale di allarme a cui non riesco più a trovare inseritori
dove 1 pulsante, 1 rele per resettare eventuali anomalie 1 rele per attiva, 1 segnale di avvenuta attivazione e un buzzer
se escludo la parte del buzzer tutto ok
se la includo quando segnale ATTIVATO passa da LOW a HIGH o viceversa si resatta il tutto e riparte il ciclo reset-onoff
riuscite a spiegarmi non riesco a capire
[code]
/****************** M024 V1.2 LETTORE RFID CARD RC-522, BUZZER, PULSANTE******************************
  scopo del progetto: realizzare un lettore rfid da installare in una centrale allarme senza inseritori
  è previsto anche un ingresso contatto ON-OFF stabile per comandarla varie centrali
  Occorre comandare 1 rele impulsivo per effettuare un reset impianto e uno stabile di on/off
  la centrale deve prevedere la programmazione di 1 ingresso come reset e 1 come onoff
  Se la TESSERA viene riconosciuta o viene premuto il PULSANTE si accende un releReset per un tempo, pausa e
  si accende un secondo rele attivo per tutto il tempo di ON
  i comandi di reset e onoff non si devono sovrapporre
  la centrale deve restituire un segnale di avvenuta ATTIVAZIONE e questo segnale deve accendere un led
  che rimane fisso per tutto il tempo di ATTIVATO e far suonare un buzzer per un tempo programmato sia in
  on che in off a frequenze diverse
  Se la TESSERA è falsa si accende un ledFalsa con dei lampeggi e relativo buzzer per indicare l`inaccessibilità.
  ogni volta che TESSERA vera o PULSANTE premuto, si sentono 2 bip
  ---------------------------QUESTA è LA PARTE RIFERITA AL PULSANTE--------------------------------
 // COMANDI RESET
 #define PULSANTE                          7     // PULSANTE attivazione NO collegato a negativo
 #define ATTIVATO                          8     // contatto ATTIVATO NO collegato a negativo
 #define LEDATTIVATO                       3     // led per segnalare l'avvenuta attivazione della centrale
 #define RELERESET                         4     // relè reset eventuali anomalie
 #define RELEONOFF                         5     // relè attivato/spento
 #define BUZZER                            6     // buzzer
 #define PRESS_LEVELPULSANTE               LOW          // livello LOW se PULSANTE collegato a negativo
 #define PRESS_LEVELATTIVATO               LOW          // livello LOW se ATTIVATO collegato a negativo
 #define ON_LEVELRESET                     HIGH         // HIGH se PULSANTE a massa
 #define OFF_LEVELRESET !ON_LEVELRESET                  // livello uscite da spente ad accese
 #define ON_LEVELONOFF                     HIGH         // HIGH se ATTIVATO a massa
 #define OFF_LEVELONOFF !ON_LEVELONOFF                  // livello uscite da spente ad accese
 #define ON_LEVELLEDATTIVATO               HIGH         // HIGH se ATTIVATO a massa altrimenti LOW
 #define OFF_LEVELLEDATTIVATO !ON_LEVELLEDATTIVATO           // livello uscite da spente ad accese
 //Definizione variabili di lavoro globali
  byte A = 0;
  byte B = 0;
  byte C = 0;
  byte D = 0;
  byte R = 0;
  byte R1 = 0;
  byte X = 0;
  byte T1 = 0;
  byte T2 = 0;
  uint32_t t1 = 0;
  uint32_t t2 = 0;
 //DICHIARAZIONE PIN DI SALITA
 Serial.begin (9600);
 pinMode(PULSANTE, INPUT_PULLUP);
 pinMode(ATTIVATO, INPUT_PULLUP);
 pinMode(RELERESET, OUTPUT);
 pinMode(RELEONOFF, OUTPUT);
 pinMode(LEDATTIVATO, OUTPUT);
 pinMode(BUZZER, OUTPUT);
 digitalWrite(RELERESET, OFF_LEVELRESET);
 digitalWrite(RELEONOFF, OFF_LEVELONOFF);
 digitalWrite(LEDATTIVATO, OFF_LEVELLEDATTIVATO);
 digitalWrite (LEDATTIVATO, LOW);
 digitalWrite(BUZZER, LOW);
 //qui dichiaro il byte del PULSANTE
 byte pulsante = (digitalRead(PULSANTE) == PRESS_LEVELPULSANTE);
 Serial.println("pulsante premuto");
  //qui attivo un rele e un buzzer per attivato
  byte attivato = (digitalRead(ATTIVATO));
  if (attivato == HIGH) {                        // controlla che l'input sia HIGH (premuto)
    digitalWrite(LEDATTIVATO, LOW);        // accende il led
    Serial.println("impianto spento:");
   digitalWrite(LEDATTIVATO, HIGH);        // spegne il led
    Serial.println("impianto attivo:");
    B = attivato ;                // qui B = in
    if (B & !C)                   // quando B va alto suono perchè B chiuso che si apre dopo che C si è chiuso
      tone(BUZZER, 3400, 1000);   // suono per un tempo di 1000
    C = B;                        // C si chiude perche C = B cosi il buzzer si spegne perche !C
  if (!B & !D)                    // quando B ritorna basso trovo !D  cosi
      tone(BUZZER, 3600, 1000);   // suono per un tempo di 1000
    D = !B;                       // nel frattempo !B ritorna basso quuindi !B cosi il buzzer si spegne
  // qui eseguo un set/reset per attivare /disattivare l'impianto
 A = (pulsante | A ) & !R ;
 X = !R & A & !pulsante ;
 R = ((pulsante) & R1) ;
 R1 = (X | R)  ;
 //tempo per impulso di reset
 T1 = 0;
 if (!A )
 t1 = millis();
 else if (millis() - t1 >= 800) T1 = 1;
 //ritardo accensione rele ONOFF dopo reset
  T2 = 0;
 if (!T1 )
  t2 = millis();
  else if (millis() - t2 >= 800) T2 = 1;
//------------------QUESTA PARTE è PER COMANDARE LE USCITE-------------------------
 // qui accendo un RELERESET in forma impulsiva per reset centrale in caso di anomalie
 digitalWrite(RELERESET, (A & !T1 ) ? ON_LEVELRESET : OFF_LEVELRESET);
 // qui accendo il rele ONOFF in forma stabile dopo il RESET
 digitalWrite(RELEONOFF, (T2 ) ? ON_LEVELONOFF : OFF_LEVELONOFF);
[/code]
Mi da l'impressione che il buzzer crei un problema hardware...
Il tuo programma è quasi incomprensibile. Il tuo problema si risolve con un programma a stati. Se ti può interessare ho scritto uno schema di flusso cercando di seguire le tue indicazioni.
SETUP
Attivazione reader
STATO 0
STATO 0 Centrale spenta
SE pulsante premuto OR tessera valida
  fai due bip
  accendi relereset
  pausa1
  spegni relereset
  pausa2
  accendi relecentrale
  accendi ledattivata
  suona buzzerattivata
  STATO 1
SE tessera falsa
  fai lampeggiare ledfalsa
  fai suonare buzzerfalsa
  STATO 0
STATO 1 Centrale accesa
  fai due bip
  spegni relecentrale
  spegni ledattivata
  suona buzzerdisattivata
  STATO 0
SE tessera falsa
  STATO 1
Ciao,
P.
pgiagno:
Ha seguito fin troppo alla lettera certi miei esempi PLC like :-[ che non essendo scritti in modo algoritmico ma a contatti (tramite espressioni logiche) risultano effettivamente ermetici se non si risale allo schema a contatti di partenza.
Concordo che la macchina a stati (o una cooperazione tra più macchine) rimane la soluzione generale più flessibile, a metà strada tra la cripticità dei contatti e la chiarezza autodocumentante dell'algoritmo (se scritto con criterio ovvio).
Claudio_FF:
Ha seguito fin troppo alla lettera certi miei esempi PLC like :-[ che non essendo scritti in modo algoritmico ma a contatti (tramite espressioni logiche) risultano effettivamente ermetici se non si risale allo schema a contatti di partenza....
Fiùùù. Meno male.
Pensavo a un aggravamento della mia demenza senile...
Ciao,
P.
Claudio_FF:
... si, infatti ... se da queste parti evitaste di parlare di Ladder, PLC e simili e vi orientaste di più alla logica "Arduino" (ed alla programmazione di MCU) con diagrammi di flusso, funzioni e programmazione C/C++ ... sarebbe molto meglio :grin:
Grazie,
Guglielmo
