aktuell nutze ich einen NodeMCU mit ESP8266 Wifi Shield für mein Projekt.
Was ich erreichen möchte:
Ein Sensor liefert mir einen bestimmten Spannungswert. Wird ein Schwellwert (z.B. 1,5 V) eine gewisse Zeit (z.B. 10 min) am Stück überschritten, soll ein Relais eingeschaltet werden.
Hat jemand eine Idee wie sich das mit der Zeitspanne realisieren lässt?
Danke für die Denkanstöße. Ich habe mein Problem gerade gelöst. Fehlt nur noch, dass der Wert von timeIntervall zurückgesetzt wird, wenn der Sensorwert zwischenzeitlich unter 1,5 V sinkt.
Evtl. fehlt noch, dass du dir merkst, ob du den Beginn des verzögerten Alarms schon bearbeitet hast (print oder so)
Das ist genau das was ich gesucht habe! Danke!
Allerdings sollte beim Ausschalten genau das gleiche passieren. Sprich, der Sensorwert muss eine bestimmte Zeit unter 1,5 V liegen, bevor das Relais ausgeschaltet wird. @michael_x hast du da vielleicht auch eine Idee?
hap42387:
Die Frage hat sich Dir in #4 nicht gestellt?
Und ja, das wäre dann die Ausschaltverzögerung mit Rücksetzmöglichkeit.
hap42387:
Ja, das Problem hat sich erledigt. Ich habe die Version von @michael_x für meine Zwecke etwas abgeändert.
Das ist schick.
michael_x und auch die geneigten (zukünftigen) Leser wären möglicherweise nicht undankbar, wenn Du sie an der Lösung teilhaben lässt.
Insbesondere, wenn das Thema als gelöst markiert und das Ergebnis der Nachwelt präsentiert wird..
Ist mir nicht so wichtig. Mein Tip war eher ein Denkanstoß und keine Komplettlösung zum Abschreiben, wovon ich sowieso nicht viel halte. "Geneigte (zukünftige) Leser" auf der Suche nach Sketchen möchte ich nicht verleiten, mehr Zeit mit Suchen statt mit Selber probieren zu verplempern.
