Hallo
Ich habe dieses 1polige Kleinrelais und möchte es mit einer Märklinbahn (AC) verbinden. Ich habe aber leider keine Ahnung wo ich eine Spannung anlegen muss und wie viel, damit es schaltet.
Danke im Vorraus
Das ist das Relais
Hallo
Danke im Vorraus
Das ist das Relais
Hi
Bei Conrad gibts auch gleich das Datenblatt dazu...
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/505188-da-01-en-RELAIS_WASCHDICHT_1XUM__5_V.pdf
Dort im unteren Bereich siehst du, wo die Spule ist, welche mit dem Arduino bestromt werden soll. Vergiss nicht, eine Löschdiode und einen Transistor zur Ansteuerung zu verbauen.
Das muss mit einem Transistor angesteuert werden:
Und Conrad hat doch immer die Datenblätter:
Da siehst du die Belegung auf Seite 2, rechts. Von unten gesehen. In der Mitte ist die Erreger-Spule. Rechts der gemeinsame Anschluss des Kontakts. Oben links der Öffner. Unten links der Schließer.
hi,
war da nicht vor kurzem ein thread, bei dem es darum ging, daß es bei (manchen) märklins eben nicht so einfach ist mit dem ansteuern? von wegen kurz mehr spannung für richtungswechsel usw....
gruß stefan
Also in eine richtung kann ich die bahn jetzt fahren lassen.
aber wie stefan schon gesagt hat ist das mit dem richtungswechel ein problem...da muss ich kurzfristig um die 25V AC haben und die bahn fährt mit der hälfte...
hi,
ich hab' den thread mal rausgesucht:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=304633.0;nowap
und auch noch einen älteren gefunden:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=115529.0
gruß stefan
