Habe mir ein Arduino Uno SMD gekauft, Einrichtung, Anschluss und erste Sketches (simple LED-Geschichten) laufen.
Dazu habe ich mir das Display EADOGXL160-7 zugelegt. Gegen das Starter-Kit habe ich mich entschieden da ich fast alle Einzelkomponenten noch in ausreichender Menge zuhause habe.
Jetzt frage ich mich aber gerade ob es es nicht doch besser bestellt hätte, denn der Anschluss des Displays erscheint mir recht aufwändig.
Könnt Ihr mir da kurz Starthilfe geben, der Anschlussplan des Displays ist hier zu finden: KLICK
BM0 und D6 muss ich für den Betrieb mit I²C an die Versorgungsspannung anschließen, zusammen mit VDD und VDD2/3.
VSS2 und VSS kommen an Masse genauso wie CD und A2.
Die kann ich doch dann alle direkt am Uno an die 5V Power Supply und an GND anschließen oder?
Die I²C Ausgänge auf dem Uno sind SCL und SDA, die kommen am Display an SDA und SCK.
Soweit habe ich hoffentlich alles richtig aufgefasst.
Was mache ich mit den Pins VLCD, VB0+, VB0-, VB1+ und VB1-
Da sollen Kondensatoren und Widerstände angeschlossen werden, wozu sind die? Muss ich die zwingend anschließen? Diese Hardware habe ich nicht da, müsste sie also extra bestellen.
Ist das nicht auf Seite 5 des von Dir gelinkten Anschlußplan ersichtlich?
Lauf dem Anschlußbild funktioniert das Display mit 3,3V und nicht 5V.
Grüße Uwe
uwefed:
Grüße Uwe
Danke Uwe für die Antwort
Habe mich vertippt, selbstverständlich nehme ich den 3.3V Power Supply Pin auf dem Board.
Meine Hauptfrage bleibt weiterhin:
Oben steht "voltage converter". Dann wird damit eine höhere Spannung als die Betriebsspannung erzeugt. Oder eine negative Version davon.
Also komme ich nicht drum herum. Dann gehen wieder drei Tage Zeit ins Land bis die Teile da sind
Gibt es fertige Shield für das DOGXL160 Display? Dann kann ich mir die ganze Löterei sparen...
Ich brauche noch einmal Eure Hilfe... Mein Grundlagenwissen lässt mich gerade im Stich:
Für das Display werden im Schaltplan folgenden Kondesatoren angegeben:
1 x 100n, 16V (das soll ja wohl 100nF heißen)
2 x 2,2 µF, 16V
Welche kaufe ich denn da jetzt am besten? Bei Reichelt gibt's ca 88 Millionen verschiedene Versionen...
Das Einzige was ich sagen kann ist das es kein SMD Bauteil sein darf, da ich das ganze dann nicht auf einem Breadboard aufbauen kann...
So, ich habe jetzt die ganze Hardware da und auch eine Hintergrundbeleuchtung bestellt.
Welche der vier möglichen Übetragungsvarianten soll ich nehmen? 4-Wire 8-Bit SPI, 3-Wire 8-Bit SPI, 3-Wire 9-Bit SPI oder I²C? Kann man pauschal sagen welche Variante da am besten ist?
