Antenna RC arduino(?)
Salve ragazzi, volevo chiedervi se si può e come utilizzare l'antenna di un radiocomando con arduino. Grazie
Cos avuoi fare con l' antenna? Ciao Uwe
Intanto vorrei leggere i segnali ricevuti. Poi potrei farci quello che voglio
Se hai un ricevitore da attaccare quest'antenna, puoi decidificare i dati che gli arrivano, in caso contrario non ci fai nulla, un antennza è banalmente un filo che compone un induttore che risuona ad una certa frequenza(per la quale è accordata), ed assieme ad una determinata circuiteria estremamente complessa ti tiri fuori il tuo segnale..
Mammolos: Intanto vorrei leggere i segnali ricevuti. Poi potrei farci quello che voglio
Arduino non ha nessun ricevitore che potrebbe ricevere segnali Radio. Ti serve un ricevitore e demodulatore. poi devi sapere chosa signfica il segnale demodulato.
Ciao Uwe
ratto93: Se hai un ricevitore da attaccare quest'antenna, puoi decidificare i dati che gli arrivano, in caso contrario non ci fai nulla, un antennza è banalmente un filo che compone un induttore che risuona ad una certa frequenza(per la quale è accordata), ed assieme ad una determinata circuiteria estremamente complessa ti tiri fuori il tuo segnale..
Posso utilizzare il circuito della macchinina da cui ho estratto l'antenna?
forse.
