antenne externe pour RFID rc522
Bonjour,
J'ai du mal avec l'anglais mais cette note semble indiquer qu'on peut raccorder une antenne boucle externe http://www.nxp.com/documents/application_note/78010.pdf
mais je ne comprends pas ou est-ce qu'il faut la connecter.
Comme j'ai l'intention d'en faire une chatière RFID, est-ce que c'est possible ?
Bonjour,
Après essaies au pif, ça ne fonctionne pas. Cela doit être destiné à un module qui accepte une antenne extérieure.
Tant pis ! Je ne pourrais pas intégrer l'antenne dans le pourtour de la chatière.
Je vais quand même tenter le coups en collant le circuit directement devant la chatière.
Avec une bonne peinture, ça devrait être suffisamment étanche.
Ma chatte est âgée et nunuche, je pense qu'elle ne se ferait pas à une chatière magnétique.
Si ça marche, je mettrait la réalisation dans les "projets finis" :wink:
Effectivement l'antenne est sur le PCB, mais avec une petite recherche il existe le " 125Khz EM4100 " qui lui, est vendu avec une antenne déporter du circuit de commande.
Merci Standby, c'est le RDM6300, mais la dimension de l'antenne ne convient pas. Je vais faire avec ce que j'ai :wink:
