Je viens ici pour savoir si l'idée que j'ai en tête est réalisable,
je précise que je n'ai aucune connaissance en programmation.
Mon projet :
Je restaure actuellement une moto de 88-89 avec démarrage au kick, Mon problème est que j'ai acheter des épaves ( donc pas de clé etc..).
Du coup je voulais savoir si il est réalisable de faire un anti démarrage (à la manière d'un interupteur ON/OFF) avec un badge ( style machine a café, porte d'immeuble), le tout sans être trop encombrant?
Je sais qu'il existe des neimans universel, mais ils font pas très sécurisé ( un coup de tournevis et hop ).Et j'aime bien apprendre de nouvelles choses .
j’espère avoir été assez clair dans mon explication
Faire que le badge soit reconnu par un microcontroller c’est possible. Ensuite ce que ça commande et la robustesse aux hacks en faisant toucher deux fils… c’est à vous de voir
il faut que le badge serve à juste désactiver un élément qui empêche le démarrage, vous ne pouvez pas vous permettre qu'un mauvais contact ou un bug vous bloque la direction ou coupe le moteur en plein dépassement dans une courbe avec un camion en face...
S'il y a un capteur de béquille, pourquoi ne pas planquer un interrupteur en parallèle ou en série sur ce capteur ?
Confier l'allumage à un µcontrôleur me paraît dangereux, surtout sur un véhicule soumis à vibrations, pollution électromagnétique, etc.
J'ajouterais qu'un ARDUINO consomme, et pourrait bien amener la batterie à se vider rapidement.
Exemple :
batterie de 7AH
consommation totale 50mA
autonomie = 7000 / 50 = 140 heures
Ce n'est pas terrible.
On peut utiliser le mode veille, et demander la lecture d'un badge après appui sur un bouton poussoir.
