Antrax GSM/GPRS/GPS-Shield Objektüberwachung
Guten Tag miteinander,
im Rahmen einer Projektarbeit an unserer Hochschule im Studiengang Gartenbau, möchten wir gerne die Position eines sich bewegendem Obejektes bestimmen und im Browser darstellen.
Dazu haben wir bisher einen Arduino UNO und das zugehörige GSM/GPRS/GPS-Shield der Firma Antrax gekauft. In den Beispielpogrammen der Herstellerfirma, war auch schon ein Code, der unseren Anforderungen sehr nahe kommt.
Dabei handelt es sich um das Beispiel "gsm_gprs_gps_httpget".
Der Code ermöglicht die Bestimmung eines Standortes welcher dann nach einem Knopfdruck an einen Server übermittelt wird. Das funktioniert bisher wunderbar.
Leider ist es uns bis jetzt nicht gelungen, den Arduino so einzurichten, dass er ununterbrochen (zb. alle 60 Sekunden) seine Position bestimmt und an den Server übermittelt und kein Knopfdruck notwendig ist.
Bisher haben wir die "if-Abfrage", in der Überprüft wird ob der Taster1 gedrückt wurde einfach herauskommentiert, woraufhin auch eine Position, ohne Tasterdruck, übermittelt wurde. Wenn dann aber der Vorgang neu Initialisiert wird, bricht der Vorgang bei der GSM-Einwahl ab. Wir haben die Ausgabe des seriellen Monitors mit in den Anhang kopiert.
Wir haben im Anschluss unterschiedliche Möglichkeiten probiert, zB. die Implementierung von Watchdog am Ende des Sketches, so das der Arduino neu bootet und erneut die Position übermittelt, was aber nicht zu dem von uns erhofften Ergebnis geführt hat.
Da wir nur über geringe Programmierkenntnisse verfügen, hoffen wir, dass uns hier jemand helfen kann.
Es geht auch nur um die Wiederholung. Der Rest, zB. der Verarbeitung der Daten auf dem Server, oder der Darstellung im Browser ist uns schon gelungen.
Mit freundlichen Grüßen,
Stonl
gsm_gprs_gps_httpget.ino - Example to send a HTTP GET to an internet server
Version:     2.0
Date:        09.05.2014
Company:     antrax Datentechnik GmbH
Use with:    Arduino UNO (ATmega328) & Arduino Duemilanove (ATmega328)
EXAMPLE:
This code will try to send a HTTP GET which contents gps coordinates to the antrax test loop server.
We only use basic AT sequences (with the library), for detailed information please see the "Telit_AT_Commands_Reference_Guide_rxx.pdf"
(Telit internal document no. 80000ST10025a)  and  "Telit_Modules_Software_User_Guide_rxx.pdf" (Telit internal document no. 1vv0300784)
WARNING: Incorrect or inappropriate programming of the mobile module can lead to increased fees!
#include <gsm_gprs_gps.h>
#include <SPI.h>
  // GSM
  GSM.begin();
  // Serial.println("init GSM/GPRS/GPS-Shield!");
  // GPS initialization
  if(GPS.initializeGPS())
    Serial.println("Initialization completed");
    Serial.println("Initialization can't completed");
  int result;
  int i,j;
  char httpget_str[100] = "";
  char filtered_gps_coordinates[50] = "";
  // let's register in the GSM network with the correct SIM pin!
  // ATTENTION: you MUST set your own SIM pin!
  result = GSM.initialize("1357");
  if(result == 0)                                                               // => everything ok?
    Serial.print  ("ME Init error: >");                                         // => no! Error during GSM initialising
    Serial.print  (GSM.GSM_string);                                             //    here is the explanation
    Serial.println("<");
    while(1);
  // let's wait for a valid gps signal. You can see when the led flashs slowly (1 time in a second) that there is
  // a valid gps signal.
  // When you push the button "s1" you will send the current coordinates to the "antrax Test Loop Server"
  while(1)
    GPS.getGPS();                                                               // get the current gps coordinates
    //Serial.print(GPS.coordinates);                                            // show the current gps coordinates
    // GPS-LED
    if(GPS.coordinates[0] == 'n')                                               // valid gps signal yet?
      delay(20);        // => no!... wait
      GPS.setLED(1);
      delay(20);
      GPS.setLED(0);
      delay(20);
      GPS.setLED(1);
      delay(20);
      GPS.setLED(0);
      delay(300);                                                               // => yes!... push the button
      GPS.setLED(1);
      GPS.setLED(0);
    //if(!GPS.checkS1())                                                          // did you push the button?
      // connect to GPRS with the correct APN (server, access, password) of your provider
      // ATTENTION: you MUST set your own access parameters!
      result = GSM.connectGPRS("public4.m2minternet.com","egal","egal");        // provider "ASPIDER" (with a SIM chip)
      // result = GSM.connectGPRS("internet.t-mobile.de","t-mobile","whatever");// example for T-Mobile, Germany
      // result = GSM.connectGPRS("gprs.vodafone.de","whatever","whatever");    // example for Vodafone, Germany
      // result = GSM.connectGPRS("internet.eplus.de","eplus","whatever");      // example for e-plus, Germany
      // result = GSM.connectGPRS("internet","whatever","gprs");                // example for O2, Germany
        Serial.print  ("GPRS Init error: >");                                   // => no! Error during GPRS initialising
        while(1);
      // send the following HTTP GET: http://www.antrax.de/WebServices/responder.php?data=52+06.4720N,08+39.7816E
      // this is a HTTP GET to the "antrax Test Loop Server" and you can look for the result
      // under http://www.antrax.de/WebServices/responderlist.html
      // The parameter are the GPS coordinates
      // replace all spaces with '+' character in the GPS coordinates (this is necessary for spaces in an url)
      memset((void *)filtered_gps_coordinates, 0, sizeof(filtered_gps_coordinates));
      j = 0;
      for(i = 0; i < strlen(GPS.coordinates); i++)
        if(GPS.coordinates[i] == ' ')
          filtered_gps_coordinates[j++] = '+';
          filtered_gps_coordinates[j++] = GPS.coordinates[i];
      // build http-get string
      sprintf(httpget_str, "%s%s%s", "GET /WebServices/responder.php?data=", filtered_gps_coordinates, " HTTP/1.1");
      // send the http-get string
      result = GSM.sendHTTPGET("www.antrax.de", httpget_str);
        Serial.print  ("HTTP GET error: >");                                    // => no! Error during data sending
        while(1);
      Serial.println("HTTP GET successfully ...");                              // => yes!
      Serial.println(GSM.GSM_string);                                           //    here is the answer of the web server
      while(1);         // END OF DEMO
Ausgabe des Seriellen Monitors
AT
AT+IPR=9600
ATE0
AT#SELINT=2
AT#SIMDET=1
AT#QSS=0
AT+CMEE=2
AT+CPIN?
AT+CPIN=3232
AT&K0
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CREG?
AT+CGATT?
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile.de"
AT#USERID="t-mobile"
AT#PASSW="whatever"
AT#SGACT=1,1
AT#SD=1,0,80,"www.gemini-project.de",0
GET XXXXXX-xXXXXxximport?daten=no+valid+gps+signal HTTP/1.1
Host: www.XXxxxxxX-XXX.de
User-Agent: antrax
Connection: close
AT
AT+IPR=9600
ATE0
ME Init error: ><
Wenn ihr ein Programm machen wollt, das im Prinzip "endlos läuft", dann müßt ihr natürlich von der grundlegenden Programmstruktur ein solches Programm machen, das nicht alle naslang in eine "Endlosschleife" wechselt.
Das hier ist eine Endlosschleife:
while(1);
Das bedeutet soviel wie "so lange der Ausdruck in Klammern nicht Null ist, mache gar nichts bis in alle Ewigkeit - Amen!".
An diese Endlosschleife (ihr habt mehrere davon im Programm) ist das Programm dann jedesmal zuende, bis ihr wieder einen "Reset" am Controller gemacht habt.
D.h. das Euch vorliegende Programm hat den grundlegenden Aufbau:
  • mache etwas
  • wenn etwas gemacht wurde, gehe in eine Endlosschleife bis zum nächsten Reset
Ihr braucht aber wohl eher ein Programm, das endlos mit einer solchen Logik läuft:
  1. stelle die aktuelle Zeit fest
  2. warte 60 Sekunden
  3. mache etwas
  4. mache weiter mit 1.
Einspruch: Eine kleine Ergänzung:
Endlich mal ein Sketch mit Fehlerbehandlung!
Wegen der Annahme "Guckt ja eh kein Schwein und machen kann man auch nichts" ist es zwar gängige Praxis, Fehler einfach zu ignorieren, aber Fehler melden und auf Reset warten ist durchaus sinnvoll. Zumindest in Test-Sketchen.
Nachtrag:
Den Sketch so schreiben, dass
  1. im normalen Betrieb keine Fehler auftreten
  2. wenn doch, wieder in die normale Routine zurückfinden,
    ist natürlich besser.
Das erste gehört auf jeden Fall dazu, das zweite kann schonmal schwierig sein,
vor allem weil ein Fehler definitionsgemäß das ist, womit man nicht gerechnet hat :wink:
