Varias veces me ha sucedido, que al cargar un código, surge un aviso oficial (como del sistema) ofreciendo actualizar librerías que me bloquea las funciones normales del IDE.
Manteniendo el bloqueo bastante tiempo.
Esto es normal ????
¿Qué versión de IDE?
¿Ocurre cuando pulsas cuál de las opciones?
En mi caso, con la v2.x hasta ahora no he notado ese problema aunque nunca dejé que actualice "sola", marqué "Actualización Manual" o "Actualizar luego" (no recuerdo los textos exactos).
Tal vez lo que ocurra es que dejas actualizar y por eso se bloquea hasta que finalizan.
Ten en cuenta que las librerías actualizan rápido pero los cores son pesados (sobre todo el del ESP32) y tardan bastante.
Mira en la pestaña de salida que te muestra el avance de las actualizaciones.
Una veterana 1.8.2, en una también veterana placa UNO (del año 2015).
No sale nada de "Actualización Manual" y realmente no creo que actualice nada.
Marco cerrar la pagina del listado de librerias y listo.
Ya aprovechando......; como borrar alguna de las librerías que nunca utilizo ?????
Si aparece en el administrador de librerías, poné el cursor sobre el nombre o la versión instalada (no recuerdo exacto) y aparece el texto "desinstalar". Haces click y listo.
Sino, manualmente, vas a la carpeta "arduino/libraries" (la ruta depende del s.o. que uses) y borras la carpeta con el nombre de la librería.
Por ej. "C:/users/tu_usuario/arduino/libraries/tu_libreria"
Si, aparecen todo el tiempo, desde actualización del IDE hasta lo mismo con las placas (las ESP32 todo el tiempo) y las librerías finalmente.
Mucho cuidado con eso!!!
Por eso siempre les digo, cuando hagan un programa registren absolutamente todo para poder volver a la situación en la que todo funcionaba.
En ese sentido VSC mantiene en su archivo platformio.ini todas las versiones en uso. Salvo los cores de los microcontroladores.
La solución a todo el problema es documentarse desde el core y versión de arduino o de ESP8266 o de ESP32 por citar los mas usados hasta autor y versión de librería. Lo pones en el mismo código y listo, en cuanto algo no funcione, revisas.
Yo diría que el 100% de los problemas presentados en este foro se han resuelto volviendo para atrás a ciegas hasta dar con lo que funciona.
Recapitulando: @Surbyte
No es que haya tenido un gran problema , únicamente es un incordio que se repite dos o tres veces en una sesión, dejando colgado todo el IDE.
Normalmente, no abro la pestaña y marco Esc y desaparece.
