Apache server e arduino
Salve, ho bisogno di un vostro aiuto se possibile; Ho seguito questo tutorial Arduino Ethernet Shield Web Server Tutorial
per creare una webserver con funzioni ajax per la lettura in tempo reale dei dati inviati da arduino;
Quello di cui ho bisogno è dividere la parte server dalla parte client; Ho un PC sul quale è installato un server apache e vorrei utilizzare arduino solo come client seguendo questo specifico tutorial, c'è qualcuno in grado di aiutarmi? Ho provato di tutto e di più ma ancora non riesco.
Ringrazio in anticipo per tutto l'aiuto possibile
Diventa piú concreto. Cos é il tuo problema.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Praticamente nell'esempio che ho seguito, server e client girano su arduino; io necessito di avere solo arduino come client; il renderne della pagina web deve essere fatto da apache che già ho funzionante; Non riesco a capire come separare la parte client dalla parte server all'interno dello sketch; la pagina a html dove vengono passati i dati è all'interno di una scheda sd;
Se è troppo complicato agganciarsi a questo tutorial, semplicemente sto chiedendo aiuto nel fare un sistema client server dove il server è apache ed il client è arduino; Ho cercato in lungo ed in largo un esempio del genere, ma non ho trovato nulla o quantomeno specificamente quello che serve a me.
Ti ringrazio
Fabio
fabio7586:
Ti ringrazio
Fabio
Penso tu non abbia ben chiaro il tipo di rete che vuoi creare.
Arduino in qualche modo deve fornire i dati al tuo server, hai due strade percorribili passando per la shield:
1)Fai in modo che arduino memorizzi periodicamente su un database tramite chiamate http con relativi metodi (GET e POST) che verranno poi tramutate in query con il php (ciò significa che il tuo server apache deve essere sempre acceso).
2) Il tuo server, prima di renderizzare la pagina, si collega all'arduino in modalità server, raccoglie i dati del momento (utilizzando sempre e necessariamente le chiamate http), e poi li elabori a tuo piacimento.
Entrambe le strade non sono così difficili da realizzare, premesso che tu sappia manipolare PHP,Javascript e processing in maniera soddisfacente.
XSparter:
In realtà mi è ben chiaro lo schema della rete che voglio creare (anzi vorrei!) Ho n client arduino che inviano dati ad un server apache (o è apache che li preleva); come faccio ad inviare dati ad una pagina già esistente? è proprio questo il punto, la pagina html deve essere già presente? Deve crearla arduino? e poi come la invio al server? Sarebbe troppo chiedere anche un piccolo esempio?
fabio7586:
Nessuno può darmi un aiuto?
