Apagar y encender luz de Fondo
Hola:
Tengo el LCD keypad Shield de DF Robot para Arduino UNO r3. No se como apagar y encender la luz de fondo mediante código.
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(8, 13, 9, 4, 5, 6, 7);
int LuzFondo = 11; // Aquí irá algún pin de luz de fondo, pero no se cual es, a parte que no se como se enciente y apaga.
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(LuzFondo, OUTPUT);
 // Ejemplo tonto que aparece en pantalla.
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(15,0);
  lcd.print("*");
  delay(2000);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("*");
  delay(2000);
  lcd.setCursor(15,1);
  lcd.print("*");
  delay(2000);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("*");
  delay(2000);
  LuzFondo = LOW;
  delay(2000);
¿Cómo se hace?
Saludo.
http://www.tuxylinux.com/programar-un-display-en-arduino-con-lyquidcrystal-y-el-ic-74hc595-ii/
Por lo que cuenta en el enlace, entonce no se puede hacer directamente con una LCD Keypad Shield DF Robot. Si no con un LCD a parte. ;)
Este es el esquema de tu shield, tomado de la web DFRobot. Si miras el Backlight esta controlado por un transistor por lo que si puedes comandarlo.
http://clip2net.com/s/iIdqWc
Ese transistor dice estar conectado a D10 de modo que prueba poniendo en 0 ese pin. 1 enciende el backlight y 0 lo apaga
Es más, coge el ejemplo del "blink", y cambia el pin 13 por el pin 10, cárgalo al arduino con el shield onectado, y ya verás que divertido, jejeje
Buenas:
Me funciona. Si, es el pin 10.
// include the library code:
int LuzFondo = 10;
  lcd.begin(16, 2);
  digitalWrite(LuzFondo, LOW);
  digitalWrite(LuzFondo, HIGH);
Lo hago parpadear en cada segundo. No se si es la mejor manera de apagarlo o encendero pero funciona.
Saludos y muchísimas gracias.
Agrega un boton y cada vez que lo pulses cambias de estado de prendido a apagado. Y con ese cambio controlas el ON OFF del display.
