apertura e chiusura di una tenda in base alla temperatura, alcuni problemi
Ciao a tutti,
sto realizzando una copertura solare, nient'altro che una tenda con un motore da tapparella, che si apre e chiude in base alla temperatura dell'acqua nel puffer.
sono riuscito a scrivere una parte di codice solo che mi restituisce alcuni errori e non capisco cosa c'è che non va..
il programma funziona cosi:
quando la temperatura dell'acqua arriva alla temperatura di 50 gradi la tenda si chiude
quando scende sotto i 40 la tenda si apre
potete aiutarmi?
grazie mille
#include <OneWire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
//#define BACKLIGHT 10
#define RET_OK           0
#define RICHIESTA_SERRANDA_UP      10
#define RICHIESTA_SERRANDA_DOWN    20
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
int DS18B20_Pin = 2;
int ONOFF = 3;
int SUGIU = 4;
int riftemp;
int inc = 50;
int temp40 = 40;
boolean blacklightStatus = false;
OneWire ds(DS18B20_Pin);
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);
int lcd_key     = 0;                        // variabili pannello e pulsanti
int adc_key_in  = 0;
int read_LCD_buttons()                      // legge i pulsanti
  adc_key_in = analogRead(0);
  if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
  if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
   if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
  if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;
                           // in mancanza di input ripota questo
void setup(void) {
  pinMode(ONOFF,OUTPUT);
  pinMode(SUGIU,OUTPUT);
//  pinMode( BACKLIGHT,OUTPUT );
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("  TERMOSTATO ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("----------------");
  delay( 3000 );
/*void lc()
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(riftemp);
  digitalWrite( BACKLIGHT,LOW);
void loop(void)
lcd_key = read_LCD_buttons();                // legge i bottoni
delay(100);
  //riftemp = constrain(riftemp, 55, 80);             // costringe Vel nel range -127  +127
riftemp = inc;
  switch (lcd_key)                             // a seconda del bottone esegue comando
      case btnSELECT:{
//             digitalWrite( BACKLIGHT,HIGH);
    case btnUP:
        lcd.setCursor(9, 1);
        lcd.print(">");
        inc++;
        //return lc();
        delay(5);
   case btnLEFT:
 //    digitalWrite( BACKLIGHT,LOW);
    case btnDOWN:
        lcd.setCursor(6, 1);
        lcd.print("<");
        inc--;
        //return lc();
        delay(5);
  float temperature = getTemp();
  Serial.println(temperature);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.print(riftemp);
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Temperatura:   ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(temperature);
if (temperature <= temp40)
PilotaSerranda (RICHIESTA_SERRANDA_UP);
 if (temperature >= riftemp)
PilotaSerranda (RICHIESTA_SERRANDA_DOWN);
int PilotaSerranda (int iAzione)
switch (iAzione){
case RICHIESTA_SERRANDA_UP :
 //if ( ( iStatoAttualePinAtt != STATO_SERRANDA_ON ) || (iStatoAttualePinCmd != STATO_SERRANDA_UP) )
 digitalWrite(ONOFF, HIGH);
 digitalWrite(SUGIU, HIGH);
 delay(10000);
 lcd.setCursor(13,1);
 lcd.print("SU");
 digitalWrite(ONOFF, LOW);
case RICHIESTA_SERRANDA_DOWN:
 // turn LED off:
 digitalWrite(SUGIU, LOW);
 delay(10000);
 lcd.print("GIU");
 return RET_OK;
float getTemp()
  //returns the temperature from one DS18B20 in DEG Celsius
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) {
      //no more sensors on chain, reset search
      ds.reset_search();
      return -1000;
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return -1000;
  if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
      Serial.print("Device is not recognized");
      return -1000;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
  byte present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
  for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
    data[i] = ds.read();
  ds.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
  float TemperatureSum = tempRead / 16;
  return TemperatureSum;
copertura.ino (3.27 KB)
Prova ad utilizzare la funzione delay alla fine della lettura dei tasti, dobrebbe funzionare. Regola il valore come preferisci.
perfetto funziona.
grazie
ho modificato il topico iniziale e il titolo spero che possiate aiutarmi.
grazie mille
sto cercando d'imparare
eccomi di nuovo, ho modificato il codice e mi restituisce meno errori, ho inserito anche qualche spiegazione.
ora riuscite a darmi una mano?
#define RET_OK           0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
int ONOFF = 3;
int SUGIU = 4;
int riftemp;
int inc = 50;
int temp40 = 40;
int adc_key_in  = 0;
void setup(void) {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,1);
  delay( 3000 );
/*void lc()
  lcd.print(riftemp);
void loop(void)
{ //1
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.print(riftemp);
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,1);
    delay(100);                                   //attendi un attimo
    riftemp = inc;                              //
        case btnSELECT:                   // premi il pulsante SELECT
//             digitalWrite( BACKLIGHT,HIGH);     // accendi il display
        case btnUP:                   // premi il pulsante SU
             lcd.print(">");
             inc++;
             delay(5);
        case btnLEFT:
 //          digitalWrite( BACKLIGHT,LOW);          // spegni il display
        case btnDOWN:                   // premi il pulsante GIU
             lcd.print("<");
             inc--;
             delay(5);
/* APERTURA E CHIUSURA TENDA*/
        switch (iAzione)
            digitalWrite(SUGIU, HIGH);   // METTI IL SECONDO RELE SU: "SU"
            digitalWrite(ONOFF, HIGH);   // METTI IL PRIMO RELE SU: "ON"
            delay(10000);                // TEMPO DI MOVIMENTAZIONE TENDA
            lcd.print("SU");
            digitalWrite(ONOFF, LOW);   // METTI IL PRIMO RELE SU: "OFF"
            digitalWrite(SUGIU, LOW);     // METTI IL SECONDO RELE SU: "GIU"
            lcd.print("GIU");
        return RET_OK;
 /* TEMPERATURA*/
float getTemp()
  byte data[12];
  byte addr[8];
      ds.reset_search();
      return -1000;
      return -1000;
      return -1000;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.select(addr);
  ds.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
e questi sono gli errori
Arduino:1.6.7 (Mac OS X), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
/Users/elvisechiara/Desktop/arduio/tempstatic/tempstatic.ino: In function 'void loop()':
tempstatic:108: error: 'PilotaSerranda' was not declared in this scope
tempstatic:114: error: 'PilotaSerranda' was not declared in this scope
tempstatic:121: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
tempstatic:199: error: expected '}' at end of input
exit status 1
  Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni con
  "Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
  abilitato in "File > Impostazioni"
tempstatic.ino (4.85 KB)
