Apertura file da SD fallito
Ciao a tutti! Sto realizzando uno sketch che servirà poi a controllare un climatizzatore da remoto.
La gestione delle pagine html salvate su SD avviene tramite lo sketch qui presente che tuttavia fallisce nel momento in cui
htmlFile = SD.open("index.htm")
ritorna un valore false.
Ho già preso spunto da:
e da altri articoli/blog che trattano di questo argomento..
Spero di non aver troppi casini..
Se poteste dargli un'occhiata ve ne sarei molto grato :slight_smile:
Grazie :slight_smile:
#include <SPI.h>        //Si inizia con la dichiarazione delle librerie
#include <Ethernet.h>   //utili allo scopo
#include <SD.h>
byte MAC[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };  //Si dichiara il MAC address
byte IP[] = { 192, 168, 1, 20 };                       //unico per ogni utente e l'IP
                                                      //che gli diamo noi
EthernetClient client;   //Si definisce una variabile EthernetClient di nome client
EthernetServer server(80);    //Fa si che Arduino sia in ascolto sulla porta 80
String query = "";            //Definisco una variabile String per memorizzare la mia chiave
File htmlFile;            //Si definisce una variabile "File" della libreria SD.h
boolean currentLineIsBlank;
boolean index = true;
   query = String("");
   Serial.begin(9600);  //Scelgo di inizializzare la comunicazione seriale (facoltativo)
   Serial.println("Inizializzazione SD Card..."); //Scritta di "rito"
   if (!SD.begin(4))    //Inizializzo la SD card sul pin 4 (CS=Card Select)
    {                  //Se (SD.begin!=4) ovvero che non legge la SD sul pin 4 allora
                        // fallisce l'inizializzazione altrimenti riesce
      Serial.println("Inizializzazione SD fallita!");
      return;
      Serial.println("Inizializzazione SD riuscita!");
   Ethernet.begin(MAC,IP);    //Inizializzo la comunicazione ethernet passando
   server.begin();            //MAC e IP e avvio il server
   //Ascolto client in arrivo
  client = server.available(); // memorizzi la presenza di una richiesta da
                               // parte di un Client Web in client, in pratica quando dal
                               // tuo browser ti collegherai all’interfaccia web,
                               // Arduino riceverà una richiesta di tipo Client che
                               // puoi leggere con il metodo available() della
                               // classe server
  if(client)  // leggi se la variabile client contiene una richiesta da parte di un browser
              // allora esegue ciò che è indicato nelle linee successive;
      Serial.println("Nuovo client"); //Dimmi che c'è il client
      currentLineIsBlank = true; //Utilizzata dopo
      while (client.connected()) // inizia un ciclo impostato sulla presenza di una connessione
                                 // da parte di un browser web, tale verifica ti evita di far
                                 // elaborazioni durante l’assenza di connessione;
          if(client.available())  //verifica che la connessione oltre ad essere presente sia
                                  // anche utilizzabile;
              char c = client.read();  // leggi il valore inviato dal client con il metodo read()
                                       // dell’oggetto client assegnalo ad una variabile di tipo char;
              query.concat(c);
              if(c=='\n' &&currentLineIsBlank)  // verifica che il carattere c letto sia un “\n” (new line)
                                                // e che contemporaneamente la variabile current_line_is_blank
                                                // sia settata a true
                  // Invio header standard di risposta
                  client.println("Content-Type: text/html");
                  client.println("Connnessione: close");
                  client.println();
                  Serial.println("Caricamento pagina sul server...");
                  Serial.print("Stringa query: ");
                  Serial.println(query);
                  if( index == true ){
                  Serial.println("Aperto index.htm");
                  htmlFile = SD.open("index.htm");  //Apro il file con il metodo 'open'
                  index = false;
                  }                                  // della classe SD
                  if(query == "index2.htm"){
                  Serial.println("Aperto index2.htm");
                  htmlFile = SD.open("index2.htm");  //Apro il file con il metodo 'open'
                  if (htmlFile)                     // Se l'apertura è riuscita...
                      Serial.println("Apertura riuscita");
                      while (htmlFile.available())  //Finchè l'apertura del file è valida...
                          Serial.println("File HTML valido e caricato");
                          client.write(htmlFile.read()); // Stampo sul server il file contenuto su SD
                                                         // tramite il metodo read (File.read())
                  htmlFile.close();  //chiudo il file su SD
                        Serial.println("Apertura fallita");
                  query = String("");
                  break;   //fondamentale per evitare loop
          if (c == '\n')
          else if (c != '\r')
            currentLineIsBlank = false;
     delay(100);
     client.stop();
     Serial.println("Client disconnesso");
     index = true;
Se provi gli esempi tipo ReadWrite funzionano senza problemi?
simonenascivera:
Si funzionano quegli esempi :frowning:
Sbagli qui
hai fatto un serialprint di query in questa linea
quindi avrai notato che è composta da una vasta quantità di caratteri simile a questa, anche se ci sono degli "a capo" (\n) la stringa è unica
GET /page2.htm HTTP/1.1
Host: 192.168.1.20
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,/;q=0.8
Accept-Language: en-ZA,en-GB;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http:// 192.168.1.20/
Connection: keep-alive
perciò non potrà mai essere == "index2.htm"
se usi indexof e cerchi solo la stringa "index2.htm" il return della funzione restituisce un valore diveso da -1 se è presente l'intera stringa di ricerca.
non so perchè usi
ma se ti studi indexof puoi caricare il file senza troppe complicazioni true/false
ciao
pablos:
Sbagli qui
Host: 192.168.1.20
non so perchè usi
ciao
Eccola lì la cavolata... :frowning: domani provo e ti faccio sapere!
Grazie mille pablos!!!
Prego, figurati
Prima che cominci, non dimenticare di tener presente 2 cose
  1. siccome quella stringa è molto lunga e la memoria del 328 non è molto disponibile, intercetta lo "\n" per spezzare l'intera stringa
  2. ricordati di azzerare query alla fine della ricerca anche parziale
query ="" ;
es:
cerca in questa ... GET /page2.htm HTTP/1.1
azzera query
cerca in questa ... Host: 192.168.1.20
azzera query
cerca in questa ... User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
azzera query
Questo metodo, può nell'utilizzo avanzato delle query, permetterti di fare moltre altre cose come analizzare il sistema operativo che usa chi chiama arduino, credenziali criptate tipo username e password, paese ecc ecc
pablos:
Prego, figurati
query ="" ;
es:
cerca in questa GET /page2.htm HTTP/1.1
azzera query
cerca in questa Host: 192.168.1.20
azzera query
cerca in questa
azzera query
Però alla fine devo cercare solo nella prima riga giusto?
Nel mio sketch sostanzialmente elaboravo la stringa come unica e poi facevo la ricerca dell' "index.htm"...
Un altro metodo potrebbe essere utilizzare un array di char come indicato nel primo link che ho postato... a quel punto non dovrei avere problemi di over-RAM.. sbaglio?
si, esatto:)
però anche se hai trovato la stringa che ti interessa alla prima linea, devi lasciar andare la negoziazione, non puoi uscire quando ti pare altrimenti client e server non si capiranno.
Quello che voglio dire è .... alla fine la ricerca verrà fatta su tutte le linee, il query deve arrivare tutto, il termine è dato da \r\n ... se il pacchetto query non arriva completo il client se ne accorge e ti chiude in faccia la porta perchè non lo hai ascoltato
detto in modo molto grottesco :slight_smile:
Il tuo indexof lo puo fare anche nel blocco completo [query.concat(c);] però metti a rischio la stabilità del micro con problemi di over-RAM
Sta a te scegliere la migliore strada in base a quello che il micro deve fare oltre che a leggere le query nel tuo progetto
Una via, impegna meno RAM ma fa più calcoli
L'altra via impegna più RAM e fa meno calcoli
pablos:
si, esatto:)
Aaaaa capito!
Grazie per l'utile lezione serale :slight_smile: ti saluto e ti auguro una buona serata! Ci aggiorniamo domani :wink:
pablos:
si, esatto:)
Aggiornamento in itinere:
Ho testato il codice SENZA analizzare la query riga per riga e il problema si ripresenta nello stesso modo.
A questo punto ho provato la RAM alloccata alla fine del processo e risulta intorno a 1270 kB... A questo punto penso ci sia un sovraccarico di RAM nella fase di ricerca della parola chiave e/o di memorizzazione della "query". Che ne dici?
if(query.indexOf(' GET / ')>0)
                  Serial.println("Caricato index.htm in htmlFile");
                  index = false;
                  if( query.indexOf(' GET/index2.htm ') >0 )
                  Serial.println("Caricato index2.htm in htmlFile");
                      Serial.println("Caricamento riuscito");
                  Serial.println("File chiuso");
                        Serial.println("Caricamento fallito");
scusa, fammi capire cosa vuoi fare:
Vuoi caricare una pagina fissa quando ti colleghi al server o vuoi poter caricare qualsiasi file è scritto sulla GET query?
Nel secondo caso è un po' più complicato, va fatto un parse della GET per estrarre il nome del file e l'estensione, va poi preparato il client a ricevere quel tipo di file
client.println("Content-Type: text/html"); // per file tipo hml
client.println("Content-Type: image/jpeg"); // per immagini tipo jpeg
client.println("Content-Type: image/gif");// per immagini tipo gif
client.println("Content-Type: application/x-javascript");// per file tipo js
client.println("Content-Type: text"); //per file tipo text
Quello che vorrei fare è:
  • Avere a disposizione una pagina HTML che è la index.htm dell'allegato (molto simile a una pagina già presente su questo forum)
  • Quando clicco su una delle immagini deve aprirsi una seconda pagina HTML che mi dia la possibilità di selezionare la temperatura
  • Quando clicco sulla temperatura si dovrà aprire una terza pagina in cui seleziono la velocità della ventola
La terza pagina non la ho ancora realizzata mentre le prime due sì e sono diverse a seconda che io selezioni "cold" o "heat"
Secondo te qual'è il modo migliore per realizzare ciò? Tenendo conto che tutti i passaggi devono essere memorizzati in delle variabili così poi da selezionare il percorso corretto e inviare il segnale IR voluto :slight_smile:
Grazie
PS Non vedrai le immagini della index2.htm e index3.htm ma sono delle semplici scritte in Wordart :smiley:
index.htm (980 Bytes)
index2.htm (652 Bytes)
index3.htm (644 Bytes)
Risolto... era un problema di SRAM :frowning: ho eliminato l'uso della libreria "String.h" e ho utilizzato array di char e funzioni per azzerare array e funziona tutto :slight_smile: ora devo solamente hostare le immagini sul web perchè Arduino non riesce a caricarle dalla SD e ho risolto :slight_smile:
A chi dovesse interessare: La soluzione l'ho trovata sul primo link del primo post che ho pubblicato :slight_smile:
Grazie mille per l'aiuto! Buon appetito e buona domenica :slight_smile:
