Apertura link php con GSM shield: quanti byte?
Salve a tutti!
Già vi ho disturbato abbastanza riguardo la stazione meteorologica che funziona inviando SMS, funziona alla grande! Adesso però vorrei valutare altre soluzioni al fine di risparmiare qualche €€ e perchè no, anche migliorare il servizio.
Anziché utilizzare gli sms questa volta vorrei inviare i dati in rete. Ho visto che un operatore per 2 euro al mese mette a disposizione 10MB. Il costo è ottimo, ma quanti invii posso fare con 10MB?
Invierei i dati nella rete stazioni utilizzando il metodo GET richiamando un link del tipo
http://www.sito.it/a.php?t=12.3
la pagina a.php non restituisce dati, totalmente bianca.
[u]Quanto byte consumerebbe richiamare questo link per mezzo del modulo GMS?[/u]
In teoria dovrei utilizzare questo codice:
void SubmitHttpRequest()
 mySerial.println("AT+CSQ");
 delay(100);
 ShowSerialData();// this code is to show the data from gprs shield, in order to easily see the process of how the gprs shield submit a http request, and the following is for this purpose too.
 mySerial.println("AT+CGATT?");
 delay(100);
 ShowSerialData();
 mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"");//setting the SAPBR, the connection type is using gprs
 ShowSerialData();
 mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"CMNET\"");//setting the APN, the second need you fill in your local apn server
 delay(4000);
 ShowSerialData();
 mySerial.println("AT+SAPBR=1,1");//setting the SAPBR, for detail you can refer to the AT command mamual
 delay(2000);
 ShowSerialData();
 mySerial.println("AT+HTTPINIT"); //init the HTTP request
 delay(2000);
 ShowSerialData();
 mySerial.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"www.google.com.hk\"");// setting the httppara, the second parameter is the website you want to access
 ShowSerialData();
 mySerial.println("AT+HTTPACTION=0");//submit the request
 delay(10000);//the delay is very important, the delay time is base on the return from the website, if the return datas are very large, the time required longer.
 //while(!mySerial.available());
 ShowSerialData();
 mySerial.println("AT+HTTPREAD");// read the data from the website you access
 delay(300);
 ShowSerialData();
 mySerial.println("");
 delay(100);
Il modulo utilizzato è il seguente GSM Shield - SIM900
Grazie mille a tutti!
