Appeler un programme dans un programme
Bonsoir,
J'ai deux programmes qui appellent tout les deux la même libraire, est-il possible d'appeler le programme 2 dans le programme 1 ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Ça dépend!
kamill:
Bonjour,
Ça dépend!
J’ai regardé sur le net, j’ai vu que l’on pouvait en faisant un fichier .h et un .cpp
Puis-je mettre ces lignes dans le fichier .h parce que j’obtiens l’erreur suivante :
“expected constructor, destructor, or type conversion before ‘(’ token”
voici les lignes, le problème se répète dès qu’il y a “dtostrf”, 4 fois en tout.
char longitude[8];
dtostrf(longitudefloat, 8, 6, longitude);
On va pas jouer au devinette mets ton code complet ce sera quand même plus facile pour discuter
Tu ne saisis pas la différence entre un programme et une bibliothèque.
Regarde un tutoriel d'initiation au C/C++. Arduino c'est du vrai C/C++. Dans tous les programmes en C/Cpp il y a obligatoirement une fonction main().
Avec l'ide arduino tu n'as pas à l'écrire parce que c'est l'ide qui la crée pour toi, donc tu ne la vois pas mais elle existe.
Dans le programme en plus de cette fonction main(), à l'intérieur de laquelle on trouve setup et loop, il y a les autres fonctions que tu as écrit.
Dans le cas de l'utilisation de fichiers séparés on a toujours un vrai programme dans lequel on importe un fichier h pour les définitions et un fichier cpp pour le code. Ces fichiers ne contiennent que des fonctions et absolument pas de fonction main ce ne sont pas des programmes a proprement parlé.
En programmation "à la mimine" il faut indiquer les chemins d'accès aux fichiers.
Avec une ide il suffit de déposer les fichiers dans un répertoire connu de l'ide ou sans autre indication dans le même répertoire que le fichier ino.
En gros :
Bibliothèque c'est à dire pouvant servir à plusieurs programmes = répertoires bibliothèque de l'ide
Programmation en fichiers séparés = même répertoire que le fichier ino
Merci, je pensais pas que c'est seulement les déclarations dans le .h
