Bonjour, je me mélange un peu dans le nom des ports et des broches.
Sur cette image, la broche 5 et 9 sont bien appelés port D5 et D9 ? C'est deux broches on bien la même fonction? Peu importe celle choisi on en obtiendra la même chose?
Bonjour,
Sur l'atmega328 les ports on 8 bits, donc il n'y a pas de port D 9.
Tu trouves partout la pinout de la carte uno qui te donne la correspondance entre la sérigraphie de la carte UNO et les ports du micro.
La pin 9 correspond au port B 1.
Je lis ça sur d'autre forum en faite les personnes appels sa D0 à D13. Effectivement de 0 à 7 c'est le port D et de 8 à 13 c'est le port B.
Donc B1 et D5 ne sont donc pas de même nature?
le nom des broches selon la numérotation AVR est, par exemple, PORTA3, PORTB1, PORTD5 : c'est le nom du port suivi du numéro de la broche dans le port
le nom des broches selon la numérotation arduino est, par exemple, D13, D5, A3 : D veut dire broche digitale, et A veut dire broche analogique
quand veut mettre la numérotation AVR sur un PCB et qu'on manque de place, on contracte, ce qui donnerait A3, B1, D5 : il y a une ambiguïté à propos de A3 et D5
normalement, en arduino, on ne se sert pas des noms des PORTs, donc les broches des cartes arduino sont repérées par leur numéro arduino
Comme l'a écrit @trimarco232, dans ce cas D veut dire digital.
Quand tu veux accéder à une pin dans le programme, tu la références par ce qui est sérigraphié sur la carte c'est à dire que du écris digitalWrite(5, LOW) et non digitalWrite(D5, LOW) qui va te donner une erreur.
Pour les pins qui sont aussi des pins analogiques tu utilises aussi ce qui est sérigraphié sur la carte: digitalWrite(A3, LOW)
Je comprend mieux l'ambiguïté. SI par contre on prend un programme qui utilise entre autre le PORTB1 (broche repéré 9 du port B), peu ton sans problème le faire fonctionner de la même manière en utilisant le PORTD5 (broche repéré 5 du port D) ?
Ces deux ports sont des ports numériques contrairement au port C qui lui est analogique.
Le port C est aussi un port numérique qui peut aussi être utilisé comme port analogique.
La dénomination Atmel est PORTD bit 0 à 7
PORTD est aussi le nom du registre 8 bits qui gère le port D, voir la datasheet du microcontrôleur
Arduino, ou plutôt Wiring, a ajouté une autre dénomination pour le mode numérique allant de 0 à 19 précédé de la lettre D comme "digital".
Et une autre dénomination précédée de la lettre A pour les entrées qui acceptent le mode analogique.
Cette dénomination est incompatible avec la dénomination Atmel.
Soit, tu utilises les fonctions Arduino, soit tu utilises la manipulation des registres : lecture de la datasheet du micro obligatoire.
À noter :
Les sorties DO à D13 ne posent pas de problème de confusion (port B et D)
Il n'en est pas de même avec les pins A0 a A5 :
Elles sont reliées à un port numérique (port C) et au multiplexeur analogique.
On passe d'un mode à l’autre en écrivant dans des registres ou plus simplement grâce aux fonctions digitalWrite/Read ou AnalogRead qui font ce travail pour nous.
Là où il y a une couillonnade dans les dénominations Arduino, c’est que la pin correspondant au PORTC bit O, s'appelle en mode numérique D14 et en mode analogique A0.
C'est en théorie parce qu’en mode numérique un digitalWrite(A0, HIGH) fonctionne aussi bien qu’un digitalWrite(D14, HIGH).
Ce qui fait que personne n’utilise les dénominations de D14 à D19 car sur les cartes seul A0..A5 est sérigraphié, mais elles existent en théorie.
Ce n’est pas tout.
Le boîtier DIP du micro de la UNO n’a que 28 broches, celui des nano et pro micro qui est CMS en possède 32.
Le multiplexeur analogique possède 8 entrées, le boîtier DIP ne peut en sortir que 6, le boîtier CMS peut les sortir toutes.
Ces entrées supplémentaires sont nommées A6 et A7, attention, elles ne sont qu'analogiques.
Elles ne sont pas raccordées à un port numérique parce qu'il n'y a plus de place. Le port C est complet (reset + 2 accès quartz y sont raccordés).
Je prend quelques exemples:
byte ledDetectorPin = 2; ----> ici c'est la broche 2 du PORTD
byte ledRepeaterPin = 10; ----> ici c'est la broche 10 du PORTB
byte voltageSensorPin = 1; ----> ici c'est la broche 1 du PORTC
byte currentSensorPin = 0; ----> ici c'est la broche 1 du PORTC
byte ledDetectorPin = 2; ----> ici c'est la broche 2 du PORTD -> OUI, mais on ne peut pas parler de broche. C'est le bit 2 du port D.
byte ledRepeaterPin = 10; ----> ici c'est la broche 10 du PORTB -> NON
byte voltageSensorPin = 1; ----> ici c'est la broche 1 du PORTC -> NON
byte currentSensorPin = 0; ----> ici c'est la broche 1 du PORTC -> NON
Voir le pinout de la carte UNO
Je doit avouer que je ne sais plus quelle mot utiliser pour m'exprimer du coup ...
Si je reprend cette déclaration suivante, quelle mot aller vous employer pour décrire le 10 ? Dans le cas ou l'on cherche à localiser sur l'UNO la .... 10 ![]()
D'un coté tu as un CPU avec des ports (A, B, C, D, ...) et des numéros de bit qui identifient une sortie particulière en les combinant.
Ce même CPU est intégré dans un boitier qui possède des broches pour se raccorder au monde extérieur (numérotées 1 à 28 pour ATmega 328P par exemple) lesquels sont connectées au CPU
D'autre part tu as un module Arduino qui intègre ledit CPU. Sur le module Arduino des numéros identifient les entrées/sorties du module. Cette numérotation est purement arbitraire. Elle vise simplement à simplifier l'usage des entrées/sorties pour les utilisateurs qui n'ont aucune connaissance technique. Cette numérotation permet de faire abstraction complètement du matériel. Sur le module tu peux très bien avoir n'importe quel CPU et ce sera totalement invisible pour l'utilisateur.
Et franchement, je suis les échanges depuis le début et je ne comprends pas ce que tu cherches à faire au final.
Je pense que tu prends la tête inutilement.
Tu as dû lire de la documentation destinée à ceux qui parlent de ports et de registres.
Il est évident que les micro Atmel étaient déjà programmés par des professionnels avant la sortie de l'IDE Wiring/Arduino.
Mais justement maintenant pour les non-professionnels, il y a cette IDE et surtout les fichiers associés qui sont là pour te faciliter la vie.
Donc oui dans l'IDE il faut écrire
ou plutôt :
const byte ledRepeaterPin = 10;
Le fait d'ajouter le mot "const" permet une meilleure optimisation et pour toi, c'est une sécurité puisque la valeur ne pourra plus être modifiée.
Le "10" trouve son explication dans les nombreux fichiers de l'IDE que je trouve ici sur mon PC :
arduino-1.8.15/hardware/arduino/avr/cores/arduino/
Note : C'est / et non \ parce que je suis sous Linux.
Il y a un fichier qui donne des renseignements sur ce qui touche aux pins :
arduino-1.8.15/hardware/arduino/avr/variants/standard/pin_arduino.h
Attention, c'est un peu compliqué et aucune importance si on ne le comprend pas.
Il est là pour que l'on ne se pose pas de question.
Moi aussi, je ne vois pas bien ou @patricedu29 veut en venir.
Pour moi il a cherché à se documenter, c'est très bien, mais il fait une confusion entre la programmation hors arduino avec la programmation avec les fonctions arduino.
En faite c'est un cas pratique, j'ai un programme mais je n'est pas le schéma structurel qui va avec donc j'aimerais par la lecture de ce dernier connaitre les entrées/sortie qui on était utilisé.
D'ou les exemples que je vous est données plus haut. Car apparement le programme ne fonctionnerais que en utilisant D5 (PD5?) et moi j'aimerais utiliser D9 (PB1?) mais cela semble compliqué.
Ton programme utilise les fonctions Arduino (digitalWrite, digitalRead, ...) ou un accès direct aux ports?
Il est disponible sur Github, donc ais-je l'autorisation de le poster ici?
bien sûr
Le voici:
EcoPV.ino - Arduino program that maximizes the use of home photovoltaïc production
by monitoring energy consumption and diverting power to a resistive charge
when needed.
Copyright (C) 2019 - Bernard Legrand and Mickaël Lefebvre.
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
by the Free Software Foundation, either version 2.1 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
// STF 23.04.2020 - Ajout fonction affichage courbes avec arduino IDE
** Ce programme fonctionne sur ATMEGA 328P @ VCC = 5 V et clock 16 MHz **
** comme l'Arduino Uno et l'Arduino Nano **
** La compilation s'effectue avec l'IDE Arduino **
** Site Arduino : https://www.arduino.cc **
// ****************** OPTIONS DE COMPILATION ***************
// ****************** Affichage et configuration interactive ***************
// ****************** par terminal liaison série ***************
// ****************** Dé-commenter une ligne pour activer une fonction ***************
#define PV_STATS // Active la sortie d'informations statistiques
#define PV_MOD_CONFIG // Accès interactif à la modification de la configuration
// ****************** Dé-commenter pour activer l'affichage ***************
// ****************** des données sur écran oled 128 x 64 I2C ***************
// ****************** Voir : ***************
//#define OLED_128X64
// *** Note : l'écran utilise la connexion I2C
// *** sur les pins A4 (SDA) et A5 (SCK)
// *** Ces pins ne doivent pas être utilisées comme entrées analogiques
// *** si OLED_128X64 est activé.
// *** La bibliothèque SSD1306Ascii doit être installée dans l'IDE Arduino.
// *** Voir les définitions de configuration OLED_128X64
// *** dans la suite des déclarations, en particulier l'adresse de l'écran
// ****************** Dé-commenter pour activer la communication ***************
// ****************** des données par MYSENSORS ***************
// ****************** Voir : www.mysensors.org ***************
//#define MYSENSORS_COM
// *** Note : MYSENSORS utilise les pins D2 D9 D10 D11 D12 et D13
// *** pour la connexion et l'utilisation de la radio NRF24
// *** Ces pins ne doivent pas être utilisées pour une autre fonction
// *** si MYSENSORS est activé.
// *** La bibliothèque MYSENSORS doit être installée dans l'IDE Arduino.
// *** Voir les définitions de configuration MYSENSORS
// *** dans la suite des déclarations, en particulier l'ID du node
// ****************** des données par ETHERNET avec shield ENC28J60 ***************
//#define ETHERNET_28J60
// *** Note : la connexion ethernet nécessite un shield ENC28J60 pour Arduino nano
// *** Il utilise les pins D10 D11 D12 et D13
// *** pour la communication Arduino <> shield
// *** si ETHERNET_28J60 est activé.
// *** Les bibliothèques etherShield et ETHER_28J60 doivent installées
// *** dans l'IDE Arduino.
// *** L'installation se fait manuellement.
// *** ADRESSAGE DU LIEN TCP/IP pour les requêtes HTTP :
// *** Voir les définitions de configuration dans la suite des déclarations :
// adresse mac, adresse IP et port
// *** Structure des requêtes :
// *** http://adresseIP:port/GetXX
// *** où XX est compris en 01 et 99
// *** Réponse au format json : {"value":"xxxxx"}
// *** où xxxxx sera une valeur entière
// *** XX = 01 : Vrms (V)
// *** XX = 02 : Irms (A)
// *** XX = 03 : Pact (W)
// *** XX = 04 : Papp (VA)
// *** XX = 05 : Prouted (W)
// *** XX = 06 : Pimp (W)
// *** XX = 07 : Pexp (W)
// *** XX = 08 : cosinus phi * 1 000
// *** XX = 09 : index d'énergie routée (kWh) (estimation)
// *** XX = 10 : index d'énergie importée (kWh)
// *** XX = 11 : index d'énergie exportée (kWh)
// *** XX = 12 : index d'impulsions
// *** XX = 20 : bits d'erreur et de statut (byte)
// *** XX = 21 : temps de fonctionnement ddd:hh:mm:ss
// *** XX = 90 : mise à 0 des 4 index d'énergie (réponse : "ok")
// *** XX = 91 : enregistrement des 4 index d'énergie (réponse : "ok")
// *** XX = 92 : redémarrage du routeur (réponse : "ok")
// *** XX = 93 : formatage EEPROM (réponse : "ok")
// *** XX = 94 : sauvegarde des paramètres en EEPROM (réponse : "ok")
// *** XX = 99 : version logicielle
// *** http://adresseIP:port/ParXX
// *** où XX est compris en 01 et 14
// *** XX = 01 : V_CALIB * 1 000 000
// *** XX = 02 : P_CALIB * 1 000 000
// *** XX = 03 : PHASE_CALIB
// *** XX = 04 : P_OFFSET
// *** XX = 05 : P_RESISTANCE
// *** XX = 06 : P_MARGIN
// *** XX = 07 : GAIN_P
// *** XX = 08 : GAIN_I
// *** XX = 09 : E_RESERVE
// *** XX = 10 : P_DIV2_ACTIVE
// *** XX = 11 : P_DIV2_IDLE
// *** XX = 12 : T_DIV2_ON
// *** XX = 13 : T_DIV2_OFF
// *** XX = 14 : T_DIV2_TC
// *** http://adresseIP:port/SetXX=yyyy.zzz
// *** Ecrit la valeur yyyy.zzz pour le paramètre XX
// *** Réponse au format json : {"value":"ok"} si succès de l'opération
// ********** A T T E N T I O N *********
// ***** INCOMPATIBILITE : *********
// ***** NE PAS ACTIVER MYSENSORS_COM *********
// ***** et/ou ETHERNET_28J60 *********
// ***** et/ou OLED_128X64 SIMULTANEMENT *********
// ****************** FIN DES OPTIONS DE COMPILATION ***************
// ************************ DEFINITIONS GENERALES ***********************
#define VERSION "1.2" // Version logicielle
#define SERIAL_BAUD 500000 // Vitesse de la liaison port série
#define SERIALTIMEOUT 30000 // Timeout pour les interrogations sur liaison série en ms
#define ON 1
#define OFF 0
#define POSITIVE true
#define YES true
#define NO false
#define NB_CYCLES 50 // nombre de cycles / s du secteur AC (50 ou 60 Hz) : 50 ou 60
#define SAMP_PER_CYCLE 166 // Nombre d'échantillons I,V attendu par cycle : 166
// Dépend du microcontrôleur et de la configuration de l'ADC
#define BIASOFFSET_TOL 20 // Tolérance en bits sur la valeur de biasOffset par rapport
// au point milieu 511 pour déclencher une remontée d'erreur
// ******************* Déclarations des pins d'entrée/sortie *********************
// *** I/O analogiques ***
#define voltageSensorMUX 3 // IN ANALOG = PIN A3, lecture tension V sur ADMUX 3
#define currentSensorMUX 0 // IN ANALOG = PIN A0, lecture courant I sur ADMUX 0
// ATTENTION PIN A4 et A5 incompatibles avec activation de OLED_128X64
// *** I/O digitales ***
#define pulseExternalPin 2 // IN DIGITAL = PIN D2, Interrupt sur INT0, signal d'impulsion externe (falling)
#define synchroACPin 3 // IN DIGITAL = PIN D3, Interrupt sur INT1, signal de détection du passage par zéro (toggle)
#define synchroOutPin 4 // OUT DIGITAL = PIN D4, indique un passage par zéro détecté par l'ADC (toggle)
#define pulseTriacPin 5 // OUT DIGITAL = PIN D5, commande Triac/Solid State Relay
#define ledPinStatus 6 // OUT DIGITAL = PIN D6, LED de signalisation fonctionnement / erreur
#define ledPinRouting 7 // OUT DIGITAL = PIN D7, LED de signalisation routage de puissance
#define relayPin 8 // OUT DIGITAL = PIN D8, commande On/Off du relais de délestage secondaire
// A4 et A5 constituent le port I2C qui est utilisé pour l'affichage écran
// Si OLED_128X64 est activé, ne pas utiliser A4 et A5 comme entrées analogiques ADC pour I ou V
// D0 et D1 sont utilisés par la liaison série de l'Arduino et pour sa programmation
// D2 est l'entrée d'impulsion externe INT0 et doit être absolument affecté à pulseExternalPin
// D3 est l'entrée d'interruption INT1 et doit être absolument affecté à synchroACPin
// D9 sont utilisés pour la radio NRF24 pour communication MYSENSORS (option)
// D10, D11, D12, D13 sont utilisés par MYSENSORS ou la communication ETHERNET
// !! choisir impérativement synchroOutPin et pulseTriacPin parmi D4, D5, D6, D7 (port D) !!
// ********** N O T E *********
// *** Fonction d'autotrigger de la détection du passage par zéro
// *** en reliant physiquement synchroACPin IN et synchroOutPin OUT
// *** PAR DEFAUT : RELIER ELECTRIQUEMENT D3 ET D4
// *************** Définition de macros de manipulation des pins *****************
// *************** pour la modification rapide des états *****************
// *** Définitions valables pour le PORTD, pins possibles :
// *** 0 = PIN D0 à 7 = PIN D7
// *** Cela concerne les pins pulseTriacPin et synchroOutPin
// *** Utilisation dans les interruptions pour réduire le temps de traitement
#define TRIAC_ON PORTD |= ( 1 << pulseTriacPin )
#define TRIAC_OFF PORTD &= ~( 1 << pulseTriacPin )
#define SYNC_ON PORTD |= ( 1 << synchroOutPin )
#define SYNC_OFF PORTD &= ~( 1 << synchroOutPin )
// ************************ Declaration des variables globales ***********************
// ************* Définition du calibrage du système (valeurs par défaut)
// NOTE : Ces valeurs seront remplacées automatiquement
// par les valeurs lues en EEPROM si celles-ci sont valides
float V_CALIB = 0.800; // Valeur de calibration de la tension du secteur lue (Volt par bit)
// 0.823 = valeur par défaut pour Vcc = 5 V
float P_CALIB = 0.111; // Valeur de calibration de la puissance (VA par bit)
// Implicitement I_CALIB = P_CALIB / V _CALIB
int PHASE_CALIB = 13; // Valeur de correction de la phase (retard) de l'acquisition de la tension
// Entre 0 et 32 :
// 16 = pas de correction
// 0 = application d'un retard = temps de conversion ADC
// 32 = application d'une avance = temps de conversion ADC
int P_OFFSET = 0; // Correction d'offset de la lecture de Pactive en Watt
int P_RESISTANCE = 1500; // Valeur en Watt de la résistance contrôlée
// ************* Définition des paramètres de régulation du routeur de puissance (valeurs par défaut)
int P_MARGIN = 15; // Cible de puissance importée en Watt
int GAIN_P = 10; // Gain proportionnel du correcteur
// Permet de gérer les transitoires
int GAIN_I = 60; // Gain intégral du correcteur
byte E_RESERVE = 5; // Réserve d'énergie en Joule avant régulation
// energyToDelay [ ] = Tableau du retard de déclenchement du SSR/TRIAC en fonction du routage de puissance désiré.
// 256 valeurs codées pour envoyer linéairement 0 (0) à 100 % (255) de puissance vers la résistance.
// Délais par pas de 64 us (= pas de comptage de CNT1) calculés pour une tension secteur 50 Hz.
// Les valeurs de DELAY_MIN (8) et de DELAY_MAX (140) sont fixées :
// Soit pour la fiabilité du déclenchement, soit parce que l'energie routée sera trop petite.
// La pente de la montée de la tension secteur à l'origine est de 72 V / ms, une demi-alternance fait 10 ms.
// Pour DELAY_MIN = 8 par pas de 64 us, soit 512 us, le secteur a atteint 36 V, le triac peut se déclencher correctement.
// On ne déclenche plus au delà de DELAY_MAX = 140 par pas de 64 us, soit 9 ms, pour la fiabilité du déclenchement
// DELAY_MAX doit être inférieur à PULSE_END qui correspond à l'instant où on arrêtera le pulse de déclenchement SSR/TRIAC
byte energyToDelay [ ] = {
144, 143, 141, 140, 139, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 128,
127, 127, 126, 125, 124, 123, 123, 122, 122, 121, 121, 120, 119, 119, 118, 118,
117, 117, 116, 116, 115, 115, 114, 114, 114, 113, 113, 112, 112, 112, 111, 111,
110, 110, 109, 109, 109, 108, 108, 108, 107, 107, 107, 106, 106, 106, 105, 105,
104, 104, 104, 103, 103, 103, 102, 102, 102, 101, 101, 101, 100, 100, 100, 99,
99, 99, 99, 98, 98, 98, 97, 97, 97, 96, 96, 95, 95, 95, 95, 94,
94, 94, 93, 93, 93, 93, 92, 92, 91, 91, 91, 91, 90, 90, 90, 89,
89, 89, 88, 88, 88, 87, 87, 87, 86, 86, 86, 85, 85, 84, 84, 84,
84, 83, 83, 83, 82, 82, 82, 82, 81, 81, 80, 80, 80, 80, 79, 79,
79, 78, 78, 78, 77, 77, 77, 76, 76, 76, 75, 75, 74, 74, 74, 73,
73, 73, 72, 72, 72, 71, 71, 71, 70, 70, 70, 69, 69, 69, 69, 68,
68, 67, 67, 67, 66, 66, 65, 65, 65, 64, 64, 63, 63, 63, 62, 62,
62, 61, 61, 61, 60, 60, 60, 59, 59, 58, 58, 58, 57, 57, 56, 56,
56, 55, 55, 54, 54, 53, 53, 52, 52, 52, 51, 51, 50, 50, 50, 49,
49, 48, 48, 47, 46, 45, 44, 44, 43, 43, 42, 42, 41, 41, 40, 39,
39, 38, 37, 36, 35, 33, 32, 31, 27, 25, 20, 15, 12, 10, 9, 8
#define PULSE_END 148 // Instant d'arrêt du pulse triac après le passage à 0
// par pas de 64 us (9.5 ms = 148)
// ************* Définition des paramètres de délestage secondaire de puissance (DIV2)
// ************* Fonctionnement pour un relais en tout ou rien
int P_DIV2_ACTIVE = 1000; // Valeur de puissance routée en Watt qui déclenche le relais de délestage
int P_DIV2_IDLE = 0; // Puissance active importée en Watt qui désactive le relais de délestage
byte T_DIV2_ON = 5; // Durée minimale d'activation du délestage en minutes
byte T_DIV2_OFF = 5; // Durée minimale d'arrêt du délestage en minutes
byte T_DIV2_TC = 1; // Constante de temps de moyennage des puissance routées et active
// NOTE : Il faut une condition d'hystérésis pour un bon fonctionnement :
// P_DIV2_ACTIVE + P_DIV2_IDLE > à la puissance de la charge de délestage secondaire
// ************* Définition du type d'affichage
// >>> STF 23.04.2020 - Ajout des infos supplémentaires dans l'eeprom
byte STF_TRACEUR = 0; // 0 : affichage standard jetblack , 1 : Series de données pour affichage sur traceur arduino
// <<< STF 23.04.2020
// ************* Variables globales pour le fonctionnement du régulateur
// ************* Ces variables permettent de communiquer les informations entre les routines d'interruption
volatile int biasOffset = 511; // pour réguler le point milieu des acquisitions ADC,
// attendu autour de 511
volatile long periodP = 0; // Samples de puissance accumulés
// sur un demi-cycle secteur (période de la puissance)
#define NCSTART 5
volatile byte coldStart = NCSTART; // Indicateur de passage à 0 après le démarrage
// Atteint la valeur 0 une fois le warm-up terminé
// Attente de NCSTART passage à 0 avant de démarrer la régulation
// ************* Variables globales utilisées pour les calcul des statistiques de fonctionnement
volatile long sumP = 0;
volatile unsigned long PVRClock = 0; // horloge interne par pas de 20 ms
volatile unsigned long sumV = 0;
volatile unsigned long sumI = 0;
volatile unsigned long sumVsqr = 0;
volatile unsigned long sumIsqr = 0;
volatile unsigned int routed_power = 0;
volatile unsigned int samples = 0;
volatile byte error_status = 0;
// Signification des bits du byte error_status
// bits 0..3 : informations
// bit 0 (1) : Routage en cours
// bit 1 (2) : Routage à 100 %
// bit 2 (4) : Relais secondaire de délestage activé
// bit 3 (8) : Exportation de puissance
// bits 4..7 : erreurs
// bit 4 (16) : Anomalie signaux analogiques : ADC I/V overflow, biasOffset
// bit 5 (32) : Anomalie taux d'acquisition
// bit 6 (64) : Anomalie furtive Détection passage à 0 (bruit sur le signal)
// bit 7 (128) : Anomalie majeure Détection passage à 0 (sur 2 secondes de comptage)
// ************* Variables utilisées pour le transfert des statistiques de fonctionnement
// ************* des routines d'interruption vers le traitement dans la LOOP tous les NB_CYCLES
volatile long stats_sumP = 0; // Somme des échantillons de puissance
volatile unsigned long stats_sumVsqr = 0; // Somme des échantillons de tension au carré
volatile unsigned long stats_sumIsqr = 0; // Somme des échantillons de courant au carré
volatile long stats_sumV = 0; // Somme des échantillons de tension
volatile long stats_sumI = 0; // Somme des échantillons de courant
volatile unsigned int stats_routed_power = 0; // Evaluation de la puissance routée vers la charge
volatile unsigned int stats_samples = 0; // Nombre d'échantillons total
volatile byte stats_error_status = 0;
volatile int stats_biasOffset = 0; // Valeur de la correction d'offset de lecture ADC
volatile byte stats_ready_flag = 0;
// 0 = Données traitées, en attente de nouvelles données
// 1 = Nouvelles données disponibles
// 9 = Données statistiques en cours de transfert
// ************* Variables globales utilisées pour les statistiques de fonctionnement et d'information
// ************* Ces variables n'ont pas d'utilité directe pour la régulation du PV routeur
// ************* Elles ne sont pas utilisées dans les interruptions
float VCC_1BIT = 0.0049; // valeur du bit de l'ADC sous Vcc = 5 V
float indexKWhRouted = 0; // compteur d'énergie
float indexKWhImported = 0; // compteur d'énergie
float indexKWhExported = 0; // compteur d'énergie
volatile long indexImpulsion = 0; // compteur d'impulsions externes
// modifié par interruption
float Prouted = 0; // puissance routée en Watts
float Vrms = 0; // tension rms en V
float Irms = 0; // courant rms en A
float Papp = 0; // puissance apparente en VA
float Pact = 0; // puissance active en Watts
float cos_phi = 0; // cosinus phi
byte secondsOnline = 0; // horloge interne
byte minutesOnline = 0; // basée sur la période secteur
byte hoursOnline = 0; // et mise à jour à chaque fois que les données
byte daysOnline = 0; // statistiques sont disponibles
byte ledBlink = 0; // séquenceur de clignotement pour les LEDs, période T
// bit 0 (1) : T = 40 ms
// bit 1 (2) : T = 80 ms
// bit 2 (4) : T = 160 ms
// bit 3 (8) : T = 320 ms
// bit 4 (16) : T = 640 ms
// bit 5 (32) : T = 1280 ms
// bit 6 (64) : T = 2560 ms
// bit 7 (128) : T = 5120 ms
// ******** Définitions pour l'accès à la configuration stockée en EEPROM **********
#include <EEPROM.h>
#define PVR_EEPROM_START 550 // Adresse de base des données PVR
#define PVR_EEPROM_SIZE 34 // Taille des données PVR dans EEPROM
#define PVR_EEPROM_INDEX_ADR 1000 // Adresse de base des compteurs de kWh
const unsigned long DATAEEPROM_MAGIC = 370483670; // UID de signature de la configuration
const byte DATAEEPROM_VERSION = 1; // Version du type de configuration
// *** MYSENSORS utilise la partie basse des adresses de l'EEPROM pour son fonctionnement
// *** C'est pourquoi les adresses EEPROM sont > à 500
struct dataEeprom { // Structure des données pour le stockage en EEPROM
unsigned long magic; // Magic Number
byte struct_version; // Structure version
float v_calib;
float p_calib;
int phase_calib;
int p_offset;
unsigned int p_resistance;
int p_margin;
int gain_p;
int gain_i;
byte e_reserve;
int p_div2_active;
int p_div2_idle;
byte t_div2_on;
byte t_div2_off;
byte t_div2_tc;
// fin des données eeprom V1
// taille totale : 33 bytes (byte = 1 byte, int = 2 bytes, long = float = 4 bytes)
byte stf_traceur;
// avec cette modification la taille totale de l'eeprom passe a 33+1 = 34 bytes
// ********* Définitions pour la modification de la configuration en EEPROM **********
#define NB_PARAM 15 // Nombre de paramètres dans la configuration, 14 en EEPROM V1
struct paramInConfig { // Structure pour la manipulation des données de configuration
byte dataType; // 0 : int, 1 : float, 4 : byte
int minValue; // valeur minimale que peut prendre le paramètre (-16383)
int maxValue; // valeur maximale que peut prendre le paramètre (16384)
bool advancedParameter; // signale un paramètre de configuration avancée
void *adr; // pointeur vers le paramètre
const paramInConfig pvrParamConfig [ ] = {
// Tableau utilisé pour la manipulation des données de configuration
// dataType min max advanced adr
{ 1, 0, 5, false, &V_CALIB }, // V_CALIB
{ 1, 0, 25, false, &P_CALIB }, // P_CALIB
{ 0, -16, 48, true, &PHASE_CALIB }, // PHASE_CALIB
{ 0, -100, 100, true, &P_OFFSET }, // P_OFFSET
{ 0, 100, 10000, false, &P_RESISTANCE }, // P_RESISTANCE
{ 0, -200, 2000, false, &P_MARGIN }, // P_MARGIN
{ 0, 0, 1000, true, &GAIN_P }, // GAIN_P
{ 0, 0, 1000, true, &GAIN_I }, // GAIN_I
{ 4, 0, 100, true, &E_RESERVE }, // E_RESERVE
{ 0, 0, 9999, false, &P_DIV2_ACTIVE }, // P_DIV2_ACTIVE
{ 0, 0, 9999, false, &P_DIV2_IDLE }, // P_DIV2_IDLE
{ 4, 0, 240, false, &T_DIV2_ON }, // T_DIV2_ON
{ 4, 0, 240, false, &T_DIV2_OFF }, // T_DIV2_OFF
{ 4, 0, 60, false, &T_DIV2_TC } // T_DIV2_TC
, { 4, 0, 1, false, &STF_TRACEUR } // STF_TRACEUR
const char string_0 [] PROGMEM = "Calibrage de la tension\t\t\t"; // V_CALIB
const char string_1 [] PROGMEM = "Calibrage de la puissance\t\t\t"; // P_CALIB
const char string_2 [] PROGMEM = "Calibrage de la phase\t\t\t"; // PHASE_CALIB
const char string_3 [] PROGMEM = "Décalage de puissance active (W)\t\t"; // P_OFFSET
const char string_4 [] PROGMEM = "Résistance commandée (W)\t\t\t"; // P_RESISTANCE
const char string_5 [] PROGMEM = "Consigne de régulation (W)\t\t\t"; // P_MARGIN
const char string_6 [] PROGMEM = "Gain proportionnel\t\t\t\t"; // GAIN_P
const char string_7 [] PROGMEM = "Gain intégral\t\t\t\t"; // GAIN_I
const char string_8 [] PROGMEM = "Tolérance (J)\t\t\t\t"; // E_RESERVE
const char string_9 [] PROGMEM = "Excédent de production pour relais ON (W)\t"; // P_DIV2_ACTIVE
const char string_10 [] PROGMEM = "Importation mini pour relais OFF (W)\t"; // P_DIV2_IDLE
const char string_11 [] PROGMEM = "Relais : durée mini ON (min)\t\t"; // T_DIV2_ON
const char string_12 [] PROGMEM = "Relais : durée mini OFF (min)\t\t"; // T_DIV2_OFF
const char string_13 [] PROGMEM = "Relais : constante de lissage (min)\t\t"; // T_DIV2_TC
const char string_14 [] PROGMEM = "Traceur : 0=OFF 1=ON\t\t\t"; // STF_TRACEUR
const char *const pvrParamName [ ] PROGMEM = {
string_0, string_1, string_2, string_3, string_4,
string_5, string_6, string_7, string_8, string_9,
string_10, string_11, string_12, string_13, string_14
// ****************** Définitions pour la communication OLED_128X64 ***************
// *** OLED_128X64 utilise les pins A4 et A5
// *** pour la connexion I2C de l'écran
#if defined (OLED_128X64)
#include "SSD1306Ascii.h"
#include "SSD1306AsciiAvrI2c.h"
#define I2C_ADDRESS 0x3C // adresse I2C de l'écran oled
#define OLED_128X64_REFRESH_PERIOD 6 // période de raffraichissement des données à l'écran
SSD1306AsciiAvrI2c oled;
#endif
// ****************** Définitions pour la communication MYSENSORS ***************
// *** MYSENSORS utilise les pins D2 D9 D10 D11 D12 et D13
#if defined (MYSENSORS_COM)
//#define MY_DEBUG // Debug Mysensors sur port série
#define MY_NODE_ID 30 // Adresse du noeud de capteurs MYSENSORS
#define MY_RADIO_RF24 // Type de module radio
#define MY_BAUD_RATE SERIAL_BAUD
#define MY_TRANSPORT_WAIT_READY_MS 15000
#include <MySensors.h>
// Définition de 2 capteurs dans le noeud
#define CHILD_ID_POWER 0 // capteur 0 = Power meter
#define CHILD_ID_MULTIMETER 1 // capteur 1 = Multimètre
#define MYSENSORS_TRANSMIT_PERIOD 20 // Période de transmission des données en secondes
// valeurs possibles pour une transmission régulière :
// 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
MyMessage msg_pwr ( CHILD_ID_POWER, V_WATT ); // puissance active
MyMessage msg_pva ( CHILD_ID_POWER, V_VA ); // puissance apparente
MyMessage msg_cosphi ( CHILD_ID_POWER, V_POWER_FACTOR ); // cosinus phi
MyMessage msg_kwh ( CHILD_ID_POWER, V_KWH ); // énergie routée
MyMessage msg_pimp ( CHILD_ID_POWER, V_VAR1 ); // puissance importée
MyMessage msg_pexp ( CHILD_ID_POWER, V_VAR2 ); // puissance exportée
MyMessage msg_prt ( CHILD_ID_POWER, V_VAR3 ); // puissance routée
MyMessage msg_error ( CHILD_ID_POWER, V_VAR4 ); // byte d'erreur / statut
MyMessage msg_vrms ( CHILD_ID_MULTIMETER, V_VOLTAGE ); // tension
MyMessage msg_irms ( CHILD_ID_MULTIMETER, V_CURRENT ); // courant
#endif
// ****************** Définitions pour la communication ETHERNET ***************
// ****************** Nécessite un shield ENC28J60 ***************
// *** Note : La connexion ethernet utilise les pins D10 D11 D12 et D13
// *** pour la communication Arduino <-> shield ENC28J60
#if defined (ETHERNET_28J60)
#include "etherShield.h"
#include "ETHER_28J60.h"
// *** Les bibliothèques etherShield et ETHER_28J60 fournies
// *** doivent installées dans l'IDE Arduino.
byte ethMac [6] = { 0x10, 0x12, 0x16, 0xB0, 0x63, 0x24 };
// La mac address doit être unique sur le réseau local : 10:12:16:B0:63:24
byte ethIp [4] = { 192, 168, 1, 250 };
// Adresse IP correspondant à une adresse libre sur le réseau local : 192.168.1.250
unsigned int ethPort = 80;
// Port IP pour l'accès aux requêtes HTTP : 80
ETHER_28J60 ethernet;
#endif
// ****************** Fonction traceur serie arduino IDE ***************
// ****************** STF 23.04.2020 ***************
//>>> STF 23.04.2020
#define NB_CPTPERIODES 5 // Nbr de periode entre chaque affichage (ex: 5 x 20 ms = 100 ms )
volatile byte RealPower_flag = 0; // 0 : ras | 1 : Données pour le traceur série prêtes
volatile long RealPower = 0; // Puissance active pour le traceur série
volatile unsigned int FdCtrlCmd = 0; // Puissance de routage calculée
//<<< STF 23.04.2020
// ************************ FIN DES DEFINITIONS GENERALES ***********************
// ******************* DEFINITIONS DES FONCTIONS ET PROCEDURES *******************
// presentation //
// Routine d'initialisation MYSENSORS //
// Voir : www.mysensors.org //
void presentation ( ) {
// Envoi des informations de version
sendSketchInfo ( "EcoPV", VERSION );
// Enregistrement des capteurs du noeud de capteur
present ( CHILD_ID_POWER, S_POWER );
present ( CHILD_ID_MULTIMETER, S_MULTIMETER );
#endif
// setup //
// Routine d'initialisation générale //
void setup ( ) {
// Initialisation des pins
pinMode ( pulseExternalPin, INPUT_PULLUP ); // Entrée de comptage impulsion externe
pinMode ( synchroACPin, INPUT ); // Entrée de synchronisation secteur
pinMode ( pulseTriacPin, OUTPUT ); // Commande Triac
pinMode ( synchroOutPin, OUTPUT ); // Détection passage par zéro émis par l'ADC
pinMode ( ledPinStatus, OUTPUT ); // LED Statut
pinMode ( ledPinRouting, OUTPUT ); // LED Routage puissance
pinMode ( relayPin, OUTPUT ); // Commande relais de délestage tout ou rien
digitalWrite ( pulseTriacPin, OFF );
digitalWrite ( synchroOutPin, OFF );
digitalWrite ( ledPinStatus, ON );
digitalWrite ( ledPinRouting, ON );
digitalWrite ( relayPin, OFF );
// Le délai suivant de 1500 ms est important lors du reboot après programmation
// pour éviter des problèmes d'écriture en EEPROM
// + Clignotement des leds (power on)
delay ( 500 );
digitalWrite ( ledPinStatus, OFF );
digitalWrite ( ledPinRouting, OFF );
delay ( 500 );
delay ( 500 );
// Fin du délai de 1500 ms
// Activation de l'écran oled si défini
oled.begin( &Adafruit128x64, I2C_ADDRESS );
oled.setFont ( System5x7 );
oled.clear ( );
oled.set2X ( );
oled.print ( F("EcoPV V") );
oled.println ( F(VERSION) );
oled.println ( );
oled.println ( F("Starting...") );
#endif
// Activation de la connexion ethernet si définie
ethernet.setup ( ethMac, ethIp, ethPort );
#endif
// Chargement de la configuration EEPROM si existante
// Sinon écriture des valeurs par défaut en EEPROM
if ( eeConfigRead ( ) == false ) eeConfigWrite ( );
// Chargement des l'index d'énergie kWh
indexRead ( );
// Lecture de la tension d'alimentation de l'arduino
analogReadReference ( ); // Première lecture à vide
VCC_1BIT = ( 1.1 / analogReadReference ( ) ); // Calcul de la valeur en V d'un bit ADC
// Activation de la sortie sur liaison série & affichage du message de démarrage
Serial.begin (SERIAL_BAUD);
while ( !Serial ) { };
Serial.setTimeout ( SERIALTIMEOUT );
if ( STF_TRACEUR == 0 ) { //STF 23.04.2020
clearScreen ( );
// Affichage de la version
versionPrint ( );
// Affichage des options de compilation activées
optionPrint ( );
// Affichage de la configuration si mode PV_STATS seul
#if ( defined (PV_STATS) ) && ( !defined (PV_MOD_CONFIG) )
configPrint ( );
Serial.println ( );
#endif
// Accès à la modification de la configuration si autorisé
#if defined (PV_MOD_CONFIG)
Serial.print ( F("Set-up-->Entrée") );
for ( int i = 0; i <= 4; i++ ) {
delay ( 800 );
Serial.print ( F(".") );
Serial.println ( );
if ( Serial.available ( ) > 0 ) configuration ( );
clearSerialInputCache ( );
#endif
// Séquence de démarrage du PV routeur
if ( STF_TRACEUR == 0 ) Serial.println ( F("\nInitialisation...") );
startPVR ( );
if (( coldStart == 0 ) && ( STF_TRACEUR == 0 )) Serial.println ( F("\nEcoPV actif !\n") );
// Si le graphe est activé, on affiche le nom des axes
// STF 24.04.2020 - les infos pour les axes doivent être ajoutées ici
if ( STF_TRACEUR == 1 ) Serial.println ( F("\nP_active(W) SSR_delay/10(ms) P_routée(W)") );
oled.clear ( );
oled.set2X ( );
oled.println ( );
oled.println ( F("Running !") );
#endif
// loop //
// Loop routine exécutée en boucle //
void loop ( ) {
static unsigned long refTime = millis ( );
static float routedEnergy = 0;
static float exportedEnergy = 0;
static float importedEnergy = 0;
static float inv_NB_CYCLES = 1 / float ( NB_CYCLES );
static float inv_255 = 1 / float ( 255 );
float inv_stats_samples = 1 / float ( int ( SAMP_PER_CYCLE ) * int ( NB_CYCLES ) );
float Filter_param = 1 / float ( 1 + ( int ( T_DIV2_TC ) * 60 ) );
static float Pact_filtered = 0;
static float Prouted_filtered = 0;
static unsigned int Div2_On_cnt = 0;
static unsigned int Div2_Off_cnt = 0;
unsigned int OCR1A_tmp;
byte OCR1A_byte;
static byte OCR1A_min = 255;
static byte OCR1A_max = 0;
static unsigned long OCR1A_avg = 0;
static unsigned long OCR1A_cnt = 0;
long indexImpulsionTemp = 0;
// STF 23.04.2020
long tmp_RealPower;
unsigned int tmp_FdCtrlCmd;
static float RealPower_cal = ( P_CALIB / float ( int ( SAMP_PER_CYCLE ) * int ( NB_CPTPERIODES ) ) );
// *** Vérification perte longue de synchronisation secteur
if ( ( millis ( ) - refTime ) > 2010 ) {
// Absence de remontée d'informations depuis plus de 2 secondes = absence de synchronisation secteur
noInterrupts ( );
error_status |= B10000000; // On reporte l'erreur majeure au système de régulation
stats_error_status |= error_status; // On transfère tous les bits de statut et d'erreur
interrupts ( );
// *** Statistiques du délai de déclenchement du TRIAC / SSR
// Note : information approximative basée sur la lecture du registre OCR1A
noInterrupts ( );
OCR1A_tmp = OCR1A;
interrupts ( );
if ( OCR1A_tmp < 256 ) {
OCR1A_byte = byte ( OCR1A_tmp );
OCR1A_avg += OCR1A_byte;
OCR1A_cnt++;
if ( OCR1A_byte > OCR1A_max ) OCR1A_max = OCR1A_byte;
if ( OCR1A_byte < OCR1A_min ) OCR1A_min = OCR1A_byte;
else OCR1A_byte = 156;
// *** Traitement des informations statistiques lorsqu'elles sont disponibles
// *** tous les NB_CYCLES sur flag, soit toutes les secondes pour NB_CYCLES = 50 @ 50 Hz
if ( stats_ready_flag == 1 ) { // Les données statistiques sont disponibles après NB_CYCLES
// Si le flag est différent de 0, elles ne seront pas modifiées
refTime = millis ( ); // Mise à jour du temps de passage dans la boucle
// *** Vérification du routage ***
if ( stats_routed_power > 0 )
stats_error_status |= B00000001;
stats_error_status &= B11111110;
// *** Vérification du routage pleine puissance ***
if ( ( stats_routed_power / ( 2 * NB_CYCLES ) ) >= 254 )
// Note : on teste la pleine puissance si on atteint 254 alors que le max possible est 255.
// Ceci pour plus de fiabilité de la détection de la pleine puissance routée.
stats_error_status |= B00000010;
stats_error_status &= B11111101;
// *** Vérification du nombre de samples à +/- 2 % ***
if ( ( stats_samples >= int ( NB_CYCLES + 1 ) * SAMP_PER_CYCLE )
|| ( stats_samples <= int ( NB_CYCLES - 1 ) * SAMP_PER_CYCLE ) )
stats_error_status |= B00100000;
// *** Calcul des valeurs statistiques en unités réelles ***
inv_stats_samples = 1 / float ( stats_samples );
Vrms = V_CALIB * sqrt ( stats_sumVsqr * inv_stats_samples );
Papp = P_CALIB * sqrt ( ( stats_sumVsqr * inv_stats_samples )
* ( stats_sumIsqr * inv_stats_samples ) );
Pact = - ( P_CALIB * stats_sumP * inv_stats_samples + P_OFFSET );
// le signe - sur le calcul de Pact permet d'avoir Pact < 0 en exportation
Prouted = float ( P_RESISTANCE ) * float ( stats_routed_power )
* 0.5 * inv_NB_CYCLES * inv_255;
Irms = Papp / Vrms;
cos_phi = Pact / Papp;
// *** Vérification de l'exportation d'énergie ***
if ( Prouted < 0 )
stats_error_status |= B00001000;
stats_error_status &= B11110111;
// *** Calcul des valeurs filtrées de Pact et Prouted ***
// *** Usage : déclenchement du relais secondaire de délestage ***
Pact_filtered = Pact_filtered + Filter_param * ( Pact - Pact_filtered );
Prouted_filtered = Prouted_filtered + Filter_param * ( Prouted - Prouted_filtered );
// *** Déclenchement et gestion du relais secondaire de délestage ***
if ( ( Prouted_filtered >= float ( P_DIV2_ACTIVE ) ) && ( Div2_Off_cnt == 0 )
&& ( digitalRead ( relayPin ) == OFF ) ) {
digitalWrite ( relayPin, ON ); // Activation du relais de délestage
Div2_On_cnt = 60 * T_DIV2_ON; // Initialisation de la durée de fonctionnement minimale en sevondes
else if ( Div2_On_cnt > 0 ) {
Div2_On_cnt --; // décrément d'une seconde
else if ( ( Pact_filtered >= float ( P_DIV2_IDLE ) ) && ( digitalRead ( relayPin ) == ON ) ) {
digitalWrite ( relayPin, OFF ); // Arrêt du délestage
Div2_Off_cnt = 60 * T_DIV2_OFF; // Initialisation de la durée d'arrêt minimale en secondes
else if ( Div2_Off_cnt > 0 ) {
Div2_Off_cnt --; // décrément d'une seconde
// *** Vérification de l'état du relais de délestage ***
if ( digitalRead ( relayPin ) == ON )
stats_error_status |= B00000100;
stats_error_status &= B11111011;
// *** Accumulation des énergies routée, importée, exportée ***
// *** Les calculs sont faits toutes les secondes ***
// *** La puissance x 1s = énergie en Joule ***
routedEnergy += Prouted;
if ( Pact < 0 ) exportedEnergy -= Pact;
else importedEnergy += Pact;
if ( routedEnergy >= 3600 ) { // On a accumulé 3600 J = 1 Wh)
routedEnergy -= 3600; // On suppose qu'on ne peut pas router plus de 3600 Watts
indexKWhRouted += 0.001;
if ( exportedEnergy >= 3600 ) { // On a accumulé 3600 J = 1 Wh)
exportedEnergy -= 3600; // On suppose qu'on ne peut pas exporter plus de 3600 Watts
indexKWhExported += 0.001;
if ( importedEnergy >= 18000 ) { // On a accumulé 18000 J = 5 Wh)
importedEnergy -= 18000; // On suppose qu'on ne peut pas importer plus de 18000 Watts
indexKWhImported += 0.005;
// *** Mise à jour du temps de fonctionnement UpTime ***
upTime ( );
// *** Appel du scheduler ***
// *** Gestion des actions régulières et tâches planifiées ***
PVRScheduler ( );
// *** Calcul des statistiques du déclenchement du TRIAC ***
OCR1A_avg /= OCR1A_cnt;
// *** Affichage des donnéees statistiques si mode PV_STATS ***
#if defined (PV_STATS)
clearScreen ( );
Serial.println ( F("\n***\t\tStatistiques\t\t***\n") );
Serial.print ( F("Up time\t: ") );
Serial.print ( daysOnline );
Serial.print ( F(" jours ") );
Serial.print ( hoursOnline );
Serial.print ( F(" h ") );
Serial.print ( minutesOnline );
Serial.print ( F(" min ") );
Serial.print ( secondsOnline );
Serial.println ( F(" s") );
Serial.print ( F("Vrms\t: ") );
Serial.print ( Vrms, 1 );
Serial.println ( F(" V") );
Serial.print ( F("Irms\t: ") );
Serial.print ( Irms, 3 );
Serial.println ( F(" A") );
Serial.print ( F("Cos phi\t: ") );
Serial.println ( cos_phi, 3 );
Serial.print ( F("Sin phi\t: ") );
Serial.println ( sqrt ( ( 1 - cos_phi * cos_phi ) ), 3 );
Serial.print ( F("Pappar\t: ") );
Serial.print ( Papp, 0 );
Serial.println ( F(" VA") );
Serial.print ( F("Pactive\t: ") );
Serial.print ( Pact, 1 );
Serial.print ( F(" W - Valeur filtrée : ") );
Serial.print ( Pact_filtered , 0 );
Serial.print ( F(" W ") );
if ( Pact < 0 )
Serial.println ( F(" (export)") );
Serial.println ( F(" (import)") );
Serial.print ( F("Proutée\t: ") );
Serial.print ( Prouted , 0 );
Serial.print ( Prouted_filtered , 0 );
Serial.println ( F(" W") );
Serial.print ( F("Index 1\t: ") );
Serial.print ( indexKWhRouted, 3 );
Serial.println ( F(" kWh routés") );
Serial.print ( F("Index 2\t: ") );
Serial.print ( indexKWhExported, 3 );
Serial.println ( F(" kWh exportés") );
Serial.print ( F("Index 3\t: ") );
Serial.print ( indexKWhImported, 3 );
Serial.println ( F(" kWh importés") );
noInterrupts ( );
indexImpulsionTemp = indexImpulsion;
interrupts ( );
Serial.print ( F("Index 4\t: ") );
Serial.print ( indexImpulsionTemp );
Serial.println ( F(" impulsions") );
Serial.print ( F("Vbias\t: ") );
Serial.print ( float ( VCC_1BIT * stats_biasOffset ), 3 );
Serial.print ( F("Nb éch.\t: ") );
Serial.println ( stats_samples );
Serial.print ( F("SSR Dly\t: ") );
if ( OCR1A_min < 255 ) {
Serial.print ( float ( OCR1A_min * 0.064 ), 2 );
Serial.print ( F(" / ") );
Serial.print ( float ( OCR1A_avg * 0.064 ), 2 );
Serial.print ( float ( OCR1A_max * 0.064 ), 2 );
Serial.println ( F(" (min / avg / max [ms])") );
else {
Serial.println ( F("N/A") );
Serial.print ( F("Status\t: ") );
Serial.println ( stats_error_status, BIN );
if ( digitalRead ( relayPin ) == ON ) Serial.println ( F("Relais ON") );
else Serial.println ( F("Relais OF") );
Serial.println ( );
} //STF 23.04.2020
#endif
// *** Initialisation des statistique OCR1A ***
OCR1A_avg = 0;
OCR1A_max = 0;
OCR1A_min = 255;
OCR1A_cnt = 0;
// *** Reset du Flag pour indiquer que les données ont été traitées ***
// *** Affichage de l'invite de configuration si mode PV_MOD_CONFIG ***
Serial.println ( F("Configuration --> Entrée") );
} //STF 23.04.2020
// Appel au menu de configuration
if ( Serial.available ( ) > 0 ) {
delay ( 200 );
configuration ( );
#endif
// *** Fin du Traitement des informations statistiques ***
// *** La suite est exécutée à chaque passage dans loop ***
//>>> STF 23.04.2020 -
if ( STF_TRACEUR == 1 ) {
if ( RealPower_flag == 1 ) {
noInterrupts ( );
tmp_RealPower = RealPower;
tmp_FdCtrlCmd = FdCtrlCmd;
interrupts ( );
Serial.print ( F("") );
Serial.print ( - ( tmp_RealPower * RealPower_cal + P_OFFSET ) );
Serial.print ( F(",") ) ;
Serial.print ( OCR1A_byte * 6.4 );
Serial.print ( F(",") );
Serial.print ( float ( P_RESISTANCE ) * float ( tmp_FdCtrlCmd ) * inv_255 );
// Fin de chaine CRLF
Serial.println ( F("") );
RealPower_flag = 0;
// *** Mise à jour de l'état des LEDs de signalisation ***
PVRLed ( );
// *** Traitement des requêtes HTTP ETHERNET ***
if ( ethernetProcess ( ) ) refTime = millis ( );
#endif
// *** Traitement de la perte longue de synchronisation, erreur majeure ***
if ( stats_error_status >= B10000000 ) {
mySensorsTransmit ( );
#endif
fatalError ( );
//////////////////// ROUTINES d'INTERRUPTIONS /////////////////////////
// Quand une interruption est appelée, les autres sont désactivées
// mais gardées en mémoire.
// Elles seront appelées à la fin de l'exécution de l'interruption en cours
// dans un ordre de priorité : INT0, INT1, COUNT1, ADC.
// pulseExternalInterrupt //
// Interrupt service routine de comptage de pulse externe INT0 //
void pulseExternalInterrupt ( void ) {
#define PULSE_MIN_INTERVAL 80
// Intervalle en ms à respecte entre 2 impulsions valides
// Traitement de l'antirebond
static unsigned long refTime = 0;
if ( ( millis ( ) - refTime ) > PULSE_MIN_INTERVAL ) {
indexImpulsion ++;
// zeroCrossingInterrupt //
// Interrupt service routine de passage à zéro du secteur //
// Temps mesuré de traitement de l'interruption : entre 36 et 40 us //
void zeroCrossingInterrupt ( void ) {
#define ERROR_BIT_SHIFT 6 // Valeur de décimation des données pour le calcul de la régulation PI
#define COMMAND_BIT_SHIFT 14 // Valeur de décimation pour la commande de puissance
static bool periodParity = POSITIVE;
static unsigned long last_time;
static byte numberOfCycle = 0;
static long P_SETPOINT = long ( float ( ( P_MARGIN + P_OFFSET ) )
* float ( SAMP_PER_CYCLE ) * ( 0.5 / P_CALIB ) );
// Setpoint du régulateur : Valeur de P_MARGIN transféré dans le système d'unité du régulateur
// Prise en compte de l'offset de mesure P_OFFSET sur la puissance active
static long controlError = P_SETPOINT >> ERROR_BIT_SHIFT;
static long lastControlError = P_SETPOINT >> ERROR_BIT_SHIFT;
static long controlIntegral = 0;
static long controlIntegralMinValue = - ( long ( ( long ( NB_CYCLES ) * long ( SAMP_PER_CYCLE ) * long ( E_RESERVE ) )
/ P_CALIB ) >> ERROR_BIT_SHIFT );
static long controlCommand = 0;
unsigned long present_time;
static byte cptperiodes = 0; // Compteur de periode secteur
static long sumP1 = 0;
present_time = micros ( );
if ( coldStart > 0 ) {
// Phase de Warm-up : initialisation jusque coldStart = 0;
coldStart --; // on décrémente coldStart
TCCR1B = 0x00;
TRIAC_OFF;
TCNT1 = 0x00;
OCR1A = 30000; // on charge à un délai inatteignable
periodParity = POSITIVE; // signe arbitraire de l'alternance
periodP = 0;
controlCommand = 0;
numberOfCycle = 0;
last_time = present_time;
// Initialisation pour les statistiques
samples = 0;
sumVsqr = 0;
sumIsqr = 0;
sumP = 0;
routed_power = 0;
error_status = 0;
//STF 23.04.2020
sumP1 = 0;
cptperiodes = 0;
else if ( ( present_time - last_time ) > 8000 ) {
// *** PASSAGE PAR ZERO - ON A TERMINE UNE DEMI PERIODE ***
// gestion de l'antirebond du passage à 0 en calculant de temps
// entre 2 passages à 0 qui doivent être séparés de 8 ms au moins
TCCR1B = 0x00; // arrêt du Timer par sécurité
TRIAC_OFF;
TCNT1 = 0x00; // on remet le compteur à 0 par sécurité
TCCR1B = 0x05; // on démarre le Timer par pas de 64 us
OCR1A = 30000; // on charge à un délai inatteignable en attendant les calculs
// ATTENTION, le Timer1 commence à compter ici !!
// *** Calculs de fin de période (demi-cycle secteur)
// *** Convention : si injection sur le réseau (PV excédentaire), periodP est positif
controlError = ( periodP + P_SETPOINT ) >> ERROR_BIT_SHIFT;
// calcul de l'erreur du régulateur
// signe + lié à la définition de P_SETPOINT
// P_SETPOINT prend en compte la correction de l'offset P_OFFSET de lecture de Pact
// réduction de résolution de ERROR_BIT_SHIFT bits
// = division par 2 puissance ERROR_BIT_SHIFT
// pour éviter de dépasser la capacité des long dans les calculs
// et donner de la finesse au réglage du gain
controlIntegral += controlError;
// Note : l'erreur ne sera intégrée que si on est en régime linéaire de régulation
// pour éviter le problème d'integral windup et de débordement de controlCommand
// Le régime linéaire de régulation est observé sur la dernière commande SSR controlCommand
// Voir le traitement fait plus bas
// on calcule la commande à appliquer (correction PI)
// note : lissage de l'erreur sur 2 périodes pour l'action proportionnelle pour corriger le bruit systématique
controlCommand = long ( GAIN_I ) * controlIntegral + long ( GAIN_P ) * ( controlError + lastControlError );
// application du gain fixe de normalisation : réduction de COMMAND_BIT_SHIFT bits
controlCommand = controlCommand >> COMMAND_BIT_SHIFT;
if ( controlCommand <= 0 ) { // équilibre ou importation, donc pas de routage de puissance
controlCommand = 0;
TCCR1B = 0; // arrêt du Timer = inhibition du déclenchement du triac pour cette période
TCNT1 = 0; // compteur à 0
if ( controlIntegral <= controlIntegralMinValue ) { // fonction anti integral windup
controlIntegral = controlIntegralMinValue;
else { // controlCommand est strictement positif
if ( controlCommand > 255 ) { // Saturation de la commande en pleine puissance
controlCommand = 255; // Pleine puissance
controlIntegral -= controlError; // gel de l'accumulation de l'intégrale, fonction anti integral windup
// *** Régime linéaire de régulation : initialisation du comparateur de CNT1
// *** pour le déclenchement du SSR/TRIAC géré par interruptions Timer1
OCR1A = energyToDelay [ byte ( controlCommand ) ];
// Calcul pour les statistiques
routed_power += controlCommand;
sumP += periodP;
sumP1 += periodP;
FdCtrlCmd = controlCommand;
// Initialisation pour la période suivante
periodP = 0;
lastControlError = controlError;
// changement de parité de la période (pour le demi-cycle suivant)
periodParity = !periodParity;
// opérations réalisées toutes les 2 périodes (à chaque cycle secteur)
if ( periodParity ) { // La demi-période suivante est positive
// incrément du nombre de cycles
numberOfCycle ++;
// Opérations réalisées tous les NB_CYCLES cycles soit toutes les secondes pour NB_CYCLES = 50
if ( numberOfCycle == NB_CYCLES ) {
numberOfCycle = 0;
if ( stats_ready_flag == 0 ) { // La LOOP a traité les données précédentes
// Transfert des données statistiques pour utilisation par la LOOP (Partie 1)
stats_routed_power = routed_power; // Evaluation de la puissance routée vers la charge
routed_power = 0;
stats_biasOffset = biasOffset; // Dernière valeur de la correction d'offset de lecture ADC
stats_error_status &= B00001111; // RAZ des bits d'ERREUR 4..7
stats_error_status |= error_status; // Transfert des bits d'ERREUR 4..7 uniquement
error_status = 0; // Les bits signalant les erreurs sont remis à 0
// à chaque traitement statistique
stats_ready_flag = 9; // Flag pour le prochain appel de l'interruption ADC
// qui poursuivra le transfert des statistiques (Partie 2)
else { // La LOOP n'a pas (encore) traité les données précédentes :
// Les données courantes sont perdues.
routed_power = 0;
error_status = 0;
sumP = 0;
sumVsqr = 0;
sumIsqr = 0;
sumV = 0;
sumI = 0;
samples = 0;
else { // La demi-période suivante est négative
// Incrément de l'horloge interne de temps de fonctionnement par pas de 20 ms
PVRClock ++;
// incrément du séquenceur pour le clignotement des leds
ledBlink ++;
// >>> STF 23.04.2020 a chaque 1/2 periode negative on met a jour pour affichage graphe arduino IDE
cptperiodes++;
if ( cptperiodes == NB_CPTPERIODES ) {
cptperiodes = 0;
RealPower = sumP1;
sumP1 = 0;
RealPower_flag = 1; // On affiche les valeurs lues dans cette boucle pour tracer sur graphe arduino IDE
// Détection des erreurs de biasOffset
if ( abs ( biasOffset - 511 ) >= BIASOFFSET_TOL ) {
error_status |= B00010000;
else error_status |= B01000000; // Fausse détection d'un passage à 0, on signale l'évènement
// ISR ( ADC_vect ) //
// Interrupt service routine pour la conversion ADC de I et V //
// Temps mesuré de traitement de l'interruption : 20 à 24 us //
ISR ( ADC_vect ) {
// Note : pour des raisons de retard de lecture analogique I et V, on convertit d'abord I, puis V
// La charge de calcul est répartie entre les 2 phases de conversion pour optimiser les temps d'interruption
// caractéristique du filtrage de détermination de biasOffset
#define FILTERSHIFT 15 // constante de temps de 4s
#define FILTERROUNDING 0b100000000000000
static byte readFlagADC = 0;
// readFlagADC = 0 pour la conversion du courant
// readFlagADC = 9 pour la conversion de la tension
// Variable locale. Ne peut pas prendre d'autres valeurs que 0 ou 9
static long fBiasOffset = ( 511L << FILTERSHIFT );
// pré-chargement du filtre passe-bas du biasOffset au point milieu de l'ADC
static int lastSampleVcorr = 0;
static int lastSampleIcorr = 0;
int analogVoltage;
int analogCurrent;
int sampleVcorr;
int sampleVcorrDelayed;
int sampleIcorr;
static int sampleIcorrDelayed;
long sampleP;
// conversion du courant disponible
if ( readFlagADC == 0 ) {
// Configuration pour l'acquisition de la tension
ADMUX &= B11110000;
ADMUX |= voltageSensorMUX;
// Démarrage de la conversion
ADCSRA |= B01000000;
//Flag pour indiquer une conversion de tension
readFlagADC = 9;
// Si fin d'un cycle secteur, transfert de la suite des données statistiques
if ( stats_ready_flag == 9 ) {
stats_sumP = sumP; // Somme des échantillons de puissance
sumP = 0;
stats_sumVsqr = sumVsqr; // Somme des échantillons de tension au carré
sumVsqr = 0;
stats_sumIsqr = sumIsqr; // Somme des échantillons de courant au carré
sumIsqr = 0;
stats_sumV = sumV; // Somme des échantillons de tension
sumV = 0;
stats_sumI = sumI; // Somme des échantillons de courant
sumI = 0;
stats_samples = samples; // Nombre d'échantillons total
samples = 0;
// Flag : toutes les données statistiques ont été transférées
stats_ready_flag = 1;
analogCurrent = ADCL | ( ADCH << 8 );
// Calculs après la conversion du courant
sampleIcorr = analogCurrent - biasOffset;
// Echantillon de courant sur lequel on applique un délai
// pour corriger la phase en fonction d'une estimation linéaire d'évolution
sampleIcorrDelayed = int ( ( 16 - PHASE_CALIB ) * ( sampleIcorr - lastSampleIcorr ) + ( sampleIcorr << 4 ) ) >> 4;
sumIsqr += long ( sampleIcorr ) * long ( sampleIcorr );
sumI += long ( sampleIcorr );
// Calcul pour la mise à jour de biasOffset
biasOffset = int ( ( fBiasOffset + FILTERROUNDING ) >> FILTERSHIFT );
// détection des erreurs
if ( ( analogCurrent == 0 ) || ( analogCurrent == 1023 ) ) error_status |= B00010000;
lastSampleIcorr = sampleIcorr;
// Sinon conversion de tension disponible
else if ( readFlagADC == 9 ) {
//Configuration pour l'acquisition du courant
ADMUX &= B11110000;
ADMUX |= currentSensorMUX;
//Démarrage de la conversion du courant
//Flag pour indiquer une conversion de courant
readFlagADC = 0;
sumP = 0;
sumVsqr = 0;
sumIsqr = 0;
sumV = 0;
sumI = 0;
samples = 0;
analogVoltage = ADCL | ( ADCH << 8 );
// Calculs après la conversion de tension
sampleVcorr = analogVoltage - biasOffset;
// Calcul de l'échantillon de tension sur lequel on applique un délai
sampleVcorrDelayed = int ( ( PHASE_CALIB - 16 ) * ( sampleVcorr - lastSampleVcorr ) + ( sampleVcorr << 4 ) ) >> 4;
// somme des échantillons de puissance pour le calcul de la puissance active
sampleP = long ( sampleVcorrDelayed ) * long ( sampleIcorrDelayed );
periodP += sampleP;
// détection du passage à 0 et génération du signal de synchronisation (changement d'état)
if ( sampleVcorr >= 0 ) SYNC_ON; //digitalWrite ( synchroOutPin, ON );
else SYNC_OFF; //digitalWrite ( synchroOutPin, OFF );
if ( ( analogVoltage == 0 ) || ( analogVoltage == 1023 ) ) error_status |= B00010000;
sumVsqr += long ( sampleVcorr ) * long ( sampleVcorr );
sumV += long ( sampleVcorr );
fBiasOffset += sampleVcorr;
lastSampleVcorr = sampleVcorr;
samples ++;
// ISR ( TIMER1_COMPA_vect ) et ISR ( TIMER1_OVF_vect ) //
// Interrupt service routine Timer1 pour générer le pulse de déclenchement du TRIAC //
ISR ( TIMER1_COMPA_vect ) { // TCNT1 = OCR1A : instant de déclenchement du SSR/TRIAC
TRIAC_ON;
// chargement du compteur pour que le pulse SSR/TRIAC s'arrête à l'instant PULSE_END
// relativement au passage à 0 (nécessite PULSE_END > OCR1A)
TCNT1 = 65535 - ( PULSE_END - OCR1A );
ISR ( TIMER1_OVF_vect ) { // TCNT1 overflow, instant PULSE_END
TRIAC_OFF;
TCNT1 = 0; // on remet le compteur à 0 par sécurité
///////////// FIN DES ROUTINES d'INTERRUPTIONS ////////////////////////
/////////////////////////// DEFINITION DES FONCTIONS //////////////////////////////////
// configADC //
// Fonction de configuration du convertisseur ADC //
void configADC ( void ) {
// Configuration : voir documention ATMEGA328P
// Fonctionnement sur interruption et choix de la référence
ADMUX &= B11011111;
ADMUX &= B00111111;
ADMUX |= B01000000;
ADCSRA &= B00000000;
ADCSRA |= B10000000;
ADCSRA |= B00001000;
ADCSRA |= B00000110; // Prescaler to 64 (==> 166 échantillons par cycle)
// désactivaton des I/O digitales branchées sur les ports ADC utilisés
DIDR0 |= ( B00000001 << voltageSensorMUX );
DIDR0 |= ( B00000001 << currentSensorMUX );
// Sélection du port analogique correspondant au courant
ADMUX &= B11110000;
// La conversion démarrera en mettant à 1 le bit ADSC de ADCSRA
// après avoir configuré ADMUX pour le choix de l'entrée analogique
// Pour démarrer : ADCSRA |= B01000000;
// configTimer1 //
// Fonction de configuration du Timer 1, gestion du pulse SSR/TRIAC //
void configTimer1 ( void ) {
TIMSK1 = 0x03; // activation des interruptions sur comparateur et overflow
TCCR1A = 0x00; // fonctionnement normal,
TCCR1B = 0x00; // timer arrêté
OCR1A = 30000; // comparateur initialisé à 30000
TCNT1 = 0; // compteur initialisé à 0
/******************* Pour information : *****************************
//TCCR1B=0x05; // démarrage du compteur par pas de 64 us
//TCCR1B=0x00; // arrêt du compteur
// startPVR //
// Fonction de démarrage //
// Premier démarrage ou re-démarrage //
void startPVR ( void ) {
delay ( 200 );
noInterrupts ( );
// Configuration du convertisseur ADC pour travailler sur interruptions
configADC ( );
// Configuration du Timer1
configTimer1 ( );
// Configuration de l'entrée d'interruption synchroACPin
attachInterrupt ( digitalPinToInterrupt ( synchroACPin ), zeroCrossingInterrupt, CHANGE );
// Configuration de l'entrée d'interruption pulseExternalPin
attachInterrupt ( digitalPinToInterrupt ( pulseExternalPin ), pulseExternalInterrupt, FALLING );
// Initialisations pour le premier cycle
interrupts ( );
delay ( 200 );
// Démarrage de la première conversion ADC = démarrage du routeur
// *** Si période de warm-up, affichage des ..... pendant 100 ms
// *** avant de redonner la main au programme
while ( ( coldStart > 0 ) && ( ( millis ( ) - refTime ) < 100 ) ) {
delay ( 1 );
// stopPVR //
// Fonction d'arrêt //
void stopPVR ( void ) {
// arrêt ADC et arrêt interruption ADC
ADCSRA = 0x00;
// arrêt interruption détection passage par zéro
detachInterrupt ( digitalPinToInterrupt ( synchroACPin ) );
// arrêt interruption comptage des impulsions externes
detachInterrupt ( digitalPinToInterrupt ( pulseExternalPin ) );
// arrêt du Timer 1
TCCR1B = 0x00;
// arrêt du SSR
// arrêt du relais secondaire de délestage
// configPrint //
// Fonction d'affichage de la configuration courante //
void configPrint ( void ) {
int i = 0;
char buffer [50];
clearScreen ( );
Serial.println ( F("***\t\tConfiguration\t\t***\n") );
while ( i < NB_PARAM ) {
printTab ( );
Serial.print ( ( i + 1 ) );
Serial.print ( F(". ") );
strcpy_P ( buffer, (char *)pgm_read_word(&(pvrParamName[i])) );
Serial.print ( buffer );
printTab ( );
switch ( pvrParamConfig [i].dataType ) {
case 0: {
int *tmp_int = (int *) pvrParamConfig [i].adr;
Serial.println ( *tmp_int );
case 1: {
float *tmp_float = (float *) pvrParamConfig [i].adr;
Serial.println ( *tmp_float, 6 );
case 4: {
byte *tmp_byte = (byte *) pvrParamConfig [i].adr;
Serial.println ( *tmp_byte );
i++;
// configChange //
// Fonction de modification de la configuration courante //
void configChange ( void ) {
long valueInt = 0;
float valueFloat = 0;
int minValue;
int maxValue;
configPrint ( );
char buffer [50];
Serial.println ( F("\n\
\tParamètre ? (0 pour sortir)\t") );
int choice = Serial.parseInt ( );
// Cas général
if ( ( choice > 0) && ( choice <= NB_PARAM ) ) {
int index = choice - 1;
if ( pvrParamConfig [index].advancedParameter )
Serial.println ( F("\tATTENTION, PARAMETRE AVANCE !") );
strcpy_P ( buffer, (char *)pgm_read_word ( &(pvrParamName[index]) ) );
Serial.print ( F(" Valeur courante de ") );
Serial.print ( F("= ") );
byte dataType = pvrParamConfig [index].dataType;
switch ( dataType ) {
case 0: {
int *tmp_int = (int *) pvrParamConfig [index].adr;
Serial.print ( *tmp_int );
case 1: {
float *tmp_float = (float *) pvrParamConfig [index].adr;
Serial.print ( *tmp_float, 6 );
case 4: {
byte *tmp_byte = (byte *) pvrParamConfig [index].adr;
Serial.print ( *tmp_byte );
Serial.print ( F(" | min = ") );
minValue = pvrParamConfig [index].minValue;
Serial.print ( minValue );
Serial.print ( F(" | max = ") );
maxValue = pvrParamConfig [index].maxValue;
Serial.println ( maxValue );
Serial.print ( F(" Valeur ? ") );
if ( dataType == 1 ) {
valueFloat = Serial.parseFloat ( );
valueFloat = constrain ( valueFloat, float ( minValue ), float ( maxValue ) );
else {
valueInt = Serial.parseInt ( );
valueInt = constrain ( valueInt, minValue, maxValue );
Serial.print ( F(" Nouvelle valeur de ") );
case 0: {
noInterrupts ( );
*tmp_int = int ( valueInt );
interrupts ( );
case 1: {
noInterrupts ( );
*tmp_float = float ( valueFloat );
interrupts ( );
case 4: {
noInterrupts ( );
*tmp_byte = byte ( valueInt );
interrupts ( );
Serial.println ( F("\nEnregistrez les modifications en EEPROM !") );
// configuration //
// Fonction de menu de configuration du PV routeur //
void configuration ( void ) {
#define MENU0 "\
************************************\n\
***** EcoPV set-up menu *****\n\
************************************\n\n"
#define MENU1 "\t0.\tQuitter\n\
\t1.\tVersion\n\n"
#define MENU2 "\t11.\tConfiguration courante\n\
\t12.\tCharger la configuration\n\
\t13.\tSauvegarder la configuration\n\
\t14.\tModifier la configuration\n\n"
#define MENU3 "\t21.\tAfficher les index\n\
\t22.\tSauvegarder les index\n\
\t23.\tMettre à zéro des index\n\
\t24.\tModifier des index\n\n"
/*#define MENU4 "\t81.\tDump EEPROM\n\*/
#define MENU4 "\t82.\tFormatage EEPROM\n\n\
\t99.\tRedémarrage\n\n\
Choix (+ entrée) ? \t"
while ( true ) {
clearScreen ( );
Serial.print ( F(MENU0) );
Serial.print ( F(MENU1) );
Serial.print ( F(MENU2) );
Serial.print ( F(MENU3) );
Serial.print ( F(MENU4) );
Serial.println ( );
switch ( choice ) {
case 0: {
// Serial.println ( F(" >>>> Démarrage du PV routeur <<<<") );
return;
case 1: {
clearScreen ( );
versionPrint ( );
optionPrint ( );
case 11: {
clearScreen ( );
configPrint ( );
case 12: {
clearScreen ( );
if ( eeConfigRead ( ) )
Serial.println ( F(" >>>> Configuration chargée ! <<<<") );
Serial.println ( F(" >>>> EEPROM vierge ! <<<<\n>>>> Configuration par défaut <<<<") );
case 13: {
clearScreen ( );
eeConfigWrite ( );
Serial.println ( F(" >>>> Configuration sauvegardée ! <<<<") );
case 14: {
clearScreen ( );
configChange ( );
case 21: {
noInterrupts ( );
interrupts ( );
clearScreen ( );
Serial.println ( F(" >>>> Valeur des index <<<<") );
Serial.print ( F(" Index d'énergie ") );
Serial.print ( F("routée : ") );
Serial.println ( F(" kWh") );
Serial.print ( F("exportée : ") );
Serial.print ( F("importée : ") );
Serial.print ( F(" Index d'impulsions : ") );
case 22: {
clearScreen ( );
indexWrite ( );
Serial.println ( F(" >>>> Index sauvegardés ! <<<<") );
case 23: {
clearScreen ( );
indexKWhRouted = 0;
noInterrupts ( );
indexImpulsion = 0;
interrupts ( );
indexWrite ( );
Serial.println ( F(" >>>> Index mis à zéro ! <<<<") );
case 24: {
noInterrupts ( );
interrupts ( );
clearScreen ( );
Serial.print ( F("1. Index d'énergie ") );
Serial.print ( F("2. Index d'énergie ") );
Serial.print ( F("3. Index d'énergie ") );
Serial.print ( F("4. Index d'impulsions : ") );
>>>>> Index + entrée ? (0 pour sortir)\t") );
if ( ( choice > 0 ) && ( choice < 5 ) ) {
float valueFloat = Serial.parseFloat ( );
switch ( choice ) {
case 1 : {
indexKWhRouted = valueFloat;
case 2 : {
indexKWhExported = valueFloat;
case 3 : {
indexKWhImported = valueFloat;
case 4 : {
noInterrupts ( );
indexImpulsion = long ( valueFloat );
interrupts ( );
indexWrite ( );
Serial.println ( F(" >>>> Index modifié ! <<<<") );
/* case 81: {
clearScreen ( );
Serial.println ( F(" >>>> Dump configuration <<<<") );
eeConfigDump ( );
Serial.println ( );
case 82: {
clearScreen ( );
Serial.println ( F(" >>>> Effacement de l'EEPROM <<<<") );
for ( int i = 0 ; i < int ( EEPROM.length ( ) ) ; i++ ) {
if ( ( i % 50 ) == 0) Serial.print ( F(".") );
EEPROM.write ( i, 0 );
Serial.println ( F(" EEPROM effacé !") );
Serial.println ( F(" !! Veuillez sauvegarder ou mettre à 0 les index !") );
Serial.println ( F(" !! Sauvegardez la configuration pour la conserver !") );
Serial.println ( F(" Sinon restauration de la configuration par défaut au prochain démarrage.") );
case 99: {
if ( coldStart == 0 ) { // On ne redémarre pas si on est encore dans le SETUP
// ou en phase de démarrage
indexWrite ( );
delay ( 500 );
stopPVR ( );
Serial.println ( F("\n Redémarrage en cours...") );
delay ( 500 );
startPVR ( );
return;
default: {
Serial.println ( F("\n >>>> Choix incorrect <<<<") );
pressToContinue ( );
// fatalError //
// Fonction de gestion d'erreur majeure //
void fatalError ( void ) {
stopPVR ( );
// Le système est mis en sécurité
indexWrite ( );
// Sauvegarde des index par sécurité
oled.clear ( );
oled.set2X ( );
oled.println ( F("***********") );
oled.println ( F("* MAJOR *") );
oled.println ( F("* FAILURE *") );
#endif
#if defined (PV_STATS) || defined (PV_MOD_CONFIG)
clearScreen ( );
Serial.print ( F("\n\n***** !! A T T E N T I O N !! *****\n\n\
Une erreur majeure s'est produite.\n\
Serial.print ( F("Bits de statut : ") );
Serial.println ( );
Serial.print ( F("Les causes possibles sont :\n\
- Tension secteur perturbée\n\
- Défaillance du circuit de lecture de la tension\n\
Serial.print ( F("- Défaillance du système\n\n\
Serial.println ( F("Le système a été mis en sécurité,") );
Serial.println ( F("et tentera de redémarrer dans une minute.") );
Serial.println ( F("Redémarrage immédiat --> Entrée\n") );
} //STF 23.04.2020
#endif
for ( int k = 0; k <= 300; k++ ) {
digitalWrite ( pulseTriacPin, OFF ); //arrêt du SSR par sécurité
delay ( 100 );
delay ( 100 );
if ( Serial.available ( ) )
Serial.println ( F("Redémarrage...\n") );
} //STF 23.04.2020
#endif
startPVR ( );
// eeConfigRead //
// Fonction de lecture de la configuration EEPROM //
bool eeConfigRead ( void ) {
dataEeprom pvrConfig;
EEPROM.get ( PVR_EEPROM_START, pvrConfig );
if ( pvrConfig.magic != DATAEEPROM_MAGIC ) return false;
else {
noInterrupts ( );
PHASE_CALIB = pvrConfig.phase_calib;
P_OFFSET = pvrConfig.p_offset;
P_MARGIN = pvrConfig.p_margin;
GAIN_P = pvrConfig.gain_p;
GAIN_I = pvrConfig.gain_i;
E_RESERVE = pvrConfig.e_reserve;
interrupts ( );
V_CALIB = pvrConfig.v_calib;
P_CALIB = pvrConfig.p_calib;
P_RESISTANCE = pvrConfig.p_resistance;
P_DIV2_ACTIVE = pvrConfig.p_div2_active;
P_DIV2_IDLE = pvrConfig.p_div2_idle;
T_DIV2_ON = pvrConfig.t_div2_on;
T_DIV2_OFF = pvrConfig.t_div2_off;
T_DIV2_TC = pvrConfig.t_div2_tc;
STF_TRACEUR = pvrConfig.stf_traceur; // 0 : affichage standard jetblack , 1 : Series de données pour affichage sur traceur arduino
return true;
// eeConfigWrite //
// Fonction d'écriture de la configuration EEPROM //
void eeConfigWrite ( void ) {
pvrConfig.magic = DATAEEPROM_MAGIC;
pvrConfig.struct_version = DATAEEPROM_VERSION;
pvrConfig.v_calib = V_CALIB;
pvrConfig.p_calib = P_CALIB;
pvrConfig.phase_calib = PHASE_CALIB;
pvrConfig.p_offset = P_OFFSET;
pvrConfig.p_resistance = P_RESISTANCE;
pvrConfig.p_margin = P_MARGIN;
pvrConfig.gain_p = GAIN_P;
pvrConfig.gain_i = GAIN_I;
pvrConfig.e_reserve = E_RESERVE;
pvrConfig.p_div2_active = P_DIV2_ACTIVE;
pvrConfig.p_div2_idle = P_DIV2_IDLE;
pvrConfig.t_div2_on = T_DIV2_ON;
pvrConfig.t_div2_off = T_DIV2_OFF;
pvrConfig.t_div2_tc = T_DIV2_TC;
pvrConfig.stf_traceur = STF_TRACEUR; // 0 : affichage standard jetblack , 1 : Series de données pour affichage sur traceur arduino
EEPROM.put ( PVR_EEPROM_START, pvrConfig );
// eeConfigDump //
// Fonction de dump de la configuration EEPROM //
void eeConfigDump ( void ) {
byte pvrConfigDump [PVR_EEPROM_SIZE];
EEPROM.get ( PVR_EEPROM_START, pvrConfigDump );
for ( int i = 0; i < PVR_EEPROM_SIZE; i++ ) Serial.print ( char ( pvrConfigDump[i] ) );
Serial.println ( );
// indexRead //
// Fonction de lecture des index en EEPROM //
void indexRead ( void ) {
EEPROM.get ( PVR_EEPROM_INDEX_ADR, indexKWhRouted );
EEPROM.get ( ( PVR_EEPROM_INDEX_ADR + 4 ), indexKWhExported );
EEPROM.get ( ( PVR_EEPROM_INDEX_ADR + 8 ), indexKWhImported );
EEPROM.get ( ( PVR_EEPROM_INDEX_ADR + 12 ), indexImpulsionTemp );
noInterrupts ( );
indexImpulsion = indexImpulsionTemp;
interrupts ( );
// indexWrite //
// Fonction d'écriture des index en EEPROM //
void indexWrite ( void ) {
noInterrupts ( );
interrupts ( );
EEPROM.put ( PVR_EEPROM_INDEX_ADR, indexKWhRouted );
EEPROM.put ( ( PVR_EEPROM_INDEX_ADR + 4 ), indexKWhExported );
EEPROM.put ( ( PVR_EEPROM_INDEX_ADR + 8 ), indexKWhImported );
EEPROM.put ( ( PVR_EEPROM_INDEX_ADR + 12 ), indexImpulsionTemp );
delay (10);
// upTime //
// Fonction de lecture de mise à jour des données de l'horloge interne //
void upTime ( void ) {
unsigned long stats_PVRClock;
noInterrupts ( );
stats_PVRClock = PVRClock;
interrupts ( );
stats_PVRClock /= NB_CYCLES;
secondsOnline = ( stats_PVRClock ) % 60;
minutesOnline = ( stats_PVRClock / 60 ) % 60;
hoursOnline = ( stats_PVRClock / 3600 ) % 24;
daysOnline = ( stats_PVRClock / 86400 );
// daysOnline est limité à 994 jours modulo 256, puis repassera à 0
// PVRScheduler //
// Fonction Scheduler //
void PVRScheduler ( void ) {
//*** Toutes les heures ***
if ( ( minutesOnline == 0 ) && ( secondsOnline == 0 ) ) {
// Enregistrement des index en mémoire EEPROM
indexWrite ( );
// *** Envoi des donnéees statistiques vers MYSENSORS si activé ***
// *** Période d'envoi définie par MYSENSORS_TRANSMIT_PERIOD ***
// *** Envoi à la 3ème seconde de l'intervalle de temps ***
#if ( ( defined (MYSENSORS_COM) ) && ( defined (MYSENSORS_TRANSMIT_PERIOD) ) )
if ( MYSENSORS_TRANSMIT_PERIOD > 0 ) {
if ( ( secondsOnline % MYSENSORS_TRANSMIT_PERIOD ) == 3 ) mySensorsTransmit ( );
#endif
// *** Affichage des donnéees statistiques sur écran oled si activé ***
// *** Période d'envoi définie par OLED_128X64_REFRESH_PERIOD ***
// *** Envoi page 0 à la 2ème seconde de l'intervalle de temps ***
// *** et page 1 à la 5ème seconde ***
#if ( ( defined (OLED_128X64) ) && ( defined (OLED_128X64_REFRESH_PERIOD) ) )
if ( OLED_128X64_REFRESH_PERIOD > 0 ) {
if ( ( secondsOnline % OLED_128X64_REFRESH_PERIOD ) == 2 ) oLedPrint ( 0 );
if ( ( secondsOnline % OLED_128X64_REFRESH_PERIOD ) == 5 ) oLedPrint ( 1 );
#endif
// PVRLed //
// Fonction gestion allumage des leds de signalisation //
void PVRLed ( void ) {
byte routingByte = stats_error_status & B00001011;
byte errorByte = stats_error_status & B11110000;
if ( routingByte == 0 ) { // pas de routage
digitalWrite ( ledPinRouting, OFF ); // led éteinte
else if ( routingByte == 1 ) { // routage en régulation
digitalWrite ( ledPinRouting, ON ); // allumage fixe
else { // autre cas : routage à 100 % voire exportation
digitalWrite ( ledPinRouting, ( ( ledBlink & B00001000 ) == 0 ) ? 0 : 1 ); // T = 320 ms
if ( errorByte == 0 ) { // pas d'ereur
digitalWrite ( ledPinStatus, ( ( ledBlink & B01000000 ) == 0 ) ? 0 : 1 ); // T = 2560 ms
else if ( errorByte < 64 ) { // anomalie sur les signaux analogiques ou le taux d'acquisition
digitalWrite ( ledPinStatus, ( ( ledBlink & B00001000 ) == 0 ) ? 0 : 1 ); // T = 320 ms
else { // autre cas : anomalie furtive voire grave de détection du passage à 0
digitalWrite ( ledPinStatus, ON ); // allumage fixe
// clearSerialInputCache //
// Fonction de vidage du buffer de réception de la liaison série //
void clearSerialInputCache ( void ) {
while ( Serial.available ( ) > 0 ) Serial.read ( );
// printTab //
// Fonction Afficher tabulation //
void printTab ( void ) {
Serial.print ( F("\t") );
// clearScreen //
// Fonction Effacer terminal //
// Ne fonctionne qu'avec un vrai terminal, pas avec la console de l'IDE Arduino //
void clearScreen ( void ) {
Serial.write ( 27 ); // ESC
Serial.print ( "[2J" ); // clear screen
Serial.print ( "[H" ); // cursor to home
// pressToContinue //
// Fonction "Appui sur entrée pour continuer" //
void pressToContinue ( void ) {
Serial.println ( F("\nAppuyez sur entrée pour continuer") );
while ( ( Serial.available ( ) == 0 ) && ( ( millis ( ) - refTime ) < SERIALTIMEOUT ) );
// analogReadReference //
// Fonction de lecture de la référence interne de tension //
// Adapté de : https://www.carnetdumaker.net/snippets/77/ //
unsigned int analogReadReference ( void ) {
ADCSRA |= B00000111;
/* Elimine toutes charges résiduelles */
ADMUX = 0x4F;
delayMicroseconds ( 500 );
/* Sélectionne la référence interne à 1.1 volts comme point de mesure, avec comme limite haute VCC */
ADMUX = 0x4E;
delayMicroseconds ( 1500 );
/* Lance une conversion analogique -> numérique */
ADCSRA |= ( 1 << ADSC );
/* Attend la fin de la conversion */
while ( ( ADCSRA & ( 1 << ADSC ) ) );
/* Récupère le résultat de la conversion */
return ADCL | ( ADCH << 8 );
/* Note : Idéalement VCC = 5 volts = 1023 'bits' en conversion ADC
1 'bit' vaut VCC / 1023
Référence interne à 1.1 volts = ( 1023 * 1.1 ) / VCC = 225 'bits'
En mesurant la référence à 1.1 volts, on peut déduire la tension d'alimentation réelle du microcontrôleur
vccSupply = ( 1023 * VCC_1BIT )
avec VCC_1BIT = ( 1.1 / analogReadReference ( ) )
// optionPrint //
// Affichage des options de compilation activées //
void optionPrint ( void ) {
// Affichage des options STATS
Serial.print ( F("Affichage des données statistiques ") );
Serial.println ( F("par liaison série\t:\tactivé") );
#endif
// Affichage des options CONFIG
Serial.print ( F("Modification de la configuration ") );
#endif
// Affichage de l'option de communication disponible
Serial.print ( F("Option OLED_128X64 installée :\n") );
Serial.print ( F("\tAdresse de l'écran : 0x") );
Serial.println ( I2C_ADDRESS, HEX );
#endif
Serial.print ( F("Option MYSENSORS installée :\n") );
Serial.print ( F("\tID du noeud de capteur : ") );
Serial.println ( MY_NODE_ID );
#endif
Serial.print ( F("Option ETHERNET installée :\n") );
Serial.print ( F("\tAdresse MAC\t:\t") );
Serial.print ( ethMac [0], HEX );
Serial.print ( F(":") );
Serial.print ( ethMac [1], HEX );
Serial.print ( ethMac [2], HEX );
Serial.print ( ethMac [3], HEX );
Serial.print ( ethMac [4], HEX );
Serial.println ( ethMac [5], HEX );
Serial.print ( F("\tAdresse IP\t:\t") );
Serial.print ( ethIp [0] );
Serial.print ( ethIp [1] );
Serial.print ( ethIp [2] );
Serial.println ( ethIp [3] );
Serial.print ( F("\tPort IP\t\t:\t") );
Serial.println ( ethPort );
#endif
Serial.println ( );
// versionPrint //
// Affichage de la version //
void versionPrint ( void ) {
Serial.print ( F("\n***** EcoPV version ") );
Serial.print ( F(VERSION) );
Serial.print ( F(" *****\n") );
Serial.print ( F("EcoPV - Copyright (C) 2019 - Bernard Legrand and Mickaël Lefebvre\n\n") );
/*Serial.print ( F("This program is free software: you can redistribute it and/or modify\n") );
Serial.print ( F("it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published\n") );
Serial.print ( F("by the Free Software Foundation, either version 2.1 of the License, or\n") );
Serial.print ( F("(at your option) any later version.\n\n") );
// mySensorsTransmit //
// Fonction de transmission MYSENSORS //
void mySensorsTransmit ( void ) {
send ( msg_vrms.set ( Vrms, 1 ) );
send ( msg_irms.set ( Irms, 2 ) );
send ( msg_pwr.set ( Pact, 0 ) );
send ( msg_pva.set ( Papp, 0 ) );
send ( msg_prt.set ( Prouted, 0 ) );
send ( msg_pimp.set ( ( ( Pact >= 0 ) ? Pact : 0 ), 0 ) );
send ( msg_pexp.set ( ( ( Pact <= 0 ) ? -Pact : 0 ), 0 ) );
send ( msg_cosphi.set ( cos_phi, 2 ) );
send ( msg_error.set ( stats_error_status ) );
send ( msg_kwh.set ( long ( indexKWhRouted ) ) );
#endif
// oLedPrint //
// Fonction d'affichage écran oled //
void oLedPrint ( int page ) {
oled.clear ( );
oled.set2X ( );
switch ( page ) {
case 0 : {
oled.println ( F(" Running") );
if ( Pact < 0 )
oled.print ( F("Expt ") );
oled.print ( F("Impt ") );
if ( abs ( Pact ) < 10 ) oled.print ( F(" ") );
else if ( abs ( Pact ) < 100 ) oled.print ( F(" ") );
else if ( abs ( Pact ) < 1000 ) oled.print ( F(" ") );
oled.print ( abs ( Pact ), 0 );
oled.println ( F("W") );
oled.print ( F("Rout ") );
if ( Prouted < 10 ) oled.print ( F(" ") );
else if ( Prouted < 100 ) oled.print ( F(" ") );
else if ( Prouted < 1000 ) oled.print ( F(" ") );
oled.print ( Prouted, 0 );
oled.print ( F("Relay ") );
if ( digitalRead ( relayPin ) == ON ) oled.println ( F(" On") );
else oled.println ( F(" Off") );
case 1 : {
if ( stats_error_status > 15 ) oled.println ( F("! Check !") );
else oled.println ( F(" Normal") );
oled.print ( Vrms, 0 );
oled.println ( F(" Volts") );
if ( Irms < 10 ) oled.print ( F(" ") );
oled.print ( Irms, 1 );
oled.println ( F(" Amps") );
oled.print ( abs ( cos_phi ), 1 );
oled.println ( F(" Cosfi") );
#endif
// ethernetProcess //
// Fonction de gestion ETHERNET //
bool ethernetProcess ( void ) {
char *ethParam;
char buffer [16];
bool returnFlag = false;
ethParam = ethernet.serviceRequest ( );
// Note : si aucune trame ethernet n'est disponible, alors ethParam est un pointeur de valeur 0
// qui ne sera pas a priori l'adresse de la chaine de caractères de la requête si elle est valide
// cf. codage de la méthode dans la librairie ETHER_28J60
// Note : les fonctions de la bibliothèque ne permettent que d'écrire des nombres entiers (int)
// De ce fait, les données numériques sont tronquées en entier.
if ( ( unsigned int ) ethParam != 0 )
int ethParamLen = strlen ( ethParam );
int ethParamNum;
strcpy ( buffer, "{\"value\":\"" );
ethernet.print ( buffer );
if ( ( ethParamLen == 5 ) && ( strncmp ( "Get", ethParam, 3 ) == 0) ) {
// Cas normal de demande de données : GetXX
ethParamNum = atoi ( ( char* ) ðParam [3] );
switch ( ethParamNum ) {
case 0: {
strcpy ( buffer, "error param" );
case 1: {
ethernet.print ( (int) Vrms );
case 2: {
ethernet.print ( (int) Irms );
case 3: {
ethernet.print ( (int) Pact );
case 4: {
ethernet.print ( (int) Papp );
case 5: {
ethernet.print ( (int) Prouted );
case 6: {
ethernet.print ( (int) ( ( Pact >= 0 ) ? Pact : 0 ) );
case 7: {
ethernet.print ( (int) ( ( Pact <= 0 ) ? -Pact : 0 ) );
case 8: {
ethernet.print ( (int) ( 1000 * cos_phi ) );
case 9: {
ethernet.print ( (int) indexKWhRouted );
case 10: {
ethernet.print ( (int) indexKWhImported );
case 11: {
ethernet.print ( (int) indexKWhExported );
case 12: {
noInterrupts ( );
interrupts ( );
ltoa ( indexImpulsionTemp, buffer, 10 );
case 20: {
ethernet.print ( (int) stats_error_status );
case 21: {
ethernet.print ( (int) daysOnline );
strcpy ( buffer, ":" );
ethernet.print ( (int) hoursOnline );
ethernet.print ( (int) minutesOnline );
ethernet.print ( (int) secondsOnline );
case 90: {
indexKWhRouted = 0;
noInterrupts ( );
indexImpulsion = 0;
interrupts ( );
indexWrite ( );
strcpy ( buffer, "ok" );
case 91: {
indexWrite ( );
case 92: {
indexWrite ( );
returnFlag = true;
delay ( 500 );
stopPVR ( );
delay ( 500 );
startPVR ( );
case 93: {
case 94: {
eeConfigWrite ( );
case 99: {
strcpy ( buffer, VERSION );
default: {
else if ( ( ethParamLen == 5 ) && ( strncmp ( "Par", ethParam, 3 ) == 0) ) {
// Cas normal de lecture de la configuration : ParXX
case 0: {
case 1: {
ltoa ( (long) ( V_CALIB * 1000000 ), buffer, 10 );
case 2: {
ltoa ( (long) ( P_CALIB * 1000000 ), buffer, 10 );
case 3: {
ethernet.print ( (int) PHASE_CALIB );
case 4: {
ethernet.print ( (int) P_OFFSET );
case 5: {
ethernet.print ( (int) P_RESISTANCE );
case 6: {
ethernet.print ( (int) P_MARGIN );
case 7: {
ethernet.print ( (int) GAIN_P );
case 8: {
ethernet.print ( (int) GAIN_I );
case 9: {
ethernet.print ( (int) E_RESERVE );
case 10: {
ethernet.print ( (int) P_DIV2_ACTIVE );
case 11: {
ethernet.print ( (int) P_DIV2_IDLE );
case 12: {
ethernet.print ( (int) T_DIV2_ON );
case 13: {
ethernet.print ( (int) T_DIV2_OFF );
case 14: {
ethernet.print ( (int) T_DIV2_TC );
default: {
else if ( ( ethParamLen >= 7 ) && ( strncmp ( "Set", ethParam, 3 ) == 0 ) && ( strncmp ( "=", ( ethParam + 5 ) , 1 ) == 0 ) ) {
// Cas normal de changement de la configuration : SetXX=
strncpy ( buffer, ethParam, 5 );
ethParamNum = atoi ( ( char* ) &buffer [3] );
if ( ( ethParamNum > 0) && ( ethParamNum <= NB_PARAM ) ) {
int index = ethParamNum - 1;
int minValue = pvrParamConfig [index].minValue;
int maxValue = pvrParamConfig [index].maxValue;
float valueFloat;
int valueInt;
valueFloat = atof ( ( char* ) ðParam [6] );
else {
valueInt = atoi ( ( char* ) ðParam [6] );
case 0: {
noInterrupts ( );
*tmp_int = valueInt;
interrupts ( );
case 1: {
noInterrupts ( );
interrupts ( );
case 4: {
noInterrupts ( );
interrupts ( );
else {
else if ( ethParamLen == 0 ) { // Requête vide
strcpy ( buffer, "empty param" );
else {
ethernet.print ( buffer ); // Erreur de requête
strcpy ( buffer, "\"}\r\n" );
ethernet.respond ( );
return returnFlag;
#endif
