AppInventor HC-05 ERREUR 503 Adesse Bluetooth MAC non valide
Bonjour tous le monde.
J'ai un problème en particulier pour lequel vous pourriez peut être m'aider. Pour les autres j'ai un psy... :slight_smile:
Donc j'essaye de commander un Arduino via mon smartphone en Bluetooth pour mesurer une tension, une intensité et commander 4 relais. J'ai fait une appli sur AppInventor2, un programme pour l’Arduino et rien.
(auparavant, j'avais déjà fait la même chose mais entre 2 Arduino en BT, 1 qui mesure et actionne, l'autre qui affiche et commande, et cela fonctionnait)
Étant débutant, je met en doute mon programme, je suis allé cherché un truc tous fait sur le net, j'ai donc suivi ce tuto: Piloter votre Arduino avec votre Smartphone en 2 mn chrono !!! – phmarduino
J'ai configuré mon HC-05 en esclaves (c'etait déja fait mais dans le doute)=> OK
Puis installé sur mon Galaxy S7 l'appli "Bluetooth Terminal H-05"
Ensuite téléversé le programme dans l’Arduino pour qu'ils papote a deux.
Je lance un scan, je le trouve, je me connecte. La LED du HC05 change de rythme confirmant la connexion.
Aucun souci cette étape fonctionne.
Je suis donc passé a la deuxième étapes.
L'installation de l'appli proposé sur le tuto.
Je n'ai pas changé le code de l’Arduino car je veux juste établir la connexion entre le smartphone et le HC05.
Et l'appli ne se connecte pas au module Bluetooth de l’Arduino, la LED du HC05 reste clignotante rapide, en recherche d'appareils.
Je ne comprend pas pourquoi l'appli "Bluetooth Terminal HC05" trouve et se connecte a mon Arduino (quelques soit le code dans l’Arduino), alors que mon appli faite avec Appinventor ainsi que celle de ce tuto et d'autres également ne se connecte pas.
J'ai meme ajouté un bouton a mon appli pour demander la connexion et c'est quand je clique dessus qu'il me repond "Error 503: The specified adress is not a valid Bluetooth MAC adress"
Le problémes vient t'il d'AppInventor?
Autres tutos suivi avec le meme resultat:
Au cas ou.....
AT+VERSION?
+VERSION:4.0-20190815
bonjour,
apparemment, tu n'es pas le seul à avoir des problemes avec la V.04
ici par exemple
A+
Il n'y a qu'avec les appli AppInventor que j'ai le soucis. D’Arduino a Arduino je n'ai aucun problème, et avec l'appli "TeminalBlueooth HC05" aucun souci non plus.
