Apri porta con Password - PROBLEMA
Ciao a tutti,
sto realizzando un sistema che mi sblocchi la porta attraverso l’immissione del codice di sblocco attraverso il KEYPAD 4x4.
[IMMAGINE COME REFERENZA ALLEGATA]
Il codice dovrebbe fare cosí, ovvero una volta validato il codice dovrebbe andare da B ad A, aspettare 20 secondi per permettere di entrare e tornare in B a bloccare la porta.
tutto funziona bene tranne per il fatto che il motore a riposo é nella posizione A, si muove nella posizione B e poi ritorna in A, quindi si muove al contrario… no so come fare per risolvere il problema
Il secondo problema è questo:
come avete intuito il keypad sta nella parte verso l’esterno dell’abitazione, mentre per uscire dall’interno volevo implementare un semplice interruttore che premendolo facesse appunto muovere il motore come prima… Altro problema
Grazie a tutti quelli che contribuiranno :smiley:
allego codice
keypad_password_servo.ino (2.82 KB)
Per primo un chiavistello motorizzato é pericoloso perché se si blocca sei davanti alla porta. Una soluzione praticbile é motorizzare il pomello interno che fa girare la serratura. In caso di malfunzionamento puoi sempre aprire con la chiave dall'esterno.
Ciao Uwe
non ti preoccupare di questo, non ha solo un accesso, anche se si blocca non è un problema
focamonca: tutto funziona bene tranne per il fatto che il motore a riposo é nella posizione A, si muove nella posizione B e poi ritorna in A, quindi si muove al contrario... no so come fare per risolvere il problema
Ciao @Gianmaria (io sono Igor Diego), concentriamoci su 1 passo alla volta: E questo che non mi è chiaro. Se il chiavistello e quindi il servo ti serve in 2 posizioni, A e B, qual'e' il poblema? Se il servo parte in posizione A, teorizzo che hai servo con write(0). Se la posizione B è write(100), allora quando è in posizione A e comandi servo.write(100) si porta in posizione B. Nella posizione B se comandi servo.write(0) ritorna in posizione A, quindi facendo la rotazione inversa.
Però non capisco il problema, o inverti i comandi ( 45º chiuso - 0º aperto ) , o metti il servo al di sotto. E poi ci vuole anche un sensore per sapere se la porta è aperta o chiusa, altrimenti se dopo 20 secondi il chiavistello scatta e la porta è sempre aperta?
nid69ita:
E questo che non mi è chiaro. Se il chiavistello e quindi il servo ti serve in 2 posizioni, A e B, qual’e’ il problema?
avevo concettualizzato anche io questa soluzione, il problema è come implementarlo con successo.
l’angolo a me utile è di 45 gradi
up :sweat_smile:
OK ho risolto il problema della rotazione
Ora manca quello del bottone
ma se hai già la routine belle pronta......
lanciala
void loop(){
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  pressButton() ; // lancia la routine di controllo se è stato premuto il tasto apriporta
  keypad.getKey();
  myservo.write(0);
Brunello: ma se hai già la routine belle pronta......
lanciala
void loop(){
  keypad.getKey();
  myservo.write(0);
forse non ho afferrato bene cosa intendevi ma aggiungendo quel pezzo di codice ottengo questo:
  enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Mac OS X), Board: "Arduino Uno"
keypad_password_servo.ino: In function 'void loop()':
keypad_password_servo:46: error: 'pressButton' was not declared in this scope
scusa, puoi ripostare lo sketch che usi
#include <Password.h>
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo; //declares servo
Password password = Password( "1923" ); //password to unlock box, can be changed
const byte ROWS = 4; // Four rows
const byte COLS = 4; // columns
// Define the Keymap
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'}
// Connect keypad ROW0, ROW1, ROW2 and ROW3 to these Arduino pins.
byte rowPins[ROWS] = { 9, 8, 7, 6 };// Connect keypad COL0, COL1 and COL2 to these Arduino pins.
byte colPins[COLS] = { 5, 4, 3, 2 };
const int buttonPin = 10;     // the number of the pushbutton pin
// variables will change:
int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status
int sensorValue = digitalRead(10); //NB ho provato a creare un metodo per il bottone, ma ho eliminato
// Create the Keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
void setup(){
  Serial.write(254);
  Serial.write(0x01);
  delay(200);
  pinMode(11, OUTPUT);  //green light
  pinMode(12, OUTPUT);  //red light
  myservo.attach(13); //servo on digital pin 9 //servo
  keypad.addEventListener(keypadEvent); //add an event listener for this keypad
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop(){
  Serial.println(sensorValue);
  keypad.getKey();
  myservo.write(90);
  //take care of some special events
  void keypadEvent(KeypadEvent eKey){
  switch (keypad.getState()){
  case PRESSED:
  Serial.print("Enter: ");
  Serial.println(eKey);
  delay(10);
  Serial.write(254);
  switch (eKey){
    case 'A': checkPassword(); delay(1); break;
    case 'C': password.reset(); delay(1); break;
     default: password.append(eKey); delay(1);
void checkPassword(){
if (password.evaluate()){  //if password is right open box
    Serial.println("Accepted");
    Serial.write(254);delay(1000);
    //Add code to run if it works
    myservo.write(50); //160deg
        digitalWrite(11, HIGH);//turn on
    delay(20000); //wait 5 seconds
    digitalWrite(11, LOW);// turn off
}else{
    Serial.println("Denied"); //if passwords wrong keep box locked
    Serial.write(254);delay(10);
    //add code to run if it did not work
    myservo.write(77);
    digitalWrite(12, HIGH); //turn on
    delay(500); //wait 5 seconds
    digitalWrite(12, LOW);//turn off
cert che ti dava errore, visto che hai eliminato un pezzo
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
    '1','2','3','A'  }  ,
    '4','5','6','B'  }  ,
    '7','8','9','C'  }  ,
    '*','0','#','D'  }
  5, 4, 3, 2 };
void setup(){
  Serial.write(254);
  Serial.write(0x01);
  delay(200);
void loop(){
  pressButton() ;
  keypad.getKey();
  myservo.write(90);
  case PRESSED:
    delay(10);
    Serial.write(254);
    switch (eKey){
    case 'A':
      checkPassword();
      delay(1);
    case 'C':
      password.reset();
      delay(1);
    default:
      delay(1);
    Serial.write(254);
  else{
    Serial.write(254);
    delay(10);
    myservo.write(77);
void pressButton(){
  if (buttonState == HIGH) {
    Serial.write(254);
    myservo.write(45); //160deg
  else {
    Serial.write(254);
    delay(10);
    myservo.write(0);
Brunello:
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
Password password = Password( “1923” ); //password to unlock box, can be changed
    ‘1’,‘2’,‘3’,‘A’  }  ,
    ‘4’,‘5’,‘6’,‘B’  }  ,
    ‘7’,‘8’,‘9’,‘C’  }  ,
    ‘*’,‘0’,’#’,‘D’  }
  5, 4, 3, 2 };
void setup(){
  Serial.write(254);
  Serial.write(0x01);
  delay(200);
void loop(){
  pressButton() ;
  keypad.getKey();
  myservo.write(90);
  case PRESSED:
    delay(10);
Serial.write(254);
switch (eKey){
    case ‘A’:
      checkPassword();
      delay(1);
case ‘C’:
      password.reset();
      delay(1);
default:
      delay(1);
Serial.println(“Accepted”);
    Serial.write(254);
  else{
    Serial.println(“Denied”); //if passwords wrong keep box locked
    Serial.write(254);
    delay(10);
    myservo.write(77);
void pressButton(){
    Serial.write(254);
  else {
    Serial.write(254);
    delay(10);
    myservo.write(0);
Brunello:
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
    ‘1’,‘2’,‘3’,‘A’  }  ,
    ‘4’,‘5’,‘6’,‘B’  }  ,
    ‘7’,‘8’,‘9’,‘C’  }  ,
    ‘*’,‘0’,’#’,‘D’  }
  5, 4, 3, 2 };
void setup(){
  Serial.write(254);
  Serial.write(0x01);
  delay(200);
void loop(){
  pressButton() ;
  keypad.getKey();
  myservo.write(90);
  case PRESSED:
    delay(10);
Serial.write(254);
switch (eKey){
    case ‘A’:
      checkPassword();
      delay(1);
case ‘C’:
      password.reset();
      delay(1);
default:
      delay(1);
    Serial.write(254);
  else{
    Serial.write(254);
    delay(10);
    myservo.write(77);
void pressButton(){
    Serial.write(254);
  else {
    Serial.write(254);
    delay(10);
    myservo.write(0);
Domani provo e ti dico! :smiley:
focamonca: Domani provo e ti dico! :D
allora.... il codice non va proprio. tipo il servomotore si muove avanti e indietro tipo epilettico.. :/ help
