Apriporta arduino nano, RFID, relè
Salve, ho un problema su questo progetto: premetto che sto lavorando su un arduino nano con rfid e relè. Ho notato da qualche tempo che l'arduino si blocca e devo togliere e rimettere l'alimentazione per poterlo utilizzare per un altro tot di tempo. Questo sistema è un po' seccante, perché devo sempre aprire la scatoletta dove ho arduino e staccare e riattaccare il cavo dell'alimentazione (alimentatore esterno da 5v 2Ah su pin 5v - gnd) . Su internet ho fatto qualche ricerca e ho trovato una funzionalità di controllo: watchdog che a quanto ho capito serve per resettare il codice di arduino in caso di anomalie. Ora la mia domanda è questa: dove piazzo questa funzionalità, per poter resettare il codice di arduino finché non passo la tessera sul sensore rfid e una volta aperto il cancello ricominciare con il reset?...Grazie fin da ora...
Vi posto il codice:
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Wire.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define rele 2
#define MAXSCHEDE 8
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
int code[MAXSCHEDE][7] = {{xx,xx,xx,xx},
{xx,xx,xx,xx},
{xx,xx,xx,xx},
{xx,xx,xx,xx},
{xx,xx,xx,xx},
{xx,xx,xx,xx},
{xx,xx,xx,xx},
{xx,xx,xx,xx}};
int codeRead = 0;
   SPI.begin();
   mfrc522.PCD_Init();
   Serial.println("Arduino RFID reading UID");
   digitalWrite (rele, HIGH);
   pinMode(rele, OUTPUT);
   lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("IT Benvenuto");
  Serial.println("IT Benvenuto");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("ES Bienvenidos");
  Serial.println("ES Bienvenidos");
if ( mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
        if ( mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
           lcd.clear();
           Serial.print("Tag UID:");
           lcd.setCursor(0,0);
           lcd.print("Tag UID:");
           lcd.setCursor(0,1);
           for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
                  Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x27 ? " 0" : " ");
                  Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
                  lcd.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x27 ? " 0" : " ");
                  lcd.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
            int i = 0;
            boolean match = false;
        for(int sch=0;sch<MAXSCHEDE&&!match;sch++)
            int i=0;
            match = true;
            while(i<mfrc522.uid.size)
                if(!(int(mfrc522.uid.uidByte[i]) == int(code[sch][i])))
                     match = false;
                  i++;
            delay(2000);
           lcd.clear();
           lcd.setCursor(0,0);
           if(match)
              lcd.print("Accesso Valido");
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print("Porta Aperta");
              Serial.println("\Accesso Valido");
              digitalWrite (rele, LOW);
              delay (1000);
           }else{
              lcd.print("Carta Errata");
              lcd.setCursor(0,1);
              lcd.print("Accesso Negato");
             Serial.println("\Carta Errata");
             Serial.println("============================");
             mfrc522.PICC_HaltA();
             reset_state();
 void reset_state()
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
Per prima cosa, bisognerebbe mettere un po' d'ordine negli spazi e nelle graffe...
In elettronica e in informatica bisogna essere ordinati!
Ciao...quindi la soluzione è mettere in ordine il codice?
no ...ma hai presente il "dai la cera togli la cera"!?
ad ogni modo...io vedo delle cose non proprio "chiare"...almeno per me:
      int i = 0;
      for (int sch = 0; sch < MAXSCHEDE && !match; sch++) {
        int i = 0;
        match = true;
        while (i < mfrc522.uid.size) {
          if (!(int(mfrc522.uid.uidByte[i]) == int(code[sch][i]))) {
            match = false;
          i++;
poi...in due punti diversi:
variabili locali con stessi nomi, e non descrittivi, ed il singolo simbolo
fa interpretare il carattere dopo in modo particolare...se vuoi stampare una parola come:
"\Carta errata"
nel codice devi scrivere:
"\\Carta Errata"
Purtroppo non è la soluzione, ma è sull'unica strada per arrivarci, sei costretto a passarci per forza
Se non chiarisci il programma nemmeno il pensiero lo sarà...
... come ti hanno già detto, non è la soluzione, ma è l'unica strada per renderlo "leggibile" e quindi potersi accorgere di eventuali errori di logica che, il compilatore NON segnala, ma che, se ci sono, inficiano il funzionameto del programma.
Guglielmo
Grazie a tutti per i consigli...sono riuscito comunque a trovare la soluzione dopo svariate prove...il problema stava nell'alimentazione dell'arduino. Avevo dimenticato di eliminare devi cavi che alimentavano display, relè che non utilizzavo più e che erano rimasti dietro la scatoletta che contiene l'arduino...il codice di questo progetto l'avevo reperito in rete e gli avevo aggiunto la possibilità di avere altre schede e il messaggio di benvenuto, tutto il resto fa parte dell'autore originale.
