Aquecimento no sensor de gás e chuva.
Boa noite Quando ligo o detector de gás MQ2 ou de chuva começam a aquecer muito e tenho de desligar com receio que queime a placa. Acho que isto não é normal tentei com bibliotecas do arduino e cia e outras e acontece o mesmo será normal ou, a que se deve esta anomalia? tentei com outro detector de gás MQ2 e acontece o mesmo. Agradeço a vossa ajuda.
É normal que os sensores de gás aqueçam, pois é esse o princípio de funcionamento deles. No entanto, se o aquecimento é excessivo, pode não ser normal. Qual é o sensor e como o está a ligar?
Obrigado pela resposta o sensor é o MQ2 está ligado DO no pin 7 e o A0 ao pino A2 como vem no esquema . http://www.arduinoecia.com.br/2015/01/alarme-sensor-de-gas-modulo-mq-2.html
Voltei a testar por alguns minutos e a temperatura manteve pelos vistos é normal este aquecimento. Obrigado pela rapidez na ajuda a um iniciante no arduino .
E está a medir valores correctamente?
luisilva: E está a medir valores correctamente?
Mais importante ainda, esta a medir valores de forma segura?
Boas sim esta com a leitura correta e precisa. Obrigado
