Je cherche à réaliser une installation où un petit arbre à 5 ou 6 branches maximum serait sensible au poids d'un oiseau afin de changer la station de radio jouée par une source de son. Le petit oiseau serait sur cet arbre/perchoir et en se déplaçant, il viendrait lui-même choisir quel genre de musique il souhaite écouter.
Je possède une carte Arduino Uno et je peux acheter/trouver tout le reste du matériel nécessaire.
J'ai donc plusieurs questions :
1- Est-ce que c'est une bonne idée de placer un bouton/interrupteur à la jonction entre le tronc et les branches ? Et si c'est une bonne piste, qu'est-ce que je devrais utiliser ?
2- Comment est-ce que je fais lire plusieurs stations de radios à un Arduino ?
3- Est-ce que ça serait compliqué d'avoir ma propre sortie sonore dans mon "Arbre-Radio"? Ou est-ce qu'il faut vraiment mieux que je branche une sortie jack pour me connecter à une enceinte externe ?
La moindre piste, le moindre embryon d'idée seraient déjà une belle avancée pour moi :)))
bonjour,
tu peux trouver le shield radio fm ICI
librairie ICI
interrupteur fin de course ici par exemple
la branche est amovible et actionne le fin de course
après, c'est une question de programmation
si fin de course 1 ==> fréquence X
si fin de course 2 ==> fréquence Y
etc....
Je viens de trouver deux interrupteurs fin de course en fouillant, ça serait parfait que j'en retrouve encore 3 ou 4 pour mon projet, sinon j'achèterai.
Donc ok, pour le moment je ne me soucie pas de Debounce etc, et oui Pepe, la station de radio ne doit changer que si l'oiseau se place sur une branche différente.
Pas de problème de vent, c'est une installation que je veux faire pour chez moi, en intérieur, pour ma perruche-moine (Myiopsitta monachus) qui doit peser 90g.
Je pense que je vais démonter des petites radios (si j'en trouve) et les connecter aux fins de course pour peut-être au final ne pas avoir à écrire de programme et faire un truc uniquement mécanique. Si j'en trouve pas, alors je prendrais un module radio FM et j'ordonnerai
si fin de course 1 telle fréquence(1)
si fin de course 2 telle fréquence(2) etc...
Là, le problème suivant qui se pose c'est la jonction entre la branche et le tronc (j'aimerai prendre du bois, peut-être un arbuste réel mais mort alors), avec le besoin d'une position haute (rien ne se passe, l'oiseau n'est pas là) et une position basse (telle station est jouée car l'oiseau s'est posé là en dernier). Je vois pas encore trop comment faire garder une position haute à la branche.
Merci pour tout en tout cas
Juliette
ps : en pj, les fins de course que j'ai trouvé pour avoir votre avis.
je vois un probleme pour les interrupteurs, tout depend de la grosseur de la branche, du poid de l'animal,
et la taille de la branche, et la position de l'oiseau.
une branche de 2cm, de diametre et 40cm de longueur l'oiseau se met au bout de la branche, il y aura contact...
une branche de 10cm et 50Cm de longueur , l'oiseau se met au bout ( il y aura peut etre aucun effet)
l'oiseau se met dessus l'interrupteur, sur une branche de 2cm de diametre aucun soucis,
l'oiseau se met au dessus de l'inter, sur une branche de 10cm, le poid ne sera pas forcement vu.
Pourquoi ne pas partir sur des capteurs ultra son?
julietteT:
(ou sinon il n'y a rien d'un peu moins cher? budget serré serré d'étudiant oblige)
Il n'y aurait pas cette contrainte, j'aurais proposé des capteurs de proximité infrarouge GP2YOA51SK. Du coup il n'y aurait plus de problème de poids, ni de tarage de ressort à faire.
sauf qu'un oiseau, ca peut voler de branche en branche et donc activer le capteur de proxi sans avec une pose sur la branche
avec une envergure moyenne de 48cm, je doute franchement que cela fonctionne comme il faut.
il y aura de faux positifs avec un débattement de l'ordre de 20-30cm/aile.
par contre, pas testé un truc, même avec mes coincs.
les pattes sont elles aussi conductrices que la peau humaine.
des languettes sur chaque branche, l'oiseau se pose et fait contact entre les deux bandes.
Le détecteur infra-rouge que j'ai cité précédemment est une fausse bonne idée. J'en ai un que je viens d'essayer : ça se déclenche pour un oui ou pour un non, même en agissant sur le réglage de sensibilité.
Je pense que ça doit convenir pour une alarme volumétrique d'une pièce, mais pas pour localiser un oiseau dans un espace précis.
l'idée d'infobarquee sur les languettes me semble bonne.
mais sinon si l'oiseau fait 90g, c'est lourd, ça ne devrait pas poser de problème pour activer un contact... pour ce qui est du poids différent des branches en fonction de leur longueur/diamètre le système à ressort proposé plus haut semble une bonne réponse
et pourquoi ne pas mettre un truc sur la base des branches pour empécher l'oiseau de se poser trop près du tronc ?
infobarquee:
... les pattes sont elles aussi conductrices que la peau humaine.
Je ne suis pas un connaisseur des oiseaux, mais il me semble que lorsqu'un oiseau se pose sur une branche,, il se maintient en refermant ses serres sur la branche : va falloir de bonnes languettes.
On peut aussi utiliser un couple diode IR et phototransistor IR en plaçant par exemple une diode à la base de chaque branche et un phototransistor à l'autre bout.
