Ciao a tutti,
non vorrei creare confusione ma se siete d'accordo (soprattutto riciweb) potrei postare il mio schema ? magari ci buttate un occhio e mi dite se ok o ci sono problemi?
In attesa che qualcuno mi dia consigli per lo schema elettrico riporto una scheda per la lettura del ph che vorrei collegare ad arduino... magari riciweb ha qualche alternativa... ma nel frattempo vi chiedo se possa andare bene...
Oppure anche un Atmega644, che ha già il doppio di Flash e di Ram rispetto al 328: 64/4 KB contro 32/2 KB.
Ciao anche qs. mi confermi che è OK con l'ide di Arduino?
Le modifiche da apportare all'IDE per usarlo sono poche. L'unico problema di usare un chip differente dall'Atmega328 potrebbe essere di compatibilità con le librerie nate per supportare solo il microcontrollore dell'Arduino UNO.
Certo non è da implementare in qs. fase...
ormai spero di essere agli sgoccioli e mi serve la centralina anche perché presto dovrei mettere su, almeno spero, un altro acquario avrei così il tempo per fare i dovuti test su quello che ho attualmente.
comunque è una soluzione valida da tenere in seria considerazione.
il progetto è ancora vivo!!
Adesso c'è da organizzarsi dopo la pausa estiva, diciamo che siamo un pò fermi perche bisogna fare delle scelte progettuali (temperatura, ph etc..)
nel frattempo sto adattando il sw per sostituire la tastiera con un telecomando IR. Utilizzo un solo pin connesso ad un rivelatore IR tipo TK19 o simili. Qualunque telecomando può essere adattato; io sto usando quello della apple tv:
per chi fosse interessato...
il ricevitore IR è sul pin 9. non ho verificato se va in conflitto con qualche altra periferica ma è facilmente configurabile nel 'keyboard.h'; non avendo a disposizione tutto l'hardware non ho potuto provare.
ho anche diviso in blocchi (files) il codice per una più facile gestione. spero di non aver combinato guai: se qualcuno potesse verificare...
per eventualmente riattivare la tastiera fisica basta sostituire 'keyboard.h' con il codice opportuno. per la mia tranquillità preferisco non lasciare a qualcuno (bambini, moglie, etc ) la possibilità, anche per errore di premere qualche tasto: nascondo il telecomando e buonanotte!
ciaociao
Ciaoa tutti , sto realizzando questa centralina per un mio amico, ho montato parte del circuito su bread board e caricato lo sketch v3.1 , Durante i vari test ho trovato un bug sull'impostazione e visualizzazione della temperatura. Se imposto la temperatura e premo ok non succede niente, invece dovrebbe comparire "conferma" e ripremendo ok salvare. Riguardo la visualizzazione sempre nelle impostazioni, la temperatura parte da 127.00° con le freccette (^^) sbagliate e se scendo sotto una certa soglia compare anche la "C°" e le freccette sono posizionate correttamente. Poi c'è anche un piccolo problema nel buzzer,cioè se comincia a suonare perchè la temperatura è cambiata e non lo spengo premendo esc , se vado nel menù il bip-bip del buzzer aumenta tantissimo la velocità(non so se mi spiego). Ho provato anche la versione 3.0 ma con gli stessi risultati . Non metto qui lo sketch 3.1 perchè non ho modificato ancora niente e quindi è scaricabile dalla prima pagina.
Un'altra cosa (già che scrivo), vorrei modificare l'uso della scheda relè perchè comandare le elettrovalvole e Co2 ecc. al mio amico non interessano, piuttosto vorrei farli diventare 4 relè programmabili on/off impostando l'orario nel menù. C'è qualcuno che abbia voglia di aiutarmi o dare delle dritte per fare queste modifiche? Magari è una funzione che può servire anche ad altri.
Grazie
