Para eso puedes usar un integrado con transistores Darlington como el ULN2803A, con él puedes alimentar tu arreglo de leds con una fuente externa al arduino Due, con el amperaje y corriente exáctos, superior a los 3.3V de la lógica del Due.
Por ejemplo puedes tener tres canales de leds rojo, verde y azul, e incluso aumentar una linea de leds color amarillo y manipularlos vía PWM con el arduino Due.
ULN2803A Arduino Due
PIN 1 -------- A cualquier pin PWM, por ejemplo el pin 13 del arduino Due
PIN 2 -------- A cualquier pin PWM, por ejemplo el pin 12 del arduino Due
PIN 3 -------- A cualquier pin PWM, por ejemplo el pin 11 del arduino Due
PIN 4 -------- A cualquier pin PWM, por ejemplo el pin 10 del arduino Due
PIN 5 -------- A cualquier pin PWM
PIN 6 -------- A cualquier pin PWM
PIN 7 -------- A cualquier pin PWM
PIN 8 -------- A cualquier pin PWM
PIN 9 -------- GND
PIN 10 -------- + linea de alimentación (50 V máx)
Correspondencia de los pines de control del ULN2803A
PWM 1 ---------- pin 18 GND del primer arreglo de leds
PWM 2 ---------- pin 17 GND del segundo arreglo de leds
PWM 3 ---------- pin 16 GND del tercer arreglo de leds
PWM 4 ---------- pin 15 GND del cuarto arreglo de leds
PWM 5 ---------- pin 14
PWM 6 ---------- pin 13
PWM 7 ---------- pin 12
PWM 8 ---------- pin 11
Si usas la linea de 12V de tu PC para alimentar los leds, solo basta con conectar el pin 9 del ULN2803A, en la masa del arduino Due; ya que son alimentados por la misma fuente, tienen una masa común. En caso de que uses un eliminador u otra fuente externa como una pack de baterías, debes conectar la masa de la fuente a la masa del arduino Due. El integrado tiene la protección necesaria con diodos para impedir que el voltaje externo le haga algo a tu Due.
Te sugiero emplear tiras de leds de 12V, ya que tienen toda la circuitería ajustada para funcionar con 12 V, solo te toca ingeniártelas para acomodarlos dentro de tu proyecto.
Control de dispositivos: se consigue cuando se conecta la masa de cada dispositivo en cada una de las lineas de control del ULN2803A, recordando la correspondencia entre los pines de control con los pines que van al arduino Due.
La ventaja del integrado es que puedes manipular de forma digital aparatos o circuitos que funcionan con mas de 3.3V (hasta 50V), sin temor de dañar tu arduino Due.
La linea de alimentación de cada arreglo de leds va conectada a la terminal positiva de tu fuente de alimentación.
Tengo un integrado de estos instalado en el arduino Due para activar por PWM una lámpara de tres leds que funciona con 12V. mas adelante lo usaré para controlar varios ventiladores de la PC que funcionan con 12 V y 2 A cada uno. Mi problema por ahora es que el control PWM del arduino Due induce un zumbido bastante molesto en los ventiladores, te dejo el video que hice cuando conecté el ventilador de 12 V y traté de manejarlo por PWM, lo conseguí pero el tema del ruido en el ventilador me tiene en jaque.
El control PWM del ventilador como de los canales RGB los mandé a sliders horizontales en una pantalla TFT táctil, durante la grabación del video estaba haciendo anotaciones y rectificando en la marcha el código del programa, por eso va algo lento pero traté de hacer todas las correcciones necesarias.
La lámpara de leds de 12V funciona perfectamente.
PD: este efecto no aparece en los leds así que no tienes por que preocuparte.
