ardu nano V3 ebay led L clignote
bonsoir, je pense que mon arduino est mort ? led L qui clignote en permanence. le driver ftdi n 'est pas reconnu . j'ai teste plusieur solution, j'ai meme essaye de remettre un bootloader en isp avec un ardo uno. rien a faire.
avez vous une idee ou poubelle.
merci d'avance laurent
Il a probablement de très gros soucis et s'il est est mort il n'est probablement pas mort tout seul. Qu'as tu fais avec ?
Ne serait-ce pas simplement le sketch "blink" par défaut ?
Bonjour,
Quand on pense que quelque chose est mort c'est qu'on a fait une bêtise juste avant ;) Il s'est passé quoi ?
a voir aussi le soucis des puces ftdi entre les pates 22 et 23 ( pas sur )
je n'ai pas grand chose de special. j'ai voulu teste un programme rien a faire. il est neuf d hier recu par la poste, au debut j'ai cru au bootloader. mais rien a faire aucune reconnaissance ;).
ce midi j'ai recu un mini pro ca marche niquel. par je vais poste un ost pour mon programme avec un unno niquel mais ca loose avec le mini pro.
merci a vous pour avoir passé du temps sur mon post.
laurent
lebelem30: bonsoir, je pense que mon arduino est mort ? led L qui clignote en permanence.
Non, si la carte est neuve c'est probablement normal, un grand nombre de cartes sont fournies avec le programme blink pré-chargé.
lebelem30: le driver ftdi n 'est pas reconnu .
À mon avis le vrai problème est là. Quand tu dis qu'il n'est pas reconnu, c'est que tu n'as pas réussi à installer le pilote (si oui message d'erreur stp), ou bien que la carte n'est pas reconnue lorsque tu la branche ?
Et plutôt que d'essayer de mettre à jour le bootloader avec une Uno/Isp, tu devrais plutôt essayer d'y charger un "vrai" programme, par exemple blink avec un délai de clignotement modifié, histoire de voir s'il est pris en compte.
Est-ce que c'est bien un FT232 dessus ? c'est peut-être un PL2303 ou CP2102
J’ai tout teste je pense.
driver force manuellement.
passage du bootloader par isp.
il part a la poubelle !
encore merci
laurent
Tu peux essayé de t'en servir comme d'un Mini-pro qui n'a pas d'interface USB/TTL et qui se programme selon le protocole SPI.
Carte officielle ou chinoise ?
